31.07.2010, 10:13
#1
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Детонация 4G63
Приветствую, граждане DSM-овцы!
подскажите, может ли неправильно установленный ремень ГРМ (не точно по инструкции) причиной детонации?
мне вот люди говорят - был бы он действительно неправильно установлен (сдвиг на 1-2 зубца, неправильное натяжение, балансирный ремень и т.д.), двигатель совсем бы хрен заводился, либо заводился очень плохо.
Слышал и прямо противоположное: заводился и работал бы без проблем а вот мощность, расход топлива были бы совсем не в норме.
По ситуации: детонация у меня возникает только под нагрузкой (машина на передаче и едет, особенно проявляется при езде в горку), начиная с ~2000 об/мин начинается детонационный стук, с ростом оборотов он становится громче и чаще, мощность двигателя дальше не растёт (по ощущениям).
Думаю на следующей неделе ехать на СТО, переустановить ремень точно по инструкции (нашёл, распечатал, отдам механикам).
НО. СТОИТ ЛИ? Может быть, логичнее сперва заменить свечи и ВВ провода на новые (у теперешних плохое состояние, смотрел), а так же попробовать поставить зажигание попозднее (слева отвинтить крышку, и вручную поставить угол опережения). И уж только потом разбирать механизм ГРМ?
что скажете? И насколько велик шанс выбросить деньги впустую на переустановку ремня ГРМ при таких синдромах?
31.07.2010, 11:05
#2
зажигание выставляется трамплером и стробоскопом ...по мануалу....если не хватает угла поворота трамплера - тогда только можно двигать ремень....и ваааще - после замены ремня грм всегда надо регулировать угол зажигания....удачи и мануал тебе в помощь потому что процедура на разных авто разная и угол тоже разный....
31.07.2010, 11:20
#3
Сообщение от макар
Спасибо. В принципе это понятно.. наличие соответствующего оборудования необходимо.. равно как и желательна инструкция.. Не зря меня по прошлой машине на знакомом СТО называли Паша-Мануал, инструкциями их доставал :ag:
Вопрос конкретнее в следующем: что бОлее вероятно является причиной описанной выше детонации? слишком ранне зажигание/хреновые свечи и ВВ-провода, либо же неправильно установленный ремень ГРМ?
(кстати, про неправильность установки мне сказал продавец, сразу. Равно как и про замену ремня ГРМ в феврале. Ну тут как бы уже вопрос веры, хотя говоря про неправильность установки ремня - никакого профита как бы с этого не поимеешь, не вижу смысла обманывать  )
31.07.2010, 11:58
#4
свечи не влияют - хотя поменять недорого - 4 бакса штучка...сначала надо трамплер покрутить....можешь и без стробоскопа чтоб убрать детонацию...если не убирается - тогда проверь ремень...по мануалу ...потом зажигание по мануалу...все просто...
31.07.2010, 12:33
#5
Сообщение от макар
Вообще, уже взял новые, Bosch - лежат, ждут
Сообщение от макар
Вот это интересно, это можно и с минимумом инструмента, и на улице сделать.
та крышечка на двух болтах слева - я так понимаю, это доступ к одному из распредвалов в ГБЦ?
если её снять, то регулятор в какую сторону вращать - ПО или ПРОТИВ часовой стрелке, чтобы ПОЗДНЕЕ зажигание поставить на этом движке? [это всё смотря на ту крышку со стороны правого переднего крыла]
31.07.2010, 12:43
#6
Авто: ведро
Joe, имхо ремень вряли,а вот будильник покрути в разные стороны(если лень ехать в сервис),
если чек не горит-то самая большая вероятность проблемы-именно угол зажигания.покрути почуть чуть
31.07.2010, 12:50
#7
Сообщение от lazaret
Сергей, у меня в бОльшей мере именно это же подозрение!
покрутить могу, но вопрос выше - в какую сторону _точно_ для запозднения зажигания? Смотря со стороны переднего правого крыла, где собссно и находится эта крышка.
Бензин, кстати, лью рекомендованный - 95/96. Раз попробовал 98-й (детонационная стойкость выше, всё-таки) - совершенно никакой разницы в поведении.
Да, и check engine не горит, что радует.
31.07.2010, 12:57
#8
влево - ранее - вправо - позднее...ориентируйся по бегунку относительно контактов крышки....
31.07.2010, 13:12
#9
Масла много жрёт? У меня на атмосферной клипсе была детонация из-за слишком высокой компрессии (в районе 15), а такая компрессия была из-за того, что масло в цилиндры попадало в больших количествах. Симптомы были такие же, как у тебя.
31.07.2010, 13:19
#10
Сообщение от макар
Уху, спасибо  вправо - это то бишь ПО часовой стрелке попробовать повернуть регулятор для более позднего, я правильно понимаю? для начала совсем немного, да? сколько примерно градусов?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Серёга
Эмм.. Серёг, вот здесь ты касаешься более серьёзной темы, а именно "букета" мелких неисправностей.. (что тоже может быть)
Да, масло жрёт. Приблизительно 1 литр на тысячу км. Даже почитав здесь про относительную прожорливость масла движкой 4G63, думаю, это таки весьма многовасто.. особенно сравнивая со своим Скайлайном ECR33 бывшим и движкой RB25DE.. :p
по компрессии - мерили, около 13 во всех 4-х цилиндрах, примерно одинаковая (что одновременно радует и нет).
Последний раз редактировалось Joe; 31.07.2010 в 13:19..
Причина: Добавлено сообщение
31.07.2010, 13:26
#11
У меня чуть больше жрало. И детонация проявлялась только на горячем моторе и в большей степени в жаркую погоду.
31.07.2010, 13:36
#12
Сообщение от Серёга
С зависимостью от температуры соглашусь, НО..
здесь непонятно, почему так, но так оно есть. К детонации он более склонен да, именно когда весьма долго поработал, и особенно по пробкам и в жару (коей в Новосибе этим летом почти нет совсем). Но указатель темперауры как по книжке! в любом случае стрелка чуть-чуть не доходит до середины шкалы, что и есть нормальная рабочая температура двигателя! :confused: никакого даже намёка на (хоть чуть-чуть) перегрев.
31.07.2010, 13:40
#13
есть октан корректор для тазов ...крутилка в салоне....попробуй приколхозить....
31.07.2010, 13:48
#14
У меня тоже перегрева никогда не было.
31.07.2010, 13:57
#15
Сообщение от макар
Эмм.. что есть "октан-корректор"? зачем он готовой, продуманной машине.. такой, как MMC Eclipse?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G детонация
vlad ss |
4 |
16.07.2018 13:47 |
1G Детонация
Alexander1708 |
46 |
20.08.2017 20:00 |
1G Детонация!!!
Эндрю |
11 |
27.05.2016 07:18 |
Детонация...
31rus |
103 |
21.07.2011 14:46 |
Детонация?
plahoff |
8 |
20.11.2010 14:34 |
