01.06.2009, 11:31
#1
Авто: ex G1 4G63 MT 93г.в. red; ex G1 4G63 MT 93г.в. black
Перелил масла?
День добрый!
Недавно купил себе Eclipse.
До сервиса на диагностику пока не добрался, планирую в эту субботу.
После покупки долил масла, не рассчитал и перелил. ( по щупу на холодный двиг в полтора раза)
Появились следующие косяки:
с утра на холодный двигатель, оч тяжело заводится, дергается и чихает. Конкретнее, с тапкой в пол еле держит 1000 оборотов.
После таких экзекуций мин через полторы все приходит в норму.
Далее, давление масла когда только завелся показывает средние значения, после мин 5 работы, падает на ноль.
Вопрос такой. это реально из-за масла, или проблемы в другом?
До субботы возможности доехать до сервиса нет.
До того как долил масла таких проблем не возникало.
01.06.2009, 12:51
#2
ну из за перелива врятли такое возможно, ты масло по вязкости тоже залил??? слей масло и залей по новой по уровню! основной датчик давления масла врет жутко(проводка стареет), лучше замерить давление механическим способом!!!
01.06.2009, 13:27
#3
масло по вязкости то же что и предыдущий хозяин.
Проблемы именно на холодный двигатель.
01.06.2009, 13:50
#4
Это не из за масла.
1-я проблема с заводом сутра тут у многих... как лечить хз. Я давно забил. но есть мнение что это МАФ
2-я проблема это не проблема. Так и должно быть. Когда ты завёлся масло холодное давление высокое... чуть чуть по работал движок на холостых давление должно упасть... поедешь поднимится...
01.06.2009, 14:04
#5
Авто: X5
ruSkif, Если много масла может выдавить сальники из-за повышенного давления, лучше воспользоваться советом и слить лишнее.
GoldenHell, Вообще-то давление масла при нормальном масляном насосе и не забитых масляных каналах должно быть одинаковое, что на холодную что на горячую
01.06.2009, 14:20
#6
SLaYeR, оно должно падать но не на минимум!
01.06.2009, 14:33
#7
SLaYeR, нет оно разное будет, это физика.
ruSkif, проверь на забитость и работоспособность клапан подачи воздуха при прогреве.
Масло лишнее слить надо. Давление масла надо мерить манометром иначе не выяснишь.
01.06.2009, 14:35
#8
Авто: X5
Sashok4, значит у меня не правильные машины у меня не падает, у меня только повышается если быстро еду. А на мерендосе вообще постоянно показывало максимум на живом моторе.
ksv, поподробней про физику у меня после заводки стоит в одном положении стрелка, после прогрева не падает.
Последний раз редактировалось SLaYeR; 01.06.2009 в 14:38..
01.06.2009, 14:49
#9
SLaYeR, при нагревании масло становится более жидкое + нагрев мотора который влечет за собой увелечение обьема металла в следствии чего давление падает! не критично но падает!
Последний раз редактировалось Sashok4; 01.06.2009 в 14:54..
01.06.2009, 14:58
#10
Вот, вообщем еще инфа. масло 10w40 castrol полусинтетика. я вот думаю, может слишком густое?
01.06.2009, 14:59
#11
SLaYeR, Поставь манометр и проверь на холодную и на горячую. Просто та стрелка очень неточная и простая и может вовсе показать просто что то такое.
01.06.2009, 15:01
#12
ruSkif, нет не слишком густое, для атмосферного мотора с пробегом в 100-150 тыс самое то!
01.06.2009, 15:04
#13
Авто: X5
ruSkif, Нормальное масло можно лить.
ksv, Когда буду доп приборы ставить посмотрю, согласен что штатный датчик показывает не точно, но факт остается фактом =)
02.06.2009, 02:37
#14
ну я бы для начала поменял фильтр и заново залил новое масло.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Замена масла G3
UTKA |
20 |
06.04.2012 15:20 |
Шланги для NOS для масла?
Sky_3G |
Тюнинг DSM |
7 |
14.11.2011 00:17 |
Масла
kvsh55 |
34 |
23.08.2011 02:08 |
Два уровня масла
Demon28 |
2 |
01.04.2011 03:22 |
Датчик масла...
Silt |
7 |
21.04.2009 13:21 |
