24.04.2007, 23:26
#1
Авто: Plymouth Laser 2.0T
Центральный замок (проблемы)
Случилась проблема с центральными замками. Механически центральные замки работают, от сигнализации и когда вкл/выкл зажигание не работают? Сначало закрывались, но не открывались... теперь ни то, ни другое.
В чём может быть проблема? Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Машинка 1Г
Спасибо!
24.04.2007, 23:56
#2
Ищи тех, кто ставил тебе сигналку, машина тут не причём, т.к. из сообщения я понял что с ключа всё работает.Разберайся с сигналкой и её подключением.
25.04.2007, 00:27
#3
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
У меня с месяц назад начался такой глюк - сигналка замки закрывает, а открывает не всегда, и когда не открывает даже вручную ключем открываешь водит. дверь а пассажирская не срабатывает, т.е дело походу в самом центральном замке или в его проводке...
Уже один раз пришлось вскрывать авто (1G) при помощи подручных средств (если че - кому надо научу  ) т.к. ключи иногда бросал в авто и закрывал брелком
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
25.04.2007, 02:14
#4
При включение и выключение зажигания замки не реагируют. Я не думаю что сигналка глючит, хотя всё может быть..
25.04.2007, 10:00
#5
такие проблемы упираються в проводку и тд.
и только изза внедрения "сигналки"
Сообщение от 31rus
а ты не прислушивался когда ключём открывал? у меня там закисло и селенойд пытается тягу дёрнуть а не может и отключается...
Сообщение от 31rus
много уже таких умельцев
25.04.2007, 10:54
#6
Сообщение от costarika
Прислушивался - вообще не щелкает и не крехтит, короче на него походу при открытии вообще напряжение не приходит, я думаю где-то перетерся провод или переломался, только плохо то, что этот глюк бывает иногда, начнешь искать обрыв так он по закону подлости перестанет глючить. Буду ждать когда умрет оканчательно, на всякий случай сделал себе копию ключа и ношу его всегда с собой
He live, again...
10.08.2007, 14:46
#7
Авто: Eclipse G1 1.8 4G37 D21A (Eagle Talon) 94г. МКПП
да да
у меня такая же проблема до сих пор..
закрывает само, хорошо что не открывает когда ему вздумается...  )
вот скоро поменяю сигналку, поставлю двухсторонюю  ))
10.08.2007, 15:44
#8
У меня, после удаления заглючевшего иммо., этот глюк прошел. Походу когда я трепал под панелью проводку, пропавший контакт восстановился и пока что все ок.
He live, again...
29.04.2010, 12:02
#9
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Проблемы с центральным замком
Может у кого были такие проблемы:
машинка стоит ночь, с утра прихожу - сигналку вырубаю, а центральный замок не срабатывает (какая-то релешка щелкает, но ничго не происходит больше)... много раз подряд пробую и ни фига. Зато стоит в машину залезть и один раз руками отщелкнуть замок на пассажирской (именно на пассажирской двери), то все работает целый день без проблем. Иногда на водительской двери немного с усилием отщелкивается замок, на пассажирской при том не заедает вообще.
Просто жутко надоело... и самое главное не всегдя за ночь так клинит, иногда все нормально... мастерам ничего не показать, так как в результате - приезжаю, а у меня все работает
Заранее благодарю за дельные советы!
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
29.04.2010, 12:42
#10
Авто: -
у меня зимой наоборот не закрывается...
видимо за ночь охлаждается и подклинивает где-то.
разбери и смажь все замки и тяги
29.04.2010, 13:07
#11
А у меня всю зиму вааааще без проблем! открывалось все на ура) а теперь вот такая фигня  вроде весна уже поздняя... чего это за беда такая...
magusorel, спасибо за совет! сам так и собираюсь сделать, просто думал - поможет ли? может там болячка какая-то есть... по электрике, например.
29.04.2010, 13:28
#12
Авто: G1 D22A 4G63nt
а у меня кстати совсем не работает, релюшки нет
может кто подскажет ещё где она релюшка цз
29.04.2010, 14:32
#13
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
У меня тоже такая же беда. Но она появляется только когда холодно. А именно - нажимаешь открыть дверь, она снимается с блокировки и тут же блокирует. Но если успел открыть - то с пасажирской стороны видно что кнопка блокиратора до конца не отходит. Но как на улице температура поднимается выше 15 градусов - все работает отлично до первых холодов. Вот так. Поэтому кажется что там иден напряжение металла на тягах замков, и это врожденный дефект или брак с завода.
29.04.2010, 14:36
#14
я все разбирал чистил и смазывал, только это помогло
29.04.2010, 15:08
#15
Тоже все разбирал чистил, но не помогло. Как холодает начинает подклинивать со стороны пассажира
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Центральный замок
Lure |
3 |
14.06.2016 01:09 |
3G Центральный замок
Saarp |
Стайлинг & Электрика DSM |
6 |
21.01.2016 12:01 |
макар |
29 |
25.12.2014 23:29 |
3G центральный замок
Cdmbar |
11 |
22.01.2014 00:51 |
Центральный замок
m@ks |
19 |
07.12.2012 08:44 |
