Старый 02.08.2012, 20:08   #1
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
греется
Маленький вентилятор крутится быстро, а большой еле еле ( можно остановить пальцем) стрелка температуры всегда стояла на 9:00 а теперь на10:00, но вроде не кипит. Подскажите кто сталкивался.
3000-gt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2012, 20:14   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
ну так и на улице не +20
если стрелка не позёт активно вверх , то и переживать по этому поводу не стоит
у меня машина вчера 9 часов простояла в тени после того как приехал на работу...
стрелка температуры не упала за это время ниже нижней отметки , а была чуть выше..т.е. мотор
за 9 часов до конца не остыл...
подъём температуры на 1 час вверх в такую жару - не криминал...
GT-parts на форуме
Старый 03.08.2012, 12:02   #3
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Стрелка не доходит до кипения две черточки( почти кипит) . У всех большой вентилятор еле еле крутится ? Лентяи откройте капот посмотрите , жду ответов.нервничаю.
Старый 03.08.2012, 12:06   #4
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Если у тебя вентилятор можно остановить пальцем - это проблема. Явная.
Снимай и смотри чего с ним. Может там всё скисло-закисло внутри.
Так не должно быть. Его даже на первой скорости страшно остановить - оторвёт пальцы =)
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2012, 12:17   #5
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
Только что хотел это же написать. То, что на маленькой скорости он всё-таки крутится указывает на остутствие косяков в проводке до реле управления вентилятором.
Косяк либо в проводке после реле (или в самих реле, что легко исключается). При повышении температуры вентилятор должен включаться на большую скорость (в обход резистора). На втором поколении (когда вентиляторы включает мозг двигателя) эта граница - 105 градусов + зависимость от скорости автомобиля).
На первом в зависимости от датчика, который вкручен в радиатор.
По описанным симтомам более всего похоже на каюк моторчику вентилятора. Или провод к нему идущий сгнил...
Надо его снять и хотя-бы прозвонить обмотки.
Старый 03.08.2012, 12:26   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
+1 года два назад была такая же херь,решилась заменой моторчика)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 03.08.2012, 16:29   #7
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
у меня сдох большой вентиль, вместо него стал работать маленький. но это временно..
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2012, 05:23   #8
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
вентилятор помер. -замена
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2012, 08:34   #9
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Спасибо за ответы, найду проблему напишу.
Старый 05.08.2012, 08:35   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
вентилятор при наличии прямых рук ремонтопригоден. основная проблема - аккуратно разобрать и собрать. обмотки в привычном понимании этого слова в нем нет. она выполнена как расплюснутое макраме из медных проводов, по которому елозят щетки. моторчик компактный и очень мощный. надо, пометив положение всех частей, аккуратно разобрать не помяв "макраме", все промыть-продуть, зачистить, сменить щетки и собрать, смазав трущиеся поверхности вала/втулок.
Старый 05.08.2012, 14:38   #11
3000-gt
Аватар для 3000-gt
Спасибо Сухроб, щас пойду проверю включение 1,2 скорости вентилятора.
3G 4g64t греется eldar564 Тюнинг DSM 14 23.02.2020 20:49
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
Греется мотор Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 29.06.2008 00:21
