16.08.2014, 12:08
#1
Авто: G2 FWD Turbo
HELP Не можем завестись
Дано: 2G европейка атмо, свап на турбо, мозг епром г2 турбо с линком, форсы fic 1100 высокоомные, система зажигания сток, датчик колена, на распреде часики.
Проблема: форсы не открываются, искры нет.
Если прозвонить пины на мозге, то видно, что сигнал от всех датчиков валов приходит, провода на форсы прозваниваются.
Вопрос: куда смотреть, что проверить?
16.08.2014, 12:25
#2
по аналогии с эво мозгом - иммо отключен?
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
16.08.2014, 12:36
#3
Авто: G2 FWD Turbo
Сообщение от shad
Мозг вроде с япа, там иммобилайзеров небыло.
Если я не прав, то подскажите как его отключить, на эво знаю, что делается без проблем, на г2 вроде не так просто...
16.08.2014, 13:00
#4
про г2 мозг не знаю(
идея в чем, если нет ни впрыска, ни зажигания и бензонасос не работает - то заводится ли мозг вообще?
если бн качает, то может с распиновкой часиков про.б
Последний раз редактировалось shad; 16.08.2014 в 13:02..
16.08.2014, 13:10
#5
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
89377319072 набирай все расскажу сам ток завел свап как у тебя
16.08.2014, 13:12
#6
Авто: G2 FWD Turbo
Сообщение от shad
Мозг работает, я могу подключаться ноутом
16.08.2014, 13:26
#7
vitalik, здесь пиши
16.08.2014, 13:31
#8
16.08.2014, 13:34
#9
Авто: G2 FWD Turbo
Кстати мозг у меня хоть и атмо, но приходит на него 4фишки:
Последний раз редактировалось DSM_Paranoya; 16.08.2014 в 13:35..
16.08.2014, 13:34
#10
у меня на атмо г2 европа 4 фишки, в чем смысл ссылки?
16.08.2014, 13:48
#11
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
DSM_Paranoya, shad уже спрашивал - топливо поступает? Если нет, то иммо - либо прописать в мозгах, либо шаманить с проводкой салонной(либо полностью заменить)
Искры нет из-за часиков
16.08.2014, 14:14
#12
смысл ссылки в том что на европейцах есть иммо а на япе нет ,иммо напрямую завязан с мозгом,т.е. просто переставить мозг не получится.я долго мучался с форсунками,так же не было сигнала хотя проводка от них прозванивалась ,потом игорь predator напомнил про иммо,я стал искать в интернете как его обойти но ничего не нашел,потом прочитал статью по ссылке выше и перекинул салонную проводку и машина завелась.мне кажется если оставлять проводку от европейца ,то гемороя с перепиновками и обходом иммобилайзера будет намного больше
16.08.2014, 14:17
#13
Авто: G2 FWD Turbo
Сообщение от 4XSLY
бензин не поступает, только если принудительно включить
16.08.2014, 15:25
#14
ну тут тогда точно иммобилайзер, больше блокировать не чему
самое простое уже написали, правда с точки реализации -
Сообщение от vitalik
... перекинул салонную проводку и машина завелась. мне кажется если оставлять проводку от европейца ,то гемороя с перепиновками и обходом иммобилайзера будет намного больше
а так если есть электрик толковый, то для него в принципе сложностей не возникнет убрать его
