Старый 21.03.2007, 20:08   #1
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Щиток приборов!!!
Сегодня мне ставили сигналку, и когда сняли щиток приборов обнаружили кучу сгоревших лампочек, и значков под ними. Кто нибудь раскажите, что там есть! А еще что обозначает индикатор с машиной в заносе
Последний раз редактировалось EisVintura; 21.03.2007 в 20:41..
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2007, 20:26   #2
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Трэкшн
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.03.2007, 20:36   #3
Старый 21.03.2007, 20:43   #4
EisVintura
Теперь для чайников, сто такое ТРЕКШН, и TCL?! И как с ним боротся?!
Старый 21.03.2007, 21:07   #5
  • The Supplemental Restraint System (SRS) is designed to supplement the driver's and front passenger's seat belts to help reduce the risk or severity of injury to the driver and front passenger by activating and deploying
    both front air bags in certain frontal collisions.
  • If the throttle is opened excessively when a vehicle is started or accelerated, the driving wheels may slip
    due to excessive drive torque. This adversely affects startability, accelerating ability or controllability. To
    ensure startability, accelerating ability and controllability, this TCL system will prevent wheel slip
    by controlling (applying) brake fluid pressure to the drive wheels to adjust the driving torque according to
    road conditions. Each wheel-speed sensor detects wheel speed and converts it to an electric signal. The
    ABS-ECU determines which wheel begins to slip according to that signal. If the ABS-ECU determines
    wheel slip, it activates the solenoid valves and the pump inside the hydraulic unit to prevent the wheel
    slip by applying brake ensuring controllability. This TCL system is controlled by the ABS-ECU, and the
    TCL components are shared by the ABS system. If the ABS hydraulic unit is faulty, the ABS-ECU must
    be replaced.
Старый 22.03.2007, 17:54   #6
EisVintura
Да ужж)))
Добавлено через 20 часов 25 минут
Сообщение от EisVintura Посмотреть сообщение
И еще если нет АВС то какой нафиг трекшен контроль?!!!
Последний раз редактировалось EisVintura; 22.03.2007 в 17:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2007, 01:12   #7
shoTo
Аватар для shoTo
Авто: exD53A, Wrangler TJ 2.4 MT
вопрос по индикатору TCL
сейчас возвращался домой, активно порулил с ускорениями и торможениями
смотрю на приборном щитке зажглась лампочка TCL (первый раз увидел), отключилась только после того как перезавел машину
поискал как хоть расшифровать аббревиатуру,.. трэкшн контрол и как раз по ситуации включился (почему не отключился тогда?), но!, по расшифровке вина на дсм-гараже, у меня нет TCL в комплектации
что это могло быть?
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы...
shoTo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2007, 09:23   #8
а абс есть?
http://www.dsm-club.org/forum/showth...&highlight=TCL
Старый 10.05.2007, 10:57   #9
shoTo
Аватар для shoTo
ABS есть
ГУР - есть, АБС - есть
TCL - нет, ASC - нет, AYC - нет, Круиз - есть
Подушки безопасности: водителя - есть, пассажира - есть, боковые - есть
Кондиционер - есть, Климат - нет
этот топик читал, и вот этот тоже
http://www.eclipse-club.ru/forum/ind...ic=1065&hl=tcl
Старый 10.05.2007, 11:03   #10
я той штуке не очень верю
vin - в личку
Старый 24.07.2007, 01:40   #11
shoTo
Аватар для shoTo
отключение TCL
собственно, немного стала раздражать периодически выскакивающая ошибка ввиде загорающейся лампочки TCL при активной езде, и гаснущей через какое-то время
в свое время, быстрый поиск по инету подсказал мне, что обычно машины обладающие TCL имеют и пресловутую кнопку )) в G3 же как я понимаю ее нет
мануал подсказывает, что схемы TCL и ABS тесно взаимосвязаны..
собственно кто-нибудь занимался сабжем или может посоветует, что сделать?
Старый 24.07.2007, 11:17   #12
"обычно" имеют кнопку...да, но толку
есть у меня такая кнопка, я разницы не ощутил, ну может чуть больше cрыв колёс при старте
Старый 24.07.2007, 14:18   #13
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
кажися есть предохранитель
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2007, 14:32   #14
индикация на приборке сохраняется
это инфа от датчиков abs
Старый 24.07.2007, 15:13   #15
shoTo
Аватар для shoTo
кстати вариант, а лампочку просто отключить
1G Вопрос совместимости сцеплений.Вопрос неотложный!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.12.2015 00:20
ALL Настройка валов по индикатору помогите составить пошаговый мануал Ctac Тюнинг DSM 5 15.05.2013 21:21
