Старый 10.07.2013, 10:52   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Проблема с наддувом EVOIII турбина
Сток трасса впуск. 63мм выпуск. Двигатель сток EVOIII как и его мозг.
Проблема: турбина не нагнетает больше чем 0,7 избытка даже на фрибусте. Проблема существует уже год. Двигатель и пр контрактные.
Результаты проверок: утечек во впуске нет и все шланчики целые, актуатор приводит в движение шток с 0,6 избытка, насколько можно проверить без разбора калитка заперта по прежнему,турбина не имеет повышенных люфтов и масло не кидает ни во впуск ни в выпуск, байпасный клапан не влияет на это ограничение тк даже его устранение из трассы ничего не меняет. Крыльчатка немного поеденная солью.Перед установкой(год назад) снимали О2 хаузинг- канал вестгейта целый и калитка на нём лежит ровно.
Куда дальше копать? Померять давление сразу на выходе с турбины?
Старый 10.07.2013, 11:26   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Дырка в выпускном коллекторе?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 10.07.2013, 15:23   #3
Junkman
Аватар для Junkman
Да вроде нигде не сечёт
Старый 10.07.2013, 15:26   #4
a-toxa
Аватар для a-toxa
Чего-то не понял проблемы... На всём стоковом от Эвы3 дует 0.7, т.е. как и положено?
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2013, 15:38   #5
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
если без трубки не дует больше то
1. Дырка в впуске
2. Хана турбине
3. Не плотно закрывается калитка актуатора
3 турба(ну почти) без шланга 1,2 оч бодро вдула на мех датчике с оч длинной трубкой, дальше просто газульку скинул быстро
a-toxa, положено но с пружинным управлением актуатора, если трубка с него снята турба должна дуть столько сколько физически способна или героически сдохнуть
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 10.07.2013 в 15:37..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.07.2013, 15:43   #6
a-toxa
Аватар для a-toxa
А.... Фрибуст - это нонче скидывание шланга с актуатора означает? Запишем в словарик...
Старый 10.07.2013, 16:17   #7
Junkman
Аватар для Junkman
Ctac, Впуск целый, турбина мб неисправной и на вид абсолютно целой?
Старый 10.07.2013, 16:21   #8
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сними выхлоп
Старый 10.07.2013, 16:25   #9
Ctac
Аватар для Ctac
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Как вариант сточена крыльчатка и увеличен зазор крыльчатка/хаузинг, от нулевика например, люфты могут быть в норме, а давление уже не создается. Это теория, затык в выхлопе сильный как вариант. оплавился кат или что то в этом роде.
Если не гоню зазор максимум крыльчатка/хаузинг 2 десятки. чем больше зазор тем меньше производительно
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 10.07.2013 в 16:29..
Старый 10.07.2013, 16:34   #10
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, снимали- не влияет
Ctac, более точная информация есть?(я вот ещё ни разу такого если честно не встречал)
Старый 10.07.2013, 17:25   #11
Ctac
Аватар для Ctac
http://www.ezet.ru/clause_turbina.html ну из того что в доступе, да вообще турба эта такая штука которая имеет примитивную конструкцию но оч требовательна к зазорам, балансировке и качеству сборки. Те данные что в статье естественно не последняя истина, вероятно у каждой модели свои допуски, но принцип один
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 10.07.2013 в 17:37..
Старый 17.07.2013, 02:41   #12
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Проблема с турбиной EVO 3
Проблема такая, была установлена турбина EVO3, обычно на турбинах в холодной части имеется штуцер для подключения шланга к контроллеру, но у меня его не оказалось. Приварили трубку на выходе из турбины, вроде все ок. Все собрали, подключили, еду выжимаю что могу итог 0.67 бара, переставили трубку на байпас ( там у меня отдельная трубка, непонятно зачем но воздух оттуда идет постоянно) в итоге выдал 1.43 бара и потом еще больше аж 1.79 хотя бустконтроллер настроен на 1.2 бара вернул трубку на место к турбине опять 0.63 бара. Что посоветуете?
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 10:06   #13
Junkman
Аватар для Junkman
С байпасом ничего не понял.... по давлению- смотри как натянут актуатор вестгейта. Ну и опять же- проверь, что бустконтроллер правильно подключен и исправен. Если по родному всё подключаешь сколько дует?
Старый 17.07.2013, 10:29   #14
GoldenHell
Причём тут байпас вообще ????
Трубка от выхода турбины одевается на Актуатор Турбины (Вестгейт) и давить должно так около 0.6-0.8
Буст врезается в эту трубку и если он настроен не правильно (Читай всегда закрыт ) турбина выдаст тебе Всё что может 1,4 -1,7, если настроен не правильно (Читай всегда открыт) турбина будет дуть всё те же 0.6-0.8
Байпас тут вообще не при делах, на него трубка идёт от коллектора впускного
Старый 17.07.2013, 12:27   #15
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, так как ты говоришь должно будет давить 0,5- 0,6
2G Турбина Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.07.2014 13:49
Проблема с наддувом. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.03.2013 22:24
EVOIII & Eclipse GoldenHell Общий 27 13.07.2011 21:18
Нужен вин код EVOIII Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 28.09.2010 13:10
Турбина Калян Тюнинг DSM 6 13.08.2009 12:37
