Старый 17.06.2010, 00:23   #1
john007
Аватар для john007
Авто: eclips 1
Все надоело,помогите....
Взял я ее не в рабочем состоянии,так что низнаю как и что с ней делали,движок был клинанутый,откапеталил,завел....
проблемы....
вопервых
обороты сначала норм держит,даеш ей газу,набирет не очень,сбрасываеш обороты падают и начинают работать не ровно может заглохнуть....в чем косяк?????
что за хрень стоит на распредвале впускном,датчик какойто???может что то сним????
с него клемму снимаеш вроде как получше,а когда одета вообще все плохо...глохнет...
вовторых
блин задняя передача вылетает....
ПОМОГИТЕ Пожалуйста...
john007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 00:26   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Датчик на распредвале это "часы" они же датчик положения распредвала.Когда снимаешь с него фишку,мозг должен переходить в аварийный режим и зажигать чек.Вообще не слышал чтобы часы помирали.Как мне кажется надо смотреть в сторону датчика положения дроссельной заслонки.
Stainless heart & Forged mind
Старый 17.06.2010, 00:26   #3
ETalon
Аватар для ETalon
Задняя передача вылетает это перебор коробки.
Старый 17.06.2010, 00:26   #4
ETalon
Аватар для ETalon
P.S.Поздравляю с покупкой и Welcome в наши ряды
Старый 17.06.2010, 00:30   #5
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
далан.у меня такойже.мотор перебрал.симпоты есть похожие.при резом сбросе газа может заглохнуть.но набирает оч бодропро моего-думаю все после обкатки отстрою....счаз кузовок в порядок привожу...
ты непереживай.эклипс-это машина чтобы было с чем покавырятся...
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 00:36   #6
john007
Аватар для john007
Авто: eclips 1
Hellraiser а как проверить правильно ли выставлены эти часы????
а где датчик положения дроселя????
может зуб перескочил на грм????
Старый 17.06.2010, 00:39   #7
john007
Аватар для john007
Авто: eclips 1
куда смотреть????чего делать????
Старый 17.06.2010, 00:48   #8
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
john007,
Мож для начала попробывать ПРАВИЛЬНО подготовить её к старту ?
1) Снять - с Аккума на 20 сек
2) Одеть -
3) Завести машину с отключёнными электро потребителями (Фары, мафон, кондёр, печка......)
4) Ничего не трогать, вылезти и покурить минут 15 -20
5) Заглушить машину, вынуть ключь
6) Вставить ключь, завестись , радоваться нормальной работе двигателя
ПС
После очередного отключения аккума операции повтарить
Старый 17.06.2010, 07:48   #9
sir_valentine
Аватар для sir_valentine
Авто: Galant EA5A, 6А13ТТ, 4WD
У меня глохла под сброс газа при отсутсвющем патрубке с байпаса на впуск и криво стоящем датчике положения ДЗ. Правда это все на 6А13, но думаю, что тут принцип важнее, чем мелкие нюансы
sir_valentine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 11:19   #10
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Возьми страбоскоп для начала, по нему надо выставить УОЗ. Найди возле аккумулятора примотанную к косе фишку двухконтактную, на ней одета заглушка. В этой фишке один провод, его надо замкнуть на массу. Тогда мозги перестанут регулировать УОЗ и выставаляешь базовое значение УОЗ: 3-7 гр по меткам на шкиву коленвала. Регулировать его как раз "часами", датчиком на распредвале.
зы. Надеюсь понял меня, плохой из меня объясняльщик
Последний раз редактировалось JIeJIиK; 17.06.2010 в 11:20..
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2010, 00:00   #11
john007
Аватар для john007
Авто: eclips 1
что такое УОЗ????
мучил ее сегодня целый день,правда наверное всетаки мучала она меня.....
стало уже лучше!!!короче снимаеш фишку с ДМРВ,обороты держит выше нормы но при сбросе газа все норм не глохнет!!!!!!что сделать с ДМРВ ????можно его как нибудь обмануть????или почистить????или помыть???
на дросселе стоит какойто датчик одноконтактный что это???клемму снимаеш тоже вроде норм...одеваеш обороты вообще не набирает.....???????
Старый 18.06.2010, 01:09   #12
GoldenHell
ДМРВ - пиши МАФ MAF Расходомер а то народ запутаешь
УОЗ - Угол Опережения Зажигания
По теме МАФ - на замену
Одноконтактный датчик - датчик полного ЗАКРЫТИЯ дросселя.
На набор оборотов он как бы ваще не влияет
Добавлено через 51 секунду
ЗЫ у тебя ваще Атмо или Турбо ????
Последний раз редактировалось GoldenHell; 18.06.2010 в 01:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2010, 01:22   #13
john007
Аватар для john007
Авто: eclips 1
атмо 4G63....
странно но изза него она вообще обороты не набирает....((((
Старый 18.06.2010, 11:29   #14
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
я когда брал куча траблов была делал все не спеша.
разбери дроссельную заслонку отмой в бензине
отрегулируй tps и датчик хх (все ест в faq как делать )
выстави стробоскопом (если нет купи стоит 300 руб самый простой) угол опережения зажигания. книги скачай, сверь метки. Без всего этого ни как . в помощь ссылка http://translate.google.com/translat...istory_state0=
ATT_power вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.06.2010, 12:42   #15
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
по мотору не подскажу, а коробка элементарно снимается и разбирается.
сам делал, проще чем на тазике.
так что не такая уж и трагедия)
420a Глохнет произвольно. нид хелп надоело Eudg Стайлинг & Электрика DSM 2 07.05.2016 14:45
Турба не дует, надоело овощить) Светофорный гонщик Тюнинг DSM 9 18.08.2009 19:32
всё...надоело!!! BRIAN Общий 32 26.04.2008 14:11
Надоело на дохлике ездить! kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 05.09.2007 10:27
Надоело costarika Общий 18 10.04.2007 05:02
