Старый 18.11.2011, 15:00   #1
molekular
Аватар для molekular
Помогите разобраться!!!
Всем привет,у меня Mitsubishi Eclipse (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)!!!ТАкая проблема,на скорости после 100 км\ч гдето начитает трясти руль и битьв педали,чем быстрее едишь тем сильнее!!Я думал било балансировка либо сами колёса кревые,всё менял и балансировал,эфекта 0!!!Что может быть??
http://i.imgur.com/wABBQ.png
molekular вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2011, 15:19   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Трясёт только при нажатии на газ или накатом тоже?
При торможении что происходит? Например со 140 до 100 ?
Балансировка не панацея, думаешь у них в шиномонтаже колёса разгоняют до 100 км ч
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.11.2011, 21:37   #3
molekular
трясёт на 100 км,тобиш 3 передача 3000 оборотов!!!!!Накатом тоже трясёт!!!Если тормажу - трясёт пока скорость не упадёт!(
Старый 18.11.2011, 21:51   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от molekular Посмотреть сообщение
не верю
Если тряска зависит только от скорости и не зависит от газ-тормоз, то я бы исключил варианты с приводами-коробкой, тормозами... да в принципе остаётся вариант только с колёсами.
Я бы на твоём месте нашёл другие колёса(диски+резина) и проехался бы на них.
Возможно дело в полуоси, но я склоняюсь к колёсам.
Happy boosting!
Старый 19.11.2011, 08:48   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
балансировку колёс надо проверять для начала.
GT-parts на форуме
Старый 19.11.2011, 14:28   #6
андрей 98
Аватар для андрей 98
Авто: Plymouth Laser AWD 4G63T на эво9 мозге.
Может из-за наконечников или из-за рулевых тяг изношеных.Я на форде как то раз поменял руль.рейку,собрал поставил колёса,поехал и охренел,руль начало бить стакой сильной силой что его практически было не удержать,поставил другие колёса и всё стало замечательно,я даже не думал что на нём можно так классно ездить.
Пока рейка была разбита ,убитые колёса с ней срастались и били, но не сильно за то стучало всё.Короче всё было рас***чено и дополняло друг друга.
андрей 98 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2011, 18:13   #7
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
У меня так было. Обрати внимание на ступичные подшипники. Мне помогло
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2011, 20:49   #8
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
мож еще тормозные диски повело. как вариант)
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2011, 08:48   #9
molekular
Точно не покрышки и диски!!!Менял на другие,и торможные диски в норме!!!На подъёмнике сказали поменять сайлент блоки и пыльник внутренний шруза,но из за этого же не может бить?
Старый 22.11.2011, 10:22   #10
m2x
Аватар для m2x
может быть из-за развал-схождения
из-за дисков тормозных, если их сильно повело.
ступичные подшипники тоже возможны, но менее вероятны
Старый 22.11.2011, 23:45   #11
Drago
Аватар для Drago
ну если гриш у тя по подвеске, шрузам, подшипникам и тд ок, попробуй глянуть подвесной подшипничек, на левом приводе висит крепиться к блоку, как у тя с ним дела? компресор кондея на месте? подвесной крепиться к блоку через кронштейн кондея. если кондея компрессор удалили, а подвесной в тупую прикрутили к блоку, без проставочных шайб, колбасить будит ойойой, либо он просто развалился, проверь
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 23.11.2011, 09:49   #12
molekular
Вот это более вероятно,так как кондей не работает!!!Спасибо,посмотрю отпишусь!
Старый 23.11.2011, 14:57   #13
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
тоже вибрация в руле появляется после 120, как мне показалось, степень вибрации зависит от дорожного покрытия
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2011, 02:00   #14
MaxShush
Аватар для MaxShush
Drago, По крайней мере по его инфе у него ФВД - у нас к сожалению нет подвесного на болке((
Старый 10.01.2012, 21:27   #15
molekular
Всё сделал,спасибо всем!!!тему можно закрывать!
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
Помогите разобраться!!! Товарищ-Сухов Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.11.2011 15:00
Помогите разобраться! Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.11.2010 16:40
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
Помогите разобраться sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 11.08.2008 21:52
