Старый 27.10.2011, 18:02   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Зачем нужен соленоид вестгейта?
Речь идет о ШТАТНОМ соленоиде, не том, что с буст контролером идет (с ним то как раз все понятно)
Если я правильно понял мануал, то данный соленоид закрывается на заглушенном двигателе заставляя Вестгейты открываться от малейшего давления на впуске, и открывается на работающем двигателе, стравливая часть давления с актуаторов Вестгейтов, сответственно повышая порог их срабатывания по давлению впуска.
Зачем это сделано? Правильно ли я понимаю, что на непрогретом моторе клапан также будет ограничивать давление наддува?
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 27.10.2011 в 23:30..
Старый 27.10.2011, 19:22   #2
DRV
Аватар для DRV
Авто: 3000gt, VR4, 93
А еще из него можно выковырять скрепочкой ограничитель и получить +10л.с., а потом выкинуть на помойку и поставить нормальный бустконтроллер.
Но если машину в планах продавать, то лучше ничего не трогать, потом можно будет гордо написать: не подвергалась тюнингу, полный сток.
DRV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2011, 20:12   #3
Dead_Morozzz
DRV,
Не 10 а почти 40. Давление с рестриктером 0,6 без него 0,69
Только вот перед тем, как ставить бустконтроллер нужна на пару килобаксов доработок сделать, иначе радость будет недолгой. Только вопрос не об этом, а о том для чего мозгу дана возможность обрубать буст и делает ли он это на холодном моторе.
Старый 27.10.2011, 21:09   #4
alex gt
Аватар для alex gt
Так-так. очень интересно. Старожилы сайта пишите! Меня достал треск этой хрени.
DRV, подробнее пожалуйста, что и где ковырять)))
и бустконтролер я готов любой купить, но есть желание сначала разобраться в принципе работы стокового.
Последний раз редактировалось alex gt; 27.10.2011 в 21:11..
Старый 27.10.2011, 22:03   #5
Shum
Аватар для Shum
Я вообще под столом от этой всей темы :ag: :ag: :ag:
Столько для себя нового открыл :ag: :ag: :ag:
Старый 27.10.2011, 22:23   #6
Dead_Morozzz
Shum,
Все данные из офф. мануала, что не так?
alex gt,
У меня эта хрень начинает постукивать после 3 минут работы холодного мотора, затем через 2 минуты заьихает и больше не стучит пока мотор не остынет.
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 27.10.2011 в 22:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2011, 13:38   #7
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
Shum, согласен с тобой обо всём что написано я даже не подозревал . так вот ты оказывается митсубися?
Старый 28.10.2011, 14:32   #8
Dead_Morozzz
Вас не понять, глумитесь или серьезно пишите...
Старый 28.10.2011, 14:58   #9
DRV
Аватар для DRV
Конечно глумятся.
У меня, например, на дайхе первая скорость задушена стандартным соленоидом до 0,5 бар всегда. На субаре при плохом бензе и уставшей лямбде вылазит чек, буст падает в аварию до 0,6 бар.
А про мицевский соленоид они ниче не знают, понатыкали авцэрок поэтому и прикалываются
Старый 28.10.2011, 15:45   #10
Dead_Morozzz
Ну если я правильно понимаю, то соленоид имеющий только два фиксированных положения (открыт/закрыт) будет управлять вестгейтом по принципу триггера (аварийно отопырен от малейшего избыточного давления или штатно закупорен и рулится по обратной связи идущей через трубочку стоящую около заслонки)
А мозг палит давление, и если оно превышает 1.0 атм рубит наглухо соленоидом наддув. Тоесть у штатного мозга нет возможности рулить силой наддува.
А бустконтроллерам побоку что за пружинка стоит в клапане, т.к. они регулируют силу наддува посредством того самого давления идущего по обратной связи. Поэтому можно сильно удивиться установив клапан бустконтроллера не в разрыв этой линии, а вместо штатного соленоида, т.к. больше 0.7 атм турбины вероятнее всего дуть при этом не будут.
Старый 29.10.2011, 06:23   #11
чет я ваще не понял че тут понаписали...
Старый 29.10.2011, 17:00   #12
Shum
Аватар для Shum
Стас, ты тут такой не один
Вливайся в нашу компанию! :ag:
Старый 29.10.2011, 21:29   #13
Dead_Morozzz
Да ну вас
Старый 20.11.2012, 17:21   #14
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Возвращаемся к теме, только давайте без стеба.
Штатное давление на GTO 0,5 бара, верно?
Сейчас шланг с актуаторов подключен напрямую на впуск, давление стабильно держится 0,5 бара.
Что тогда делает клапан? Вычитал что на 3000gt рабочее давление 0,65 бара, но там и мощность 300 сил.
На GTO он тоже должен поднимать давление до 0,65 бара? Если нет, то не понимаю зачем он вообще нужен.
Старый 21.11.2012, 00:23   #15
Shum
Аватар для Shum
Исключительно для того, чтобы часть давления (идущего из впускного рессивера в актюаторы турбин) сбрасывать "в сторону", тем самым не давая сразу открываться вестгейтам что приводит к повышению давления наддува выше этих самых пресловутых 0,5-ти бара.
2G Отключение вестгейта. aNOOBis Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.08.2015 12:56
Неисправность соленоида вестгейта Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 17.03.2011 19:17
Что это? и зачем оно мне? a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.09.2010 12:24
Что это такое и зачем оно? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.03.2010 12:48
Сброс с вестгейта в атмосферу AlexM Тюнинг DSM 23 19.09.2008 17:26
