25.10.2011, 13:51
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse GS
Потерялся винт, в каком положении закрутить?
Здравствуйте! на 4G64 обороты хх плавают. И на холодной и на горячей на паркинге: сначала подскакивают до 1500, потом плавно спускаются до 700 и вновь подскакивают... Дроссель промыт около месяца назад, всё было хорошо. Пару дней как прыгают. Планирую почистить моторчик рхх вскоре. А сегодня заметил что на дроссельной заслонке не хватает винтика одного. Честно, гуглил, не удалось понять что это такое. Выкрутился и смылся сам. Я его никогда не трогал. Расскажите, пожалуйста, что это и в каком положении нужно закрутить эту серую деталь? Обозначена стрелкой.
25.10.2011, 16:20
#2
похоже на подсос воздуха, а болт скорей всего обычный крепежный, главное длину подобрать..
25.10.2011, 18:01
#3
болт я подобрал уже. Вот эта штука серая, она как на шарнире, её можно туда-сюда двигать легко, если машина не заведена. А если завожу, то пальцем она уже почти не сдвигается... и отверстие в ней не круглое, видно на фотке. Стало быть закрутить можно в разных положениях..Похоже на заслонку какую-то. Как думаешь, могут из-за неё обороты прыгать?
26.10.2011, 09:47
#4
незнаю, у меня такой нет, попробуй покрутить туда - сюда.. врятли изза нее обороты плавают..
26.10.2011, 11:36
#5
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Читая описание ошибок которые выдал мне мозг всплыла такая ссылка.
Вот цитата от туда
После монтажа ДПДЗ следует
подключить разъем датчика (при выключенном
зажигании), включить зажигание и проверить
напряжение на сигнальном выводе. Значение
напряжения должно быть менее 0.7V. Если же оно выше, сориентируйте датчик до нужного
значения, ослабив винты крепления.
Думаю это то что ты ищешь.
Единственно сдесь значения не для наших ДСМ машинок а для автотаза. Так что с тем что должно показывать обратись к мануалу твоей машинки.
28.10.2011, 10:17
#6
Сообщение от shadowmaster63
Спасибо, на выходных попробую замерить. Правда пока слабо представляю в каком именно месте искать эти вольты на сигнальном выводе..  Говорят, бывает моторчик РХХ забивается всяким, и заедает. Если обмотки окажутся целыми, быть может просто почищу и смажу его. Новый 12к стоит
28.10.2011, 10:51
#7
grinti, это от круиз контроля, у меня он вообще улетел с датчиком, так что это нормально)) если нужен круиз то закрути, если не нужен то забей тут 1 рублевую монету)) проверено работает как часики))))
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
