Старый 15.08.2011, 17:58   #1
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
Помогите пжлст! Много вопросов с фотографиями по электрике...
Все детали от G1:
1) Вот эти форсунки - это атмо или турбо? Вроде на них написано MDL450.
2) Этот повер транзистор. Как проверить его работоспособность? Атмо и турбо транзисторы отличаются или они одинаковые?
3) Клапан обратки топлива. Как проверить работает или нет? Дело в том, что начали его снимать, а из той трубки, куда подсоединяется вакуумная трубка от соленоида потек бензик.
4) Катушки зажигания. Как проверить их работоспособность? И отличаются ли атмо и турбо?
5) Из впускного коллектора отходят 2 трубки со стороны топливной рейки. Одна тонкая для вакуумного шланга, который идет к соленоиду обратки топлива, а второй? Или я вообще ошибаюсь?
Правильно я их отметил на фотографии? И если правильно, как подключить соленоид обратки топлива правильно?
6) На генераторе 2 клеммы под гайку и одна под пластиковую клемму. С пластиковой ясно.
А вот две под болт? На ту, что меньшего диаметра налезает стоковая клемка косы. На вторую с резьбой, что бОльшего диаметра ничего не налезает. Что к ней должно быть прикручено? Фото:
7) Около резисторпака висит две клеммы (мама и папа), обе по 6 контактов.
Одна идет под часики, а вторая подо что? И та, которая под часики какая именно? Фото:
8) В салоне слева от водительской левой ноги после сборки висит свободный разъем. Для чего он нужен? Фото:
Последний раз редактировалось Artem2011; 15.08.2011 в 18:12..
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2011, 19:50   #2
Parus
Аватар для Parus
1) По повер транзистору и катушкам четко описана процедура проверки в мануале, разницы между т и н\т нету.
2) клапан обратки не должен пропускать воздух через конец вакуумника -проверь продувкой компрессором. Он должен пропускать бенз когда в вакуумной трубке есть вакуум. Зависимость прямо пропорциональная.
3) Трубки из коллектора: правая - верно. Левая на турбо идет к бай пасу.
4) по клеммам не очень понял, но то чно не на часики, на часики идет 3 контакта и в 1 ряд.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 16.08.2011, 01:05   #3
pit8ull
Аватар для pit8ull
Клема у левой ноги похожа на диагностический разъем,ну на 3си у меня именно так)
Левая трубка с крышки на байпас
Старый 16.08.2011, 04:06   #4
Artem2011
Авто: Laser
По пункту 2. О клапане обратки топлива. То, что он не должен пропускать воздух ясно. Зато он пропускает бензин. Значит точно тю-тю ему??? Грубо говоря бензик попадает в тоненький вакуумный шланг, который идет к соленоиду...
По Часикам.... все часики 4х контактные точно. Плюс, Минус, сигнал с датчика колена, сигнал с датчика распреда. И там оба разъема 4х контактные. Только вот не ясно который к часам идет...
Добавлено через 14 секунд
А форсунки никто не может отличить?
По пункту 8
Клемма эта точно не диагностическая, т.к. для диагноста клемма висит на блоке предов под торпедой. И она меньше раза в два. И она в резинке специальной.... А это с жирными проводами и жирными разъемами...
Последний раз редактировалось Artem2011; 16.08.2011 в 04:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2011, 05:26   #5
WildNOX
Аватар для WildNOX
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
Форсы турбо. Атмо макрировка другая. Атмо европа 275 форсы, америка 245 вроде. у тя 450 это турбо
WildNOX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2011, 07:48   #6
Parus
Аватар для Parus
Artem2011, ни один из этих разъемов не от часов. На часы они в 1 ряд - узкие.
Старый 16.08.2011, 13:09   #7
Punisher
Аватар для Punisher
1. Форсунки турбовые.
2. Повер транзистор, т.е коммутатор, на фотке от атмо, от турбо он другой, на атмо 5 контактов, на турбо на сколько помню 7, в общем отличаются они координально.
3. Х.з., там мембрана стоит, чем больше давление во впуске, тем сильней перекрывается обратка, думаю можно проверить померив давление в рейке. На герметичность его не проверял. Но, если клапан обратки поврежден, то обычно бенз стекает в бак самотеком, т.е. первый старт тачки сопровождается продолжительной прокруткой стартера (пока подкачивается бенз по магистрали).
4. Атмо и турбо, по идее не должны отдичаться, но не уверен. Проверить можно измерив сопротивление, оно должно быть одинаковым между обмотками и главное обмотки не должны звониться на корпус.
5. Из коллектора один сигнал идет на топливный регулятор, второй должен идти на байпас.
6. По генератору, фотка слишком близкая, я не вижу полностью. Клема пластиковая идет на реле регулятор, вторая клема должна прикручиваться на выход генератора, т.е. с нее идет напряжение в систему. Сделай чуть более крупный план гены, я скажу точней.
7. Не знаю.
