Старый 23.07.2009, 21:30   #1
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
дросель
ситуация такая,при надуве 1.4 бар давление стало падать до 1-07 бар.при надувке мотора компресором показало что при давлении травит с дроселя со стороны датчика положения дросельной заслонки и сифонит достаточно не плохо.на даный момент уже даже на ХХ сосет от туда воздух.кто касался такой проблемы как можно исправить.посмотрел по экзисту но там не нашел что там стоит сальник на оси или уплотнительное кольцо.дайте грамотный совет:rolleyes:
йя желтый ацко 358 711 449
zmey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2009, 21:35   #2
AlexM
Аватар для AlexM
может оно: http://gt-parts.ru/index.php?pcode=MD614406
только это для D32A, надо такое же найти для D27A
Добавлено через 58 секунд
вот оно: http://gt-parts.ru/index.php?pcode=MD614417
Последний раз редактировалось AlexM; 23.07.2009 в 21:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2009, 21:35   #3
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
это я понял на сам датчик ХХ,но у меня травит воздух с дачика положения дроселя
Старый 23.07.2009, 21:39   #4
AlexM
Аватар для AlexM
посмотри на картинку на 2 странице: http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...U1MHx8cDcwPT0y
под номером 07706. Не оно?
Старый 23.07.2009, 21:56   #5
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
оно,но на картинке дросель старого образца,у меня более новей
Старый 23.07.2009, 21:59   #6
AlexM
Аватар для AlexM
ну если у тебя дроссель от 2G, то смотри самую первую ссылку, которую я дал
Старый 23.07.2009, 22:01   #7
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=C740002B
вот мой дросель,там никаких резинок нету
Старый 23.07.2009, 22:07   #8
AlexM
Аватар для AlexM
на japancats регистрироваться надо, так не вижу картинки
Старый 24.07.2009, 09:27   #9
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...tirovanie.html мой что слева
Добавлено через 11 часов 11 минут
что ни кто не сталкивался с такой ситуацией((((
Последний раз редактировалось zmey; 24.07.2009 в 09:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2009, 11:18   #10
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
http://www.ca.dsm.org/faq/tb-shaftseals.html
http://www.plymouthlaser.com/tbor.htm
Последний раз редактировалось Ali_G; 24.07.2009 в 11:20..
Старый 24.07.2009, 19:51   #11
zmey
Аватар для zmey
Авто: subaru
Ali_G, спасиб за ссылки
Старый 16.04.2015, 22:06   #12
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Парни, дайте пожалуйста номера сальников оси дросселя. Вверху ссылки битые, и судя по разговору там только один сальник разбирают. Надо на сток дроссель на D32A. Со стороны привода и со стороны ДПДЗ. Если я правильно понял один из номеров: MD614406. Нужен еще и другой.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2015, 00:49   #13
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
нет отдельной деталью у митсубиси сальника на оси, посмотри деталировку.
тот номер, который ты написал, это между верхней и нижней частью дросселя прокладка.
вариант заказать только с ебэй: пример http://www.ebay.com/itm/Extreme-PSI-...288e77&vxp=mtr
или вот так https://www.rtmracing.com/xcart/prod...roductid=16317
но цены на них неприятные.
Еще для справки есть 2 варианта, с металлом, как заводская, и просто резинка без металла, это уже производители начали сами делать, вроде не хуже.
если будешь заказывать, наверное, есть смысл побольше шт. взять, я бы прикупил если доставку на несколько человек поделить.
ну или я бы посмототрел на возможные варианты колхоза, но на чужой машине. думаю они будут либо не держать буст, либо заклинивать дроссель.
Старый 17.04.2015, 11:29   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Там от эвика должны подходить, смотрите на тюнингэво, может в наличии есть.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.04.2015, 16:15   #15
rambik_
Аватар для rambik_
http://sjracing.ru/tuning/1/214/217/...l?currency=rub
1G Куплю дросель от 1G турбо keanu Куплю запчасть на DSM 1 04.03.2016 12:28
Впускнои+Дросель 80мм (колхоз инжинеринг) DAN 3000GT Тюнинг 3Si 27 25.05.2010 01:15
МХХ, дросель, и проблемы с ним! Muxey Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.05.2009 11:35
Дросель - имеет ли смысл увеличивать диаметр... fullpong Тюнинг DSM 15 27.10.2007 22:45
