01.02.2011, 11:15
#1
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Самостоятельно щелкают дверные замки при температуре <-10. Аккумулятор?
Этой зимой усилилась одна странность.
Когда на улице -13 ,скажем, градусов, то раздаются щелчки похожие на дверные замки.
смены положения кнопоу дверных защелок не происходит
Причем звук этот в моменты, когда повышается нагрузка на аккумулятор, например - включение печки на всю, или включение радиаторного вентилятора.
(Но почему-то при включении фар такого не происходит)
Все это на холостых оборотах, если дать газу - такого не происходит
когда на улице -5 тоже
Недотягивает аккумулятор? (3-я зима у него), но он слабый 55ач
Вот думаю показаться электрику или тупо менять аккумулятор?
Летом были странные симтомы - мигала лампочка разряда на низких оборотах
Что думаете, коллеги?
01.02.2011, 11:19
#2
А напряжение на клеммах аккумулятора не смотрел?
01.02.2011, 11:24
#3
у меня так было на Фокусе))) тока у меня всеже дверь открывалась)) выявили что что то было с концевиками!!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
01.02.2011, 19:22
#4
простите идиота, "концевики" чего?
02.02.2011, 00:02
#5
концевики дверей. в правом нижнем углу для водительской двери и в левом нижнем для пассажирской. Там дверь нажимает на кнопку, которая торчит из кузова под дверным проемом
02.02.2011, 00:15
#6
была такая проблема на мерсе с200 компрессор пришлось гнать в москву перешивать все блоки
Добавлено через 54 секунды
на г3 думаю за дверь не комп отвечает) а сигналка...
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 02.02.2011 в 00:15..
Причина: Добавлено сообщение
02.02.2011, 01:23
#7
Авто: Eclipse GT
щёлкает наверное почему:
в механизме влага, ты закрываешь дверь или сигналка, двери пытаются закрыться, у них из за влаги не выходит (или у одной из них), и в итоге обе снова открываются. Мне так кажется... Концевик только водительский вроде может быть виноват, а если просто дверь открыта - у тебя б салонный свет горел и на приборке значок...
строимся...
02.02.2011, 01:37
#8
Авто: Eclipse G3 2.4 GT
вапще на эклипс 55ач ет маловато ! Родной вродь я узнавал 72ач или 74ач !! я поставил недавно 72 !
02.02.2011, 12:56
#9
Думаю, что влага не причем
т к двери закрываются и открываютсч прекрсано
проблемы именно , когда она уже закрыта, и вдруг нагрузка большая
вот и я думаю на 55ач, хотя крутит хорошо при заводе
А вот кнопка, нажимающаяся у водительской двери, действительно глючила (не гасила свет фар).
Только она у меня радом с замком двери
хм
Последний раз редактировалось roman_qpe; 02.02.2011 в 12:56..
