29.11.2013, 03:11
#1
Авто: Mitsubishi eclipse 3g
Штатный центральный замок
Как взял машину на ней был один брелок,в дальнейшем этот брелок с ключем я забыл в личине багажника. Ключ забрали , потом тачку обнесли. Зажигание поменял , ключ перепрошил. Уже как пол года машину не закрываю(район просто норм) . Пришло время ставить сигналочку. Возможно ли это сделать все бюджетнее, как то брелок восстановить либо к этой потпитаться??второй тоже где-то у старого хозяина просран((
29.11.2013, 15:08
#2
Авто: легковой
Cdmbar, штатный брелок? Можно купить новый (бу) от галанта еа3а-эклипса и прошить его... Инструкция по прошивке - есть в мануале. Если вдруг надо будет - напишу тут на русском...
02.12.2013, 12:09
#3
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
Мне бы тоже инструкцию для прошивки. Или скажите где именно в мануале посмотреть.
19.01.2014, 23:05
#4
центральный замок
Кто может подсказать почему в холода я брелка перестает открываться авто? приходиться только ключом.
причем даже не моргает при нажатии на брелке. замок заводской - сигналками не морочился. соответсвенно
и не закрывается авто по брелку а только ключом.
- А в тебе есть изюминка?
19.01.2014, 23:11
#5
Авто: Eclipse 3g 2.4 MT
похожая ситуация. Стоит сигналка. Перестало открываться и закрываться с неё и с кнопки в салоне только щёлкает реле и ничего не происходит. Приходится закрывать ключом каждую дверь отдельно. В какую сторону копать ? или просто ждать потепления ?
19.01.2014, 23:16
#6
за 5 лет - в эту зиму только началось ((
19.01.2014, 23:23
#7
вот и у меня прошлую зиму нормально было, а сейчас случилось
19.01.2014, 23:53
#8
Авто: легковой
актуаторы примерзли... было пару раз, как правило после поездки - замки размерзают и влага выветривается и все ок
20.01.2014, 19:18
#9
Sky_3G, а сделать то чтото могу с этим? ))
21.01.2014, 02:48
#10
Я загнал на подземную парковку у магазина поближе ко взоду в магаз, где потеплей и от завесы из дверей чуть поддувает и пошел погулять, через часа 3 пришел и все ожило ) так что отогревай машину и будет тебе счастье
21.01.2014, 03:03
#11
Авто: легковой
mastek, Смазать смазкой, после снятие обшивки. находишь актуатор где стоит, и обильно поливаешь спереем wd-40, а после силиконовым - он влагу не плохо вытесняет...
Либо проверить - почему у тебя такая влажность высокая в двери, как правило - когда там дренажное отверстие в дверке забивается (по центру двери), там сразу бассейн наливается... и начинаются такие песни...
А вообще, - отогреть, как уже правильно сказали (как из самых простых) - включить печку потеплее, салон весь прожарить, а после открыть дверки на морозе на минут несколько... выморозить салон...
22.01.2014, 00:51
#12
сегодня на солнышке погрелся - пришло в норму! всем спасиб!
