Старый 24.03.2010, 23:33   #1
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Электроника. Помогите разобраться.
Доброго всем времени суток!
Эклипс 90год, японец.
1. MAFTPro подключение!
На 10-пиновом разъеме:
5 и 10 понятно питание.
3 TPS вход подключил к 19контакту ECU
8 CAS вход к датчику угла распреда
Куда подключать 1 и 2, если стоит ШПЛ Inovate LC1?
4 и 9, если МАФ вообще ликвидируется и переход на МАП??
6 и 7, что это???
На 6 пиновом все понятно.
На 8 пиновом:
7 и 8 на соленоид буста.
3 на вход CAS к 21 контакту ECU.
2. ШПЛ Иновейт.
Сток лямбду отрезал, 0-1В(желтый) подключаю к 4контакту ECU(взамен стока). Тогда 0-5В(коричневый) на МАФ, а куда?
3. Датчик ХХ, читал что у 90 и 91+ годов есть различия в проводах. Дросель целиком меняется, на ??год, как распознать? У меня был МХХ с проводом, а теперь без провода и на нем номер Е9Т15371!
А так же сам датчик положения дроселя теперь тоже без провода, а был с проводом но мертвый. Как его подключить??
Пока все, но дальше будут еще вопросы:ag:
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2010, 09:11   #2
f.c
Аватар для f.c
1) http://www.dsm-club.org/forum/tuning...a-russkom.html
2) http://www.dsm-club.org/forum/upravl...te-lc-1-a.html
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...te-lc-1-a.html
Старый 25.03.2010, 15:39   #3
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Спасибо, но читал я все это. Них. не понял, остались вопросы эти.
Старый 25.03.2010, 16:19   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Дадя Эльмар придет подскажет,или спроси Девелоп(Юра) у них стоит эта ботва
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.03.2010, 04:41   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Если Маф ликвидируется то отрезанные провода будут болтатся тупо. Я так сначала долго мучался не мог понять почему буст на ХХ показывал "-12 пси" и троило и перелив был ужос *** . Оказалось что если подключаешь МАП, то надо от Мафа только один исходящий сигнал подключить к твоему Мафт Про, а баро-сенсор и температуру от Мафа - долой. У меня эти проводки тупо висят.
Насчет ТПС 91 г. не скажу ничего, схему электрики 1G не знаю.
Насчет CAS тоже ничего не скажу, т.к. зажигание не трогаю пока.
Насчет шпл и буста: у меня подключено как указано в мануале. Если отрезаешь штатную лямбу, значит катаешься в режиме Close Loope и замучает чек, но тогда все режимы нагрузок настраиваешь полностью сам. В таком случае я б тогда прошивку Мафт Про до версии 5.0 обновил бы.
Сам уже 1.5 года катаюсь на на всем этом добре, но пока на старой прошивке, с шпл + сток лямбда, на "зимнем режиме" и заодно турбину обкатываю.
хочу снова ДСМ)
Старый 27.03.2010, 05:28   #6
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
Куда подключать на МАФТпро:
1 и 2 крнтакты, если стоит ШПЛ Inovate LC1?
6 и 7, что это???
Подробно про это можно расписать?
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
А если я с ШПЛ сигнал 0-1В на мозг подключу, тоже будет Close Loope?
Старый 27.03.2010, 19:30   #7
Elmar
Аватар для Elmar
JIeJIиK,
Не будет, т.к. получается ты шило на мыло меняешь, т.е. нафига снова подключать узкополосный сигнал, если ты хочешь все настройки по сигналу 0-5В сделать?
Тогда штатный мозг будет пытаться строит смесь как на сток лямбде.
Я сам пока не отключал стоковую, но что б добиться желаемого афр, приходится сильней беднить, судя по всему штат мозг "сопротивляется" видя 0-1В.
хочу снова ДСМ)
Старый 28.03.2010, 22:00   #8
Bandit
Аватар для Bandit
Авто: 90 Eclipse, 2WD, AT2MT, 2.0 NT
JIeJIиK, давай, чувак, разбирайся! Себе турбу вкорячивать буду - к тебе поеду!
Мы на D2
Bandit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2010, 14:45   #9
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
В общем получается знатит что 6,7 и 9 на МАФТрансляторе вообще не подключать.
1 и 2 с ШПЛа.
ВСЕ Верно? Просто не хочеться потом что либо переделывать.
И еще вопрос остался, сервопривод(моторчик ХХ) с проводом это 90 год, а без провода эта 91 и выше?
Старый 31.03.2010, 18:08   #10
Elmar
Аватар для Elmar
JIeJIиK, название пинов не помню. Мануала под рукой нет и сейчас с телефона я. Как называются они?
хочу снова ДСМ)
Старый 31.03.2010, 20:14   #11
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Elmar, 6 и 7 это Вольтовой выход 1 и 2(типа ИАТ и Баро на ЕЦУ)
9- MAF input
Старый 31.03.2010, 23:08   #12
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Чем вообще версия 4.8 отличается от 5.0? Какие то изменения есть в ней?
Если МАФ отключаешь и переходишь на МАП зачем брать исходящий сигнал с МАФа если он отключен? Сигнала же все равно не будет от него идти исходящий.Я чет не понял
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2010, 00:42   #13
Elmar
Аватар для Elmar
JIeJIиK,
Ну вроде да. Ты это, глянь в мануале. Там 2 вида подключения. Один актуален при подключении МАП сенсора, другой если подключаешь МАФ.
Diman,
4.8 - 5.0 не знаю, не юзал. У меня пока 4.4. стоит.
Если подключаешь МАП, то сигналы Баро-сенсор и ИАТ с МАФа не нужны, т.к. эти датчики отдельно ты уже подключаешь.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.04.2010 в 00:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2010, 12:37   #14
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Elmar, ну эт понятно когда МАП ставишь,подключаешь датчики от 6пин штекера.Я не понял то что ты написал:если подключаешь МАП, то надо от Мафа только один исходящий сигнал подключить к твоему Мафт Про
Старый 01.04.2010, 13:09   #15
Elmar
Аватар для Elmar
Diman,
Ну да, только один.
хочу снова ДСМ)
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
Помогите разобраться!!! molekular Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 12.01.2012 11:34
Помогите разобраться ... Grum Тюнинг DSM 0 15.08.2010 00:19
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
