Старый 22.10.2013, 17:27   #1
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
винт sas
кто знает точно как его правильно отрегулировать ,это винт упора дроссельной заслонки
Последний раз редактировалось eclipse055; 22.10.2013 в 17:28..
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2013, 19:55   #2
4g63
Аватар для 4g63
между винтом и упором надо вставлять щуп скокато, а скока не помню, книжка на работе лежит, вроде 1мм, закручиваеш, потом стопорную гайку и шуп вытаскиваеш.
Старый 22.10.2013, 21:00   #3
eclipse055
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
щуп 0,65 нужен для регулировки датчика положения дроссельной заслонки,а винт упора регулируется путём: откручиваешь его так, чтобы заслонка до конца закрылась (трос газа только нужно заранее ослабить)потом надо подвернуть его обратно к заслонке так, чтобы он только прижался к ней и не нажимал,а вот дальше самое интересное его надо довернуть на какое то число оборотов, вроде как 1,25 оборота ,но в разных мануалах разная цифра и у меня весь загруз в этом НАСКОЛЬКО ЭТОТ БОЛТ НАДО ДОВЕРНУТЬ ЧТОБЫ ОН ПРИОТКРЫЛ ЗАСЛОНКУ??????
Старый 22.10.2013, 22:05   #4
4g63
Аватар для 4g63
eclipse055, шас специально нашол тему в которой я боролся с расходом топлива, http://www.dsm-club.org/forum/showth...t=55595&page=4 на четвёртой странице написано как регулировать зазор sas и ДПДЗ
Старый 23.10.2013, 02:01   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от eclipse055 Посмотреть сообщение
Там смысл не в том, чтобы приоткрыть, а в том, чтобы при резком "захлопывании" оно корпус заслонки не разбивало и не заедало потом, чтобы "удар" приходится в болт, а не по изнутри по корпусу и самой заслонкой.
байпасный винт Genzel Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.03.2016 12:09
Потерялся винт, в каком положении закрутить? grinti Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 28.10.2011 10:51
передний тормозной шланг со штуцером под винт SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 02.09.2009 11:51
Что за регулировочный винт ? CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 55 06.08.2008 13:36
