Обслуживание и Эксплуатация DSM всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от DSM |
22.09.2011, 14:33
#1
запуск нового мотора
парни подскажите как безболезненно и более правильно запустить новый мотор,при сборке всё промазывалось,масло насос пролился,просто тупо залить масло, и покрутить стартером чёт не очень мне нравится.хотелось бы послушать ваше мнение
22.09.2011, 14:40
#2
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от улитка
именно так .
а какие ещё есть варианты ?
это не ТАЗ , кривой стартёр не предусмотрен
22.09.2011, 14:53
#3
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
До установки ремня ГРМ я крутил дрелью маслонасос чтобы он масло прогнал как следует по системе. Но это я любовно свой мотор, т.к. на дорогих запчастях был собран.
22.09.2011, 15:22
#4
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
Сообщение от VadimG
+1, только крутил шуруповертом
после кручения шуриком, крутил от руки и лампа давки гасла
22.09.2011, 16:01
#5
ммм а как маслонасос крутить если всё собрано,все шкивы,ремни,и пыльники,опять всё разбирать чтоль.а потом опять собирать???а если просто за шкив колена помослать немного.
VadimG, P.S; стоимость зап .частей привышает стоимость машины.
22.09.2011, 16:21
#6
Ну обводные шкивы-ремни разве что не одеты. А за колено крутить нет смысла - поршни будут ведь ходить, тогда уже проще стартером.
У меня было так (только тут уже грм накинул):
А вообще можно и в полном снаряжении освободить звезду насоса дело 20 минут:
Последний раз редактировалось VadimG; 22.09.2011 в 16:24..
22.09.2011, 20:14
#7
фига вы маньячите! Нех там шуруповертом крутить, прежде чем заводить мотор, обязательно надо залить масло не только в мотор, но и в маслянный фильтр (доверха). И следить за лампочкой давления масла.
Единственное, что я еще проверяю перед запуском - это прокручиваю коленвал (трещеткой на вывернутых) свечах, дабы еще раз проверить все метки и проследить, чтобы поршня не упирались в клапана.
22.09.2011, 20:41
#8
mask, золотые слова
Правда масло в фильтр надо заливать не только перед первым стартом , но и при каждой замене масла
22.09.2011, 20:47
#9
где в мануале на 4g63 написано заполнить фильтр? или без этого лампа не гаснет долго?
сам крутил маслонасос, после заводки лампа гаснет сразу.
ну и хорошо бы манометр вкрутить на масло перед запуском - сразу все понятно будет.
22.09.2011, 22:25
#10
Авто: SMART
можно покрутить стартером с выкручеными свечями пока не потухнит лампа давки. без свечей нагрузка на калено минимальное.
22.09.2011, 22:35
#11
fobos34, катушки погорят. И это опять маньячество! Если выставили метки не правильно, то кручение стартером приведет к загибанию клапанов, в то же время если проводить туже операцию вручную, то вы легко ощутите момент упирания поршней в клапана и у вас появится возможность устранить эту проблему без замены клапанов. А масло в масло-фильр необходимо заливать всегда и во все ТС ибо как конструкция масленого насоса (будь то шестереночный или пластинчатый насос) устроена так, что не позволяет создать давление в системе смазки при сухом фильтре.
Попытался максимально понятно объяснить, надеюсь, что получилось.
22.09.2011, 22:56
#12
все понятно. позиция ясна.
22.09.2011, 23:45
#13
да это не позиция - это общепринятое правило.
Последний раз редактировалось mask; 22.09.2011 в 23:47..
22.09.2011, 23:57
#14
да вот в мануалах нигде нет про заполнение фильтра, поэтому интересно увидеть авторитетный первоисточник.
23.09.2011, 00:02
#15
Жестишь! первый раз общаюсь с человеком считающий данную практику блефом или фикцией.