8. Тоже не в курсе, но свободные клемы часто остаются т.к. проводка одна под разные комплектации. Т.е. если ты ничего в районе этой клемы не видишь, то так ее и оставь.
Старый 16.08.2011, 14:54   #8
1. форсы турбо
2. повер-транзистор атмо и турбо не отличаются, 5-контактный ставился на 1990 год, дальше шли 7-контактные
на твоем фото похоже 5-контактный
3. если потек бенз из вакуумной трубки значит скорее всего пробита мембрана
4. катушки атмо-турбо разницы нет, есть отличие в модуле тахометра 1990 год и позже
на твоем фото 1990 год
7. это идет на тпс и концевик дросселя, проводка 1990 года, нужен и дроссель к ней 1990 года, разница именно в подключении этих датчиков, ну и мхх там по другому расположен, хотя подключается одинаково
8. должна идти в дверь на стеклоподъемники, если они у тебя электро
и профиль авто заполни как положено http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
Последний раз редактировалось booker; 16.08.2011 в 14:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2011, 16:21   #9
Artem2011
Авто: Laser
1) Форсунки определились - турбовые. Спасибо!
2) На косе под транзистор 5 контактов. Сам транзистор тоже 5 контактов. Определились, спасибо!
3) С обратным клапаном понял, Спасибо! Кстати, атмо и турбо клапана обратки разные же????
4) С катушками Спасибо, Понял.
5) Понял с выходами из впускного коллектора.
6) Короче... Из стоковой заводской косы выходит пучек проводов на гену. Один пучек на конце в пластиковой клемме. Она вставляется в гену. С этим всё ясно. Из косы выходит еще два медных толстых белых провода. На конце они соединены одной металлической клеммкой с отверстием. Дак вот эта клеммка налезает только на малую резьбу. НО Большая резьба медная... она не задействована. Странно... Выглядик, как основная...
Вот фотография:
7) Дело в том, что тогда нет клеммы под часики.... после клемм форсунок идут ответвления под Лямбду, температуру антифриза и температуру на стрелку. Всё. До форсунок клеммы на повертранзистор и катушки. До них на компрессор кондея и датчик детонации, потом на уровень тормозухи, далее 3 клеммы (одна на резистор пак и две свободные по 4 разъема, которые на фотографии). Одна болтается одинарная (выставлять часики).... Проводка и вправду 90 года.
Никто не может у себя поглядеть куда подключаются часики (у которых не на корпусе разъем, а провод)???
8) Все понял! Точно, спасибо!
Добавлено через 10 минут
И кстати, на этой фотографии:
Я правильно понял, что правый - соленоид буста? Или это соленоид EGR?
Последний раз редактировалось Artem2011; 16.08.2011 в 16:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2011, 16:25   #10
Punisher
Аватар для Punisher
По генератору.
Нижняя мелкая клема, она для фиксации проводки и возможно на нее идет минус.
Верхняя клема это выход с генератора, на нее надо надеть клему, которая должна подходить к толстому черному проводу.
Старый 16.08.2011, 16:25   #11
3. регуляторы на атмо и турбо разные, каждый под свое давление
7. часики подключаются к 4-контактой квадратной фишке
Старый 20.08.2011, 20:35   #12
Artem2011
Авто: Laser
Еще доп. вопросы:
По пункту 2:
В мануале есть инструкция по проверке транзистора только на 7 контактов. У нас 5 контактов. Кто знает как его проверить?
По пункту 3:
Как отличить регулятор от атмо или турбо? У кого он есть (турбо) куплю.
Вопрос два: Если подключить вакуум на этот топливный регулятор не через соленоид (клапан), а напрямую к впускному коллектору, нормально?
По пункту 4:
В мануале есть инструкция по проверке катушек зажигания только на 3х контактную фишку. У нас 4 контакта. Кто знает как её проверить?
Старый 20.08.2011, 21:07   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
по генератору: меньшая шпилька - на подкапотный блок предов (ALT), крупная шпилька на +АКБ
Добавлено через 18 минут
По пункту 2:
По пункту 4:
может поможет картинка:
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.08.2011 в 21:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2011, 21:21   #14
Artem2011
Авто: Laser
Спасибо... только по схеме вообще не могу понять что и как проверять...(
Старый 20.08.2011, 21:26   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
ну, там все просто. на твоей фотке есть обозначения контактов на транзюке, они же и на схеме. при включенном зажигании при замыкании входов на транзюке на массу будут искры на катушке. это проверка "на коленке". а по уму надо прицепить часики и крутить их рукой - включится бензонасос (его лучше на это время отключить), защелкают форсы и на свечах (лучше повесить снаружи на массу) будет искра попарно 1и4 и 2и3
много вопросов galzuf Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 09.09.2017 08:32
Есть много вопросов... NCPhantom Общий 39 10.11.2013 20:54
Парни помогите очень вопросов много... Angel Стайлинг & ЗВУК 3Si 68 27.05.2013 01:23
Помогите пжлст Shurik Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 28.07.2012 02:49
оч много вопросов Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.10.2007 11:10
