Старый 20.01.2014, 13:10   #1
SamuraiJack
Аватар для SamuraiJack
Авто: GT 3000 96г Атмо
Стеклоподъемник отказал!
Всем привет! Вчера опустил водительское стекло, потом попытался завестись но акум сел! После того как зарядил, стелоподъемник так и не заработал! Чего смотреть ? Спасибо!)
Последний раз редактировалось SamuraiJack; 20.01.2014 в 13:13..
SamuraiJack вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 13:27   #2
Ser-u
Аватар для Ser-u
В первую очередь смотри провода в колодке в дверном проеме, они там любят лопаться, прям возле фишки которая в дверь идет..
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2014, 18:37   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Предохранители смотри, работу блока etacs и контакты в кнопке управления, которая на двери.
Ну или электрика найди, как вариант
Старый 21.01.2014, 10:32   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
SamuraiJack, вторая дверь работает? кнопку блокировки сВеклоподъемников отожми))))
Старый 30.01.2014, 12:09   #5
SamuraiJack
Вторая дверь работает !)
Старый 01.02.2014, 02:32   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Отгнивание\ перелом проводов разъема двери - проверить наличие напряжения при вкл. зажигании на проводе идущем к стеклоподам и массу соответственно (цвета проводов не помню, могу посмотреть если надо), но прозвонить обязательно после разъема со стороны двери. При положительном результате снять обивку, проверить напрямую мотор. И последний вариант баг в схеме автоопускания или самой кнопки (при отсутствии навыков с электрикой проверку лучше доверить более компитентному человеку с использованием схемы стеклоподов). У друга на клепе была такая беда, помоему где то пропала масса в этой области. Так что такой вариант вполне вероятен учитывая что схемы 3си и клепы почти идентичны. Но начни с последовательности как я описал, такой подход самый правильный чтобы избежать лишних разборок и банального и бесполезного поиска сгоревшего предохранителя путем проверки их всех, и как назло они окажутся все целые
Старый 05.02.2014, 14:02   #7
SamuraiJack
Отогнал электрику машинку. Сняли обшивку дверей там с проводами все гуд. Он сказал скорее всего в проводке по крылом обрыв. Будет теплее отгоню ее на покраску ( бампер и левое крыло планирую красить) заодно и крыло сниму! Там то все вскроется!)
Старый 05.02.2014, 17:50   #8
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Обожаю таких электриков. Как он проверил, что с проводами все гуд, снял разьем двери и прозвонил каждый провод от кнопки до разьема двери, или визуально на обрыв? Плюс и массу нашли, или чето то из этого не было, тоесть не приходило от провода выходящего из стойки и входящего в дверь?
Старый 05.02.2014, 18:02   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от SamuraiJack Посмотреть сообщение
холодно ведь... поэтому любой такой сезонный диагноз начинается со слов "скорее всего..."
Старый 05.02.2014, 19:55   #10
Dead_Morozzz
Suhrob,
Уже сколько раз налетал на такую диагностику в быту.
Звонок друга
"Машина не заводится, чо делать". Искру по всем цилиндрам проверял? Да. Свечи проверял, они чистые внутри, электроды мокрые, в бензине? Чистые, сухие.
Еще час трахелова по всей цепочке проверок, результата нет. Пришлось ехать самому, еще час проверок на месте, все ДОЛЖНО заводиться, а есть только редкие вспышки. В процессе подкапотной медитации взгляд натыкается на пыльные свечные колпачки.
После вопроса - каким оразом проверялись свечи, юлеяние про то, что свечного ключа нет. Хотелось промеж булок градусник загнать ему. Естестенно дело было в абсолютно мертвых свечах.
Также и с проводкой, если первые шаги диагностики сделали "на отвяжись", то потом можно долго искать проблему которой нет
Старый 06.02.2014, 09:10   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
Dead_Morozzz,
я уже никому не доверяю свою технику. в машине постоянно большой набор инструмента, которым, в случае чего, можно мотор перебрать на дороге, осциллограф +12В с самодельным высоковольтным ёмкостным датчиком, тестер, сгоревший мозг на запчасти, паяльник с причиндалами и всё такое, на телефоне весь мануал...
согласен, что при обращении в сервис проблему нужно идентифицировать и убивать на месте. но, если мастер шлангует, делает не для себя родимого и погода не айс - то будет на от...бись.
Старый 15.03.2014, 01:31   #12
Кучер.Яшка
Аватар для Кучер.Яшка
Авто: MMC GTO 4WD AT 6G72 Z16A 1992
Ребята, всех приветствую.
Тоже нуждаемся в грамотном электрике в Москве или Подмосковье. Но нам вообще всю электрику так или иначе перебирать. Потому хочется попасть к проверенному человеку.
Подскажите контакты, пожалуйста, буду очень благодарна.
наши кони тихо скачут...
Кучер.Яшка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2014, 11:15   #13
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Кучер.Яшка, В GT сервисе был грамотный электрик и даже два по нашим машинам.
Старый 16.03.2014, 13:53   #14
djking81
Аватар для djking81
Авто: vr-4 93г и gt 94г
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
+1 электрик там грамотный,да и макс почти всегда правильный диагноз ставит!
djking81 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2014, 23:43   #15
SamuraiJack
Провод отвечающие за работу стеклоподъемника лопнул его поменяли сейчас все работаем! ) Покрасил и установил крыло!
1G Левый стеклоподъемник ivan181 Куплю запчасть на DSM 1 27.08.2019 01:48
2G стеклоподъемник @Sashok@ Куплю запчасть на DSM 6 04.06.2019 18:56
отказал водительский стеклоподъемник Игорь3000 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 20.02.2014 17:15
Отказал тахометр MILLER Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 05.12.2009 21:34
Отказал спидометр Ecl1pSe_Yoburg Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.10.2007 23:40
