29.11.2009, 21:23
#1
Авто: mitsubishi 3000 gt 4wd/4ws twin turbo,Honda CiviC
Отказал тахометр
ребят такая вот проблемка отказал тахометр,сначала начал дергаться и полностью упал,в чем причина не понимаю.
мозг снял посмотрел все в порядке ничего не погорело .
вероятно где то пропала масса,но именно по тахометру не знаю где она,или еще что то .
если кто сталкивался или может помочь советом куда лезть,буду благодарен!!!
29.11.2009, 23:28
#2
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
в соседней теме ответ на твой вопрос ,только внимательнее читай http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...glohnit-2.html
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
30.11.2009, 02:23
#3
спасиб за наводку ,завтро пойду проверять.потом отпишусь.
30.11.2009, 02:38
#4
Авто: 3000GT VR4
По симптомам похоже,что накрылся тахометр,а система зажигания в порядке,придётся менять.
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
30.11.2009, 22:12
#5
разьемы все перетрес ,даже не дернулся.
перед этим как все случилось снимали голову,и отключали все штекеры.так что врятли умер сам тахометр.
01.12.2009, 08:46
#6
тряси проводку, разъемы. копай там, где копался при снятии головы. наводка была правильная
01.12.2009, 15:28
#7
нашел провод какой то непонятный на люмбду идет ,вообщем там четыре и еще один пятый идет без изоляции как у телевизионной антены,куда и зачем не понимаю ,никуда не подключен.померил его "масса",знает кто что за провод и куда он должен идти?
01.12.2009, 15:34
#8
это "сигнальная масса", она заходит в ECU, так и должно быть
01.12.2009, 15:38
#9
значит она просто идет вокруг проводов,все ясно ,спасиб.
будем капать дальше
01.12.2009, 16:27
#10
по ходу, сигнал на тахометр идет из Ignition Power Transistor, с 5-го его вывода на 53-й вывод панели приборов БЕЛЫМ проводом из того разъема, который описан в теме, на которую тебя наводили уже. прозвони от коммутатора прям до приборки.
02.12.2009, 14:35
#11
Авто: 3000 :-)
у мну есть панель приборов..(на всякий пожарный)
Любая иномарка рано или поздно станет запчастями
02.12.2009, 17:58
#12
буду иметь ввиду
04.12.2009, 19:12
#13
причина устранена,отошел пятый провод на коммутаторе,всем спасибо за предложенные варианты проверки,
SUHROB тебе отдельное спасибо!!!!
05.12.2009, 14:04
#14
Авто: Dodge Stealth
Ай, маладес, Сухроб!
05.12.2009, 21:34
#15
стараюсь... (краснея)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G тахометр
Virall |
1 |
19.05.2015 12:57 |
3G Тахометр
DiMa72 |
2 |
22.11.2014 00:01 |
Стеклоподъемник отказал!
SamuraiJack |
18 |
12.05.2014 20:41 |
отказал водительский стеклоподъемник
Игорь3000 |
11 |
20.02.2014 17:15 |
Отказал спидометр
Ecl1pSe_Yoburg |
15 |
10.10.2007 23:40 |
