18.05.2011, 18:49
#1
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Стук при разгоне и торможении
В общем проблема в следующем сначала только при трогание раздавалось 2-3 стука (по звуку метал об метал).
Думал сайленты на рычагах, поменял все также стучит. Шаровые на всякий случай тоже поменял. Стойки стабилизатора и все резинки тоже поменял-все так-же стучит. Теперь подстукивает так-же при торможении. Могут ли это стучать суппорта (на одном совсем маленький люфт в направляющих)? Колодки кстати тоже новые. Или это внутренние гранаты? (наружние поменял). Еще есть вариант что, что то с коробкой или сцеплением (на нейтралке шумит(звук как скрежет) при выжатом сцепление шум пропадает (грешу на выжимной)). Куда копать?
18.05.2011, 19:20
#2
Авто: DODGE Stealth
1. выжимной.
2. под колодки кладут пластинки металлические.
3. еще стучать может опора двс.
19.05.2011, 00:14
#3
наверняка опора левая или правая (передняя или задняя по ходу движения)
19.05.2011, 02:04
#4
Спасибо за ответы.
Опоры двс смотрел, вроде норма.
Что за пластины под колодками? Скобки?
Как я понял шуршит точно выжимной, но стук ьожет быть из-за него?
19.05.2011, 19:09
#5
Сделай следующее:
Возьми друга (лучше пару друзей). Машину загони на яму. Заглуши. Включи 1-ю передачу и прыгай в яму. Далее, друзья качают машину во все силы назад-вперед на 1-й передаче, а ты с ямы смотришь-слушаешь-щупаешь, в общем ищешь причину стука.
19.05.2011, 20:38
#6
Сообщение от Дима_61
В общем проблема в следующем сначала только при трогание раздавалось 2-3 стука (по звуку метал об метал)...
По этому описанию, это на крестовины похоже...
19.05.2011, 22:55
#7
Сообщение от Dogmatic
Сделай следующее:
Точно так и делал, обнаружил не большой люфт в сайлентах на рычагах, поменял-стук не пропал.
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от Shum
Что за крестовины?
Последний раз редактировалось Дима_61; 19.05.2011 в 22:55..
Причина: Добавлено сообщение
19.05.2011, 22:59
#8
Авто: SMART
у тебя передний привод крестовины отпадают.
20.05.2011, 20:30
#9
Серёг, чёт я не глянул что у него за версия, вот и тупанул :ag:
21.05.2011, 00:25
#10
Появилась версия, что это могут быть опоры стоек. Как проверить?
08.06.2011, 23:05
#11
Авто: GTO Z16A TT 1991
привода были на субаре оутбаке разбитые у меня, приблезительна так же было... Выжимной он понятно при сцепе выжатой пропадает - его менять.
Вобщем проверяется так - лезеш под машину и дёргаешь привод - если ход больше 90 градусов то куёва.
З.Ы. необязательно разбило привода есси ход большой - снимать коробок чтоп менять выжимной полюбас, так что и привода посмотреть мона.
Добавлено через 28 секунд
опоры стоек мона проверить есси поставить новые...
Последний раз редактировалось Firol; 08.06.2011 в 23:05..
09.06.2011, 10:40
#12
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
У меня тоже щелкает,на подъемнике дергали колесо (право лево) стучит внутренний шуруз (пыльник) рваный .буду менять,если интересно отпишу
11.06.2011, 12:19
#13
Сообщение от 3000-gt
После долгих поисков и попутной заменой сайлентов причина стука была обнаружена. Во всем была виновата скоба которая фиксирует нижний рычаг. Какие то криворучки до меня нае...ли резьбу и болт до конца ее не дотягивал (при чем по усилию затяжки казалось, что все впорядке). Решилось нарезанием новой резьбы.
