Старый 25.05.2007, 07:56   #1
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
Наконец то разобрался с холостым ходом
В общем сегодня разобрались с моей проблемой. Теперь не знаю радоваться мне или нет.
Проблемма была в следующем, страшно троило на холостом ходу, обороты то плавали +-100 об\мин, то вообще норовили упасть до 0. Но на остальных режимах - двигатель работал ровно. Постоянно загорался чек, при чем после обнуления - какое то время не горел, пока не надавишь педаль в пол. Доп прибор air\fuel meter постоянно показывал багатую смесь, я думал что он вообще не работает.
Проверили полностью систему зажигания, топливную систему - давление топлива, форсунки на распыл, утечки воздуха во впускном колекторе. Все было в норме. После этого проверили метки ГРМ - оказалось что ремень проскочил на 2 зуба, вроде бы провернулся выпускной вал. Механик высказал 2 причины:
- когда меняли помпу (она была недавно меняная судя по внешнему виду) просто тупо ее выдернули и после установки не проверили метки ремня.
- сместили шестерню специально, чтоб была лучшая отдача на верхах. Вроде как так делают.
Понятно что наиболее вероятен первый вариант, хотя на Calibre C20NE я сам смещал ремень на один зуб специально, чтоб было более раннее зажигание, и ехала действительно лучше.
Короче поменял я все ремни, ролики, сальники обошлось 495 кан.уе с работой и запчастями. Теперь двигатель работает нормально, холостые стоят мертво, заработал прибор air\fuel meter, чек погас. Вроде никаких последствий не осталось, или это только так кажется?
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2007, 11:03   #2
Drago
Аватар для Drago
ну если клапана не погнулись от смещения зубцов, то все будет ок.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 25.05.2007, 12:55   #3
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Насколько я помню до 4-5 зубов проскакивание не приводит к загибанию клапанов.
Старый 25.05.2007, 13:16   #4
90 градусов 15 зубцов = 1 зуб 6 градусов?
Проблема с задним ходом Xhairos Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 06.04.2016 20:45
1G Проблема с холостым ходом и холодный запуском ivan90 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2015 14:41
2G проблемы с холостым ходом улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.09.2015 14:34
2G Движение задним ходом Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 05.07.2013 22:27
ГЗ, прикол с холостым sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.06.2009 14:12
