Старый 28.02.2007, 22:09   #1
Andrey23
Аватар для Andrey23
Авто: eagle talon g1 2.0 nt mt fwd (4g63 d22a )1990г
холостые обороты при пуске на холодную
Подскажите куда глянуть. при запуске на холодную, (температура на улице минус) обороты с 1500 сразу поднимаются до 2000-2200. Как убавмть.
Andrey23 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2007, 22:26   #2
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576
Старый 28.02.2007, 23:16   #3
Бредни это в равной степени касается и первого поколения и второго и третьего...скажу больше даже 3000 тоже самое.
Старый 01.03.2007, 12:05   #4
Серёг
поясни
Старый 01.03.2007, 16:09   #5
Поясняю,сипмтомы у всех одинаковые ,исполнительные механизмы тоже, следовательно и рпоблемы общие и лечить их одинаково.
НО это не важно,как выглядит форум мне нарвится.
Старый 01.03.2007, 20:25   #6
Andrey23
Аватар для Andrey23
Спасибо попробую.
Старый 03.03.2007, 20:04   #7
Andrey23
Аватар для Andrey23
Попробовал выставить холостые обороты как подсказали. При заворачивании байпасного винта до конца авто глохнуть не собиралось, от упора отвернул пол оборота, далее сделал как написанно в ссылке. Запустил двигатель обороты 800. Утром завёл обороты 1500 в течении 4-5 секунд обороты 2000. По мере прогрева 3-5 минут обороты опустились до 1700.затем обороты стали плавать резко падали до 1500 и снова подскакивали до 1700 как при перегазовке. При снятии клемы с датчика закрытой дросельной заслонки обороты перестают плават и устанавливаются на 1700. После начала движения, через время обороты на холостых перестали плавать и встали на 600, потом вобще пропали. Открутил винт на один оборот, глохнуть перестала обороты 1100-1300. При остановках на светофорах холостые обороты на разных значениях, то 800 на следующем светофоре 1000.
Старый 03.03.2007, 20:49   #8
Вот если честно,то я думаю что нужно прозвонить всё в мозгах,что то мне подсказывает что там дорожки подгнили от протёкших кондесаторов.
Старый 15.03.2007, 20:28   #9
Andrey23
Аватар для Andrey23
Залез в мозги номер md128624, там ковырялись до меня. Там востановленна одна дорожка и меняны два конденсатора, третий на 22мФ 50в. я поменял. Два первых номиналы 220мФ 50в. В архиве нашёл статью по замене конденсаторов там емкости других номиналов и мозги с турбо версии. Конденсатор который я поменял с указанным в ссылке совпадает. Стоит ли менять два перых и как это может влиять на роботу двигателя. Машина бегает.
3G завышенные холостые обороты Юрий 3G Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.06.2016 12:02
прыгают холостые обороты.от 450 до 1250. rizzel_new Общий 3Si 15 28.08.2015 01:34
Не понос, так золотуха. Холостые обороты. Витрувий Обслуживание и Эксплуатация 3Si 38 26.02.2014 00:15
Холостые обороты zvagol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 01.10.2012 10:36
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
