Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
13.06.2007, 18:32
#1
Авто: мазда 6 2008г
Греется двигатель
Какаято хрень случилась. Гонял на похороны в Украину.
На холостом без нагрузки все в норме.1,2,3 все в норме пока ехал в ту сторону грелась на 5. назад на 4 и 5. Температура увеличивается на 25% хода стрелки датчика. И еще при переходе на нейтраль даж если стрелка лежала параллельно земле при движении, тепература растет. На нейтрали перегазовываюсь до 2,5тыс/об. И температура приходит в норму. По ощущению шлаг верний радиатора твердый, если его сжимать несколько раз, то сразу сильно нагревается. Вентиляторы работают. Блин я так понимаю греется под нагрузкой только (на высших передачах) что это? Термостат? Помпа? А может у меня глючит электроника?
13.06.2007, 19:44
#2
А ты поиском поищи, сто миллионов раз разжевали, или вы счастливые владельцы третьего поколения думаете что у вас ОЖ циркулирует в другую сторону???
Первое что приходит в голову, это забитые радиаторы,дальше дохлый термостат....уровень ОЖ то в норме?? или нам угадать ?
Последний раз редактировалось BRIAN; 13.06.2007 в 19:44..
Причина: Добавлено сообщение
13.06.2007, 22:42
#3
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
у мене греецопримерно так, как ты говоришь... но при включенном кондее и в жару 28-30
(Думаю в хохляндии такая и была)
Предыдущий хозяин вручил мне термостат.. но ИМХО хрена его менять? если когда стрелка идет выше горизонтального положения, то вентилятор строго работает..? значит не в нем дело...
прибавишь газку - остывает легче.. выключишь кондей - тоже ОК
ИМХО и только ИМХО тут 2 проблемы могут быть
1. Двигло не реагирует на вентилятор и не прибавляет газку, чтобы он от души поработал при хорошей мощности от генератора. (но я не уверен, что обороты должны прибавляться)
2. Грязный радиатор
Последний раз редактировалось roman_qpe; 13.06.2007 в 22:49..
13.06.2007, 23:23
#4
Авто: мазда 6 2008г
1. Радиатор чистый
2. при работающем кондее остывает быстрее , так как включаются вентиляторы
3. Уровень ож в норме
4. Ехал ночью.
Греется одинаково что днем что ночью
Последний раз редактировалось sirotaaa; 14.06.2007 в 00:03..
14.06.2007, 04:18
#5
Есть ещё один момент, между радиаторами должно быть уплотнение,типа паралона(этого достатчно) так вот вам нужно вернуть всё это барахло(оно сгнивает или просто теряется) и сделать максимально уплотнённый "коридор" для воздуха от перднего бампера до вентиляторов.
Проверь наличие пуха между радиаторами, у меня уже набралось чуток и тоже греется когда за 200 уходишь....
14.06.2007, 11:35
#6
при таких признаках (МКПП, ОЖ в норме, все чистое, и днем и ночью) имхо воздушная пробка
21.06.2007, 23:12
#7
Авто: мазда 6 2008г
Итак. Заменен термостат, промыта система дистилятом, слито все и из радиатора и из блока. (много однако там жидкости) Залили около 10л. (с учетом бачка), седня долил еще бачек. Антифриз Нести красный (концентрат 50/50). Все пришло в норму вроде. только чутка бывает повышается ежели топтань на 2 5000об, хочу еще как Сказал BRIAN замучу поролончик по периметру радиатора. Ну и делаю скидку на защиту - лист от бампера до вод. сиденья у меня (вентиляция хуже). И получается что все становится нормально
При езде на скорости стрелка лежит ниже горизонта на 1-1,5мм я счастлив
22.06.2007, 00:12
#8
Красный антифриз - смерть всему резиново-пластиковому...
22.06.2007, 03:21
#9
Стасик с чего взял?? цвет это всего лиш краситель и не более.
22.06.2007, 14:30
#10
Авто: G3 2.4 ATM
Льда набросай под капот
Аккуратней на дорогах господа.Вы нужны человечеству живые!!!
22.06.2007, 18:46
#11
сирота
а ты ведь защиту снизу поставил )
25.06.2007, 22:14
#12
Авто: мазда 6 2008г
Сообщение от CiviC-StaS
Докажи
24.11.2008, 21:34
#13
Авто: G3 2.4 МКПП
Греется
ребят подскажите может кто сталкивался. на маленьких оборотах двигатель начинает греться стоит погазовать покрутить движёк прям на глазах нормальная температура становиться, ноэто не самое страшное с каждым днём процес становиться всё жёще и жёще вентилятор вобще не выключается практически. Жидкости в норме. и ещё одна мелочь когда машина начинает греться печка почемуто начинет холодом дуть такое чувство что охлаждающая жидкость перестаёт циркулировать . и подскажите ДсМ сервис хороший. всем откливнушимся за рание огромный респект!
24.11.2008, 21:37
#14
судя по всему крыльчатка помпы износилась
ДсМ сервис как ты выразился вроде в белом списке
24.11.2008, 21:38
#15
kiplin, Езжай к Меку он хороший диагнст+там и починят точно...может много нового узнаешь...
