Старый 27.10.2016, 17:05   #1
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
МКПП Выбивает задняя
Мастера раскололи,причину установить не могут, шестерня новая, люфтов нет,втыкается хорошо (какие-то там шарики все "выстреливают"),сетуют на муфту 1-2 передачи, стоит ли её менять или причина может быть ещё в чём. кто сталкивался? что думаете?
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 27.10.2016, 17:11   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Как на митцушной коробке не знаю, на гетраге шестиступом очень часто засада в том, что "переключалка", которая из коробки торчит, начинает упираться в шланг с антифризом, который идёт к радиатору.
Самое простое - включить на заглушенном моторе, открыть капот и посмотреть упирается или нет.
Старый 27.10.2016, 17:54   #3
Вибрюзябл
Проверял,всё нормально с этим.
Старый 27.10.2016, 18:40   #4
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1-2 муфта тут не причём
Старый 30.10.2016, 16:00   #5
Вибрюзябл
Варианты есть? Или их множество? Хоть коробку полностью меняй....
Старый 30.10.2016, 23:18   #6
DAN 3000GT
Поменяли мастера
Наши кпп просты Любом знающим мастер соберет без проблем
Старый 05.11.2016, 16:44   #7
Вибрюзябл
Ребята толковые, лучшие в городе (из всех кого знаю), не раз к ним обращался,но тут что-то как-то не так... мне одни разобрали МКПП, а этим я привёз насыпью в ящике и они собрали, чего не хватало докупил, и всё норм,но задняя как выбивала до раскола так и выбивает... выходит только у меня подобная проблемка...
Старый 14.11.2016, 10:53   #8
Xhairos
Аватар для Xhairos
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
Сообщение от Вибрюзябл Посмотреть сообщение
было такое на старой коробке, увеличил ход тросику в сторону задней передачи, задняя как будто не довключалась, вроде втыкаешь ее а начинаешь трогаться вылетает и жуткий хруст. после манипуляции с тросиками все было как надо
Xhairos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2016, 12:40   #9
w00d
Аватар для w00d
Авто: Gto 6g72TT
Сообщение от Xhairos Посмотреть сообщение
Привет! как это увеличил ход? у меня тоже бывает что не довключается сразу надо хорошенько сунуть))
w00d вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2016, 12:59   #10
Xhairos
Аватар для Xhairos
Сообщение от w00d Посмотреть сообщение
а вот тут самое интересное, не знаю как везде, но у меня на тросике только на одном из двух есть гайка для увеличения/уменьшения его длинны, причем эта гайка находится не на том тросе что надо. Поэтому мне приходилось тупо подгинать крепление фиксирующее тросики которое стоит на коробасе, именно часть которая держит трос который отвечает за перемещение кулисы "вперед/назад". И мне этого хватило для нормальной езды.
Конечно я не говорю что это правильно, но получилось
Старый 14.11.2016, 14:44   #11
w00d
Аватар для w00d
Авто: Gto 6g72TT
ок, спасибо попробую сделать тоже самое, тросы ставил и кулису от атмо 5ти ступа.
Старый 14.11.2016, 16:56   #12
Xhairos
Аватар для Xhairos
а щас стоит 6 ступ?
Старый 15.11.2016, 20:37   #13
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Самый просто способ - скинуть крепежи тросов и руками воткнуть кочергу на корпусе МКПП в положение заднего хода. Это исключит все влияния тросов, шланга и регулировок.
У меня была аналогичная фигня - сломал заднюю я сам резко бросив сцепление, визуальный осмотр к сожалению мне ничего не дал
Старый 03.02.2017, 13:39   #14
w00d
Аватар для w00d
Авто: Gto 6g72TT
с задней проблема устранилась, подправил тросы, с задней норм.
теперь тоже самое с третей=(((
коробка 6 ступ, кулиса от атмо 5ти ступа, ну и тросы соответственно тоже.
Старый 03.02.2017, 15:29   #15
DAN 3000GT
мешалка переключения разныне
3G Выбивает предохранитель на зажигание Helldvar Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.09.2020 15:12
1G Сальник балансира выбивает Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.12.2018 06:09
2G Задний дворник, боковое правое зеркало, Дпдз. Задняя подушка МКПП TIMURRO Продам запчасть на DSM 3 31.10.2015 23:06
3G Задняя ось kentkent22 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 21.10.2014 23:20
Выбивает маслянный щуп. Prince Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 19.01.2012 15:57
