Старый 19.10.2010, 23:57   #1
SEver
Аватар для SEver
Распиновка мозгов и датчик скорости
Соори если вдруг тема была, мне нужна распиновка мозгов у Г3 2,4 акпп и мкпп так как стоит вопрос непонимания почему после свапа не работает спидометр!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 20.10.2010 в 09:59..
Старый 20.10.2010, 00:14   #2
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
попробую в ноуте порыться, были на V6 точно, на дорестайл, вроде и на 2.4 была схема, мозги у тебя дорестайл ведь? по логгеру читает то скорость?
строимся...
Старый 20.10.2010, 00:17   #3
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
может датчики разные. глянь по КАПСу.
Старый 20.10.2010, 08:15   #4
SEver
Аватар для SEver
Shadow, Да дорестайл, с датчика скорости самого сигнал не идет! я Блиц повер метр на прямую законектил,толку 0
Ali_G, по капсу совпадают! у меня знаешь скоко дублей))) уууу
CARISMA COLT/LANCER DIAMANTE DION ECLIPSE ECLIPSE SPYDER FTO GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON GALANT/ASPIRE LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/MIRAGE LEGNUM MIRAGE MIRAGE DINGO SPACE STAR
Вот что было нарыто в менуале
фишка В36 эот датчик скорости а фишка В39 зад хода
в фишке В36 3 контакта 1 это 12В 2 земля и 3 это сигнал
Фмшка В39 от акпп у меня осталась висеть без дела под капотом как и силовые фишки акпп
По схеме мы видим что в акпп сигнал идет на 80 пин а в мкпп на 86 я вот думаю есть ли смысл мне кидать с моего80 на мойже 86)))
Люди те кто соображает в схемах помогите разобратся)))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Последний раз редактировалось SEver; 20.10.2010 в 09:31..
Старый 21.10.2010, 02:46   #5
Elmar
Аватар для Elmar
SEver, А че на схеме нарисовано что 86 это для 2.4, а 80 - для 3.0л.?
Это что? Пины?
у Тебя к самому датчику скорости "+" подходит?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 21.10.2010 в 02:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2010, 08:20   #6
SEver
Аватар для SEver
Elmar, да это пины
тока у меня для мозга акпп это 80 пин а для мкпп 86 а на 3,0 что для акпп что для мкпп это один 80ый пин!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 21.10.2010, 19:21   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
SEver, давай по порядку - мозги сейчас от чего стоят? Старые от автомата или какие? ECU именно, или от механики взял тоже?
Фишка В-39 в автомате отвечает за скорость на приборку и мозги! В механике там чего, по идее ведь должен стоять какой то похожий сенсор. По крайней мере принцип работы должен быть схож, он с выходного вала должен снимать обороты и по нему выдавать скорость.
Я просто не пойму, может прочёл не очень внимательно.
Чего то не пойму куда фишка В-36 идёт ... она в параллель к В-39?
(В38 - это именно для автомата вроде как, типа именно для контроля включения передач и т.п. датчики входного и выходного вала.)
Теперь по схеме:
сигнал с датчика контроля скорости по той схеме идёт в ECU:
2.4 автомат: 80 пин
2.4 ручка: 86 пин
как ты уже и написал, поэтому просто провод вешай с 80ого на 86ой в проводке и всё. Датчик скорости один и тот же у всех.
Разъём С-60 - для МКПП 2.4, разъём С-57 для автомата 2.4, выглядят немного по разному...
И всё же мне кажется В-39 это как раз датчик скорости, а В-36 - это скорее всего заднего хода...
строимся...
Старый 22.10.2010, 13:42   #8
SEver
Аватар для SEver
Shadow, Мозги у меня остались от акпп!
в мкпп у меня 2 датчика,1 датчик скорости(стоит около пр привода, второй заднего хода!
по поводу перекидывания пинов я немного не верен чет((
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 22.10.2010, 20:42   #9
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
вот тебе который около привода датчик нужно на В-39 значит просто фишку вставить по идее!
Так не пробывал?
строимся...
Старый 23.10.2010, 04:05   #10
SEver
Аватар для SEver
Все тему закрываем! все сделали с сфинксом)))
все оказалось проще чем думали))) но мозг акпп не понимает датчик скорости мкпп! сделали чуть по другому))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 06.04.2011, 18:56   #11
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Нарыл распиновку для 2,4 4G64:
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2011, 22:22   #12
SEver
Аватар для SEver
alexsupra, Спасибо! но это уже не нужно, и эта схема есть в ФАК!!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 07.04.2011, 07:51   #13
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
SEver, ну родной,сделал, так не молчи скажи как сдела,а еше лучьше нагляднее выложи,не тыже один с такой проблемой сталкивался,многим еше предстоит,и чем больше инфы тем меньше страха и проблем.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2011, 08:03   #14
SEver
Аватар для SEver
Zuomer, как оказалось там не все атк просто! по сути канеч просто но есть свои тонкости.
Поменуалу идут провода одного цвета, а под капотом они другого. просто нужно найти именно те провода которые на нужны, т.е. пучек из 3 проводов
1. 12в
2 земля
3 5в
Подключив тока 12в и землю спидометр работать не будет, как тока подаем 5в как возбуждающие все тип топ. Еще через мозг АКПП с датчиком МКПП спидометр работать не будет, я кинул сигнальный провод на прямую к спидометру!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 03.10.2016, 14:12   #15
Can50
Аватар для Can50
Авто: М2141
Я понимаю, что это было давно, но всё же спрошу.
Я не понял 5 вольт куда подавать? На первый контакт подаю 12V, на второй массу, а третий провод на приборку. Не работает.
Добавлено через 39 часов 10 минут
Разобрался никаких 5вольт не надо. С датчика скорости: 1 клемма на 12Вольт через предохранитель 10ампер, 2 клемма масса, 3 клемма сигнал на спидометр.
На приборке (спидометр) Выход GND - масса, IG+ - 12 вольт, SL - сигнал с датчика скорости (3 клемма)
Can50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Датчик скорости coper Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 01.07.2016 00:07
распиновка ево 3 мозгов igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 26.02.2016 11:28
Распиновка мозгов автомата Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 27.05.2011 00:48
Датчик скорости SEver Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 06.09.2010 22:43
