24.05.2009, 22:44
#1
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
тормозные шланги
Начал установку тормозов от 3000GT. Т.к. шлангов в комплекте нет, то всё равно покупать новые. Кто юзал армированные? Стоит переплачивать или поставить сток?
И еще подумал, может исключить метал.трубку из стоковой схемы "метал.магистраль от клапана-рез.трубка-метал.трубка-торм.шланг-суппорт" на "метал.магистраль от клапана-торм.шланг-суппорт" ?
Вот как в стоке:
25.05.2009, 00:05
#2
я, когда ставил брембы, то ставил и брембовские шланги, шли в комплекте
поэтому стоковые трубки пока удалил, они не вписываются к этим шлангам вообще
если бы в комплекте не было шлангов, то ставил бы армированные
Последний раз редактировалось booker; 25.05.2009 в 00:06..
25.05.2009, 00:32
#3
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Ставь армированные, прямо от клапана и до суппорта .
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
25.05.2009, 01:11
#4
Авто: 6-bolt 4-bolt
от клапана? разве так делают ?
25.05.2009, 17:56
#5
Ставь армированные. Делай одним длинным шланом от магистрали до суппорта. Крепить так же как и штатные лежали.
25.05.2009, 18:02
#6
PETROFF, Marat_GTi, объясните смысл?
Назначение армированного шланга - не только долговечность и надежность, но и защита от расширения/распирания под давлением, что сильно увеличивает время отклика (обратной связи).
А что может быть лучше в этом плане, чем металлическая трубка, которая идет от колдуна до шланга?
На мой взгляд, ставить шланг надо не от колдуна, а от оконцовки металлической трубки (что под крылом), как и стоке.
Или что вы имели ввиду под
Сообщение от PETROFF
прямо от клапана
Сообщение от Marat_GTi
от магистрали
25.05.2009, 19:33
#7
Вот так вот обычно делают, что бы избавиться от 2х шлангов обычных.
Можно сделать из шланга только гибкий кусок от магистрали до стойки (тогда почти везде будет трубка), а дальше снова пустить трубку, но тогда при каждой замене колодок придется откручивать ее от супорта.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 25.05.2009 в 20:17..
26.05.2009, 00:22
#8
Авто: 6-bolt 4-bolt
понял. а кто как решил вопрос с щитками ?
26.05.2009, 01:19
#9
Швед делал щитки назад при установке бремб, есть его пост с фотками
26.05.2009, 17:15
#10
Щитки можно новые оригинальные поставить, можно самому сделать.
Там ничего сложного нет.
Добавлено через 2 часа 54 минуты
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 26.05.2009 в 17:15..
Причина: Добавлено сообщение
17.10.2010, 23:12
#11
шланги и трубки тормозной системы
кто может подсказать по тормозам?
ситуация такова: после осмотра тормозных трубок и шлангов пришел к выводу что их лучше поменять - местами есть очаги сильной коррозии, а при сильном нажатии на педаль получил фонтан...! с трубками все более-менее ясно: купил медные с нужным штуцером. (на рынке автозапчастей) а что делать с тормозными шлангами? задние тормоза оставляю сток - по факту там стоит шланг который к суппорту прикручен банджо-болтом, а по схеме http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...A3MD09Mw%3D%3D там идет шланг и угольник-переходник.
кто как поступал в данной ситуации? как найти этот шланг с банджо-болтом, какой у него номер?
Последний раз редактировалось naost; 17.10.2010 в 23:31..
20.10.2010, 00:28
#12
naost, в Железяке сделать под заказ шланги и все дела
20.10.2010, 10:52
#13
Авто: -
а купить оригинал или неоригинал что мешает? цены на шланги от 100 рублей.
коды смотреть в каталоге на экзисте или еще где нравится. подешевле в клубном гт-партс.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...f-f5ad990ab878
(картинка для примера, коды смотреть на сайте)
20.10.2010, 13:29
#14
ETalon, спасибо! - на каком этаже и в каком отделе их делают?
magusorel, то что купить оригинал или не оригинал это понятно! меня интересует сам шланг какой он на других машинах? - я уже 4 машины смотрел - банджо болт, по схеме угловой переходник и обычный шланг с резьбой папа-мама!
о том что в гт-партс дешевле что то я не увидел! - может клубная скидка не учтена?
20.10.2010, 15:58
#15
naost, 2 этаж слева
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
4G Тормозные шланги
odisey |
1 |
28.01.2019 19:10 |
2G Тормозные шланги на G2
Mica |
Тюнинг DSM |
7 |
17.08.2017 11:59 |
тормозные шланги
m02d14 |
10 |
17.02.2017 14:37 |
3G Тормозные шланги
MasterGrom |
4 |
13.07.2013 13:12 |
Тормозные шланги
Demon28 |
7 |
04.09.2010 12:20 |
