Старый 12.06.2016, 23:47   #1
Lure
Аватар для Lure
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
Центральный замок
Добрый день, форум.
Не работает центральный замок, после простоя машины (около 3-х месяцев)
Замок со стороны водителя не работает. В начале будто пытается закрыть, но не закрывает, то есть немного двигается, когда закрываешь с пульта (то же самое с разблокировкой)
До этого все отлично работало
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Благодарю
P.S. А замок со стороны пасажира и до этого не работал (с радостью бы починил, только вот еще не смотрел причины не работоспособности)
С Уважением,
Lure
Lure вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2016, 14:11   #2
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Если у тебя стоит сигнализация, то, как правило, при установке, мастера не заморачиваются с подключением сиги к штатным замкам, а тупо устанавливают на тяги замка универсальные электро замки типа Saturn. Так вот... есть два варианта: либо замки умирают, либо болт фиксирующий замок на тяге разболтался и не дотягивает тягу до упора. А пассажирской не работает... наверное по той же причине, поскольку пассажирская дверь закрывается от сигнала водительской двери, получается, что до пассажирской двери не доходит сигнал от водительской.
В любом случае, чтобы разобраться в проблеме и решить её, необходимо снять дверные карты.
Последний раз редактировалось SkyStar; 13.06.2016 в 14:14..
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.06.2016, 14:18   #3
Lure
Аватар для Lure
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
Окей, спасибо большое, теперь знаю с чего начинать
Старый 14.06.2016, 01:09   #4
SkyStar
Аватар для SkyStar
Lure, не за что)
1G Центральный замок (проблемы) Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 10.04.2016 20:32
3G Центральный замок Saarp Стайлинг & Электрика DSM 6 21.01.2016 12:01
2G Центральный замок макар Стайлинг & Электрика DSM 29 25.12.2014 23:29
3G центральный замок Cdmbar Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.01.2014 00:51
Центральный замок m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 07.12.2012 08:44
