| Общий 3Si Mitsubishi 3000GT, Mitsubishi GTO, Dodge Stealth |
18.12.2012, 05:45
#1
Авто: GTO 4WD
Помогите разобраться со стуком!
Смотрел разные темы но не чего подобного не нашёл!
В чем суть! Когда я утром завожу машину (на холодную) сразу же начинается звонкий стук, такое ощущения что не работает один гидрокомпенсатор. Но если я заглушу двигатель и заведу его снова, то стука нет! Работает тихо и хорошо и так постоянно, но можно ещё по газовать, тысяч до 2500 и раза с третьего, стук тоже проходит! звук достаточно сильный, то есть в салоне его слышно. А если не трогать то по мере прогревания двигателя стук будет уменьшаться!
Не кто не сталкивался с такой проблемой?
18.12.2012, 13:31
#2
Если сильный,мог бы и записать его... По описанию на гидрик похоже.
Машина у тебя на ровном месте стоит?
™ Бобры добры,а козлы злы...
18.12.2012, 13:36
#3
Мне кажется многие сталкивались.. Это как раз стучит гидрокомпенсатор. И кстати где-то по моему, если не ошибаюсь Shum (Игорь) выкладывал как выгнать воздух из компенсаторов, там как раз нужно было газовать до 3 т.об. несколько раз))
18.12.2012, 15:05
#4
Авто: GTO 4WD
Сообщение от Вибрюзябл
Хорошо, сегодня попробую записать на видео, да на ровной поверхности стоит.
18.12.2012, 15:07
#5
Очень похоже на гидрики,просто в ранней стадии еще))
DRIVE2.RU
Контактег
18.12.2012, 15:08
#6
Авто: GTO 4WD
Сообщение от Ser-u
Спасибо, попробую найти тему! Да вот такое ощущения будто в них воздух или стекает масло, про газовал и начинает работать как часики.
Добавлено через 9 минут
У меня такое ощущения что с них стекает масло и пока не накачает стук не проходит! Притом когда завёл и стучит та сразу глушишь (1,2 секунды). Потом заводишь и всё в порядке! Но в холода, у нас сегодня -7, то может и не сработать, надо пару раз глушить!
Последний раз редактировалось Dimentor; 18.12.2012 в 15:17..
Причина: Добавлено сообщение
18.12.2012, 18:56
#7
в мануале по нашему пихлу 6G72 описано как гидрачи оживлять, до скольки крутить и с какой пердичностью
19.12.2012, 11:09
#8
Авто: Dodge Stealth r/t tt
было подобное - поменял гидрики. Комплект обошелся достаточно бюджетно, сумму не помню. Проблема ушла.
21.12.2012, 17:02
#9
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от MAZZY
кто знает как это сделать?
21.12.2012, 17:21
#10
Игорь Шум 100про знает)он говорил че как
DRIVE2.RU
Контактег
21.12.2012, 17:45
#11
источник - книга по движкам митсубиси от легион-автодата
21.12.2012, 18:55
#12
Suhrob Спасибо!
