Старый 10.10.2012, 15:34   #1
Nik
Аватар для Nik
Авто: Eclipse G1 МТ FWD 4g63 GSI и Eagle Talon Tsi AWD
Вопрос по тормозной системе, странный глюк.
Прошу админов меня не ругать, вопрос не совсем про дсм в этот раз. Машину у меня рабочая - Митсу Лансер 6 от 01г.в.
Глюк с ней интересный Вышел -после замены рулевых наконечников и стабилизаторов и сход-развала машина почему-то перестала нормально тормозить. Теперь тормозит "зад" значительно сильнее чем перед, как будто с ручником вместо тормозов гоняешь, почти при любом торможении начинает срабатывать АБС и задние колеса скребут по асфальту. На диагностике ошибок комп не выдает, ручник работает нормально, не закусывает нигде. Что может быть за фигня?
Самое безопасное место при аварии с МАЗом - в МАЗе.
Nik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.10.2012, 16:26   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Повреждена гребёнка на шрусах-ступицах (возможно где то зубчик откололся, или забилось что то), датчик абс (проводка повреждена или ложится на массу сигнальный провод), неисправность модулятора ABS (управляющей схемы).
Ставится на нормальную диагностику, включается режим диагностирования. На нём видно все колёса, кто с какой скоростью, и легко вычислить кто виноват.
Старый 12.10.2012, 01:01   #3
Nik
Аватар для Nik
Спасибо, будем смотреть все...
Старый 12.10.2012, 14:37   #4
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Всё не так ...
ABS тут не при чём .
При любом из вышеперечисленных симптомов ABS не будет работать в принципе..ни спереди , ни сзади..
плюс к этому на панели будет гореть значёк неисправности ABS...
Не умеет блок ABS отключать контуры перед/зад...
Смотреть надо в сторону передних суппортов (что скорее всего, т.к. ковырялись то как раз в тех краях) и распределителя тормозных усилий ..
GT-parts на форуме
Старый 12.10.2012, 20:14   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
если постоянно абс срабатывает - значит он видит либо заблокированное колесо (что люди наверняка бы заметили), либо он думает что видит заблокированное колесо...
Правда рано или поздно, если скажем по льду постоянно тормозить или в сугробе буксовать-тормозить - система ABS просто у меня отключается...
Старый 12.10.2012, 21:04   #6
Kulma
Аватар для Kulma
да не , Артём ..всё и проще сложнее одновременно )))
например ,если накрылся распределитель тормозных усилий и вся нагрузка торможения идёт на задний
контур , то как раз примерно это и будет происходить - о чём тописктартер писал...
на тормоз жмёшь и чувствуешь , что спереди торможения нет , а зад уже в юз идёт ..соответственно
абс отлавливает блокировку колёс и начинает отрабатывать...
но это в плане абс говорит только о том , что абс исправен ))
GT-parts на форуме
Старый 12.10.2012, 21:38   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ок, верю, понимаю теперь а от чего колдуны умирают тогда? от того что жижу не меняют или заводской брак? мне казалось они почти вечные
Старый 12.10.2012, 22:12   #8
Kulma
Аватар для Kulma
от грязи и износа как правило зависают в них клапана...
правда это происходит крайне редко
GT-parts на форуме
Вопрос по тормозной системе. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 31.08.2012 00:41
Нубский вопрос по системе управления турбонаддувом Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 16.01.2011 13:15
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
Тормозной кит "D2" вопрос по качеству??? Юрий М Тюнинг DSM 14 13.04.2009 21:53
Странный вопрос про ECU :) Rodion Тюнинг DSM 11 04.12.2008 12:29
