Старый 14.03.2013, 17:49   #1
psychofactory
Аватар для psychofactory
Авто: GTO
Проблема с наддувом.
Вообщем стало дуть у меня только 0.3-0.5
Попробовал наддуть автокомпрессором впуск дабы найти утечки - в итоге утечка есть но внутри двигателя. Так и должно быть?
Шланги с актуаторов снимал - аналогично 0.3-0.5 бар
Люфтит слегка одна турбина (около 1мм.)
Вторая слегка в масле.
Блин и может кто подскажет как лучше снять турбины? С коллектором?
psychofactory вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2013, 21:53   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Чем надув замерял?
Проверять нада все могистрали от турбин до дроселя
Турбины дуют даже тогда когда масло выкидывают вёдрами Так что люфт тут непричём
Проверь всё по калекторам выхлопным до турбин
Потом все могистрали на герметичность ( от турбин до дроселя ()
Проверь чтобы на впускном все шланги и т.д были на месте
Старый 14.03.2013, 22:36   #3
psychofactory
Авто: GTO
Наддув замерял электронным бустконтроллером.
От турбин до дросселя все герметично.
На впускном шланги все на месте.
Я ж и пишу. Дую автокомпрессором во впуск на заглушенной машине (при заткнутом на глухо фильтре) - все идеально. Давление набирается 0,11 и дальше не поднимается. Слышно пшшшш гдето прям в середине мотора внутри и все. (Так должно быть?).
По коллекторам выхлопным проверю завтра...
DAN - ты думаешь проблема все-таки не в турбинах?
Старый 15.03.2013, 00:00   #4
Shum
Аватар для Shum
psychofactory, проблема точно не в них. Турбина перестаёт дуть только если разрушилась или заклинила, в остальных случаях она дует.
Старый 15.03.2013, 14:57   #5
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Так и должно быть, попробуй заткнуть еще выхлопные трубы и вентиляцию картеров в этом случае автокомпрессором и 10 бар накачаешь, если глушак не отлетит (шутка затыкать не нужо и компрессором накачивать тоже бесполезно)
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2013, 15:02   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
Не надо так издеваться. Сальники выдавит - будет ещё хуже
Опрессовывать впуск - самое простое - через патрубок воздушного фильтра. При этом смотреть, что нигде не "сифонит". Давление при опрессовке более 1-1.5 бар избытка делать бессмысленно.
Старый 15.03.2013, 18:36   #7
psychofactory
Авто: GTO
Опресовывал - утечек воздуха нет. Была маленькая - устранили. Турбины со снятым шлангом актуаторов дуют 0,5-0,6. При этом до 0,6 поднимается на 4500-5000 на второй передаче и дальше не растет.
Долгое время ездил с дыркой во впуске (около бустконтроллера). Могли ли турбины загнуться от этого? Моя мысль - перелив, из за перелива может догорать смесь уже на крыльчатках в следствие чего не дуют. Ну или как вариант бустконтроллер видит что нет буста и открывает сильнее крыльчатку чтобы дуло больше вследствие чего износ.
Старый 15.03.2013, 18:51   #8
Андрей_GTO
Ну вижу логики в этих сентенциях. "Глубину глубин" осилить не могу. Может всё-таки на сервис?
Или изучи принцип действия бусконтроллера и вообще системы управления наддувом при помощи штатного соленоида, а потом уже и вопросы можно задавать... Во всяком случае в этом появится смысл.
Старый 15.03.2013, 20:49   #9
psychofactory
Авто: GTO
Блин объясню проще. Снимаю шланги с актуаторов (т.е. система работает вообще без бустконтроллера, турбины работают на полную, т.к. калитка закрыта). Итог: 0,5-0,6.
Должно быть я так понимаю выходить легко за 1 бар ан нет...
Старый 15.03.2013, 22:33   #10
Vladimir
Аватар для Vladimir
На сколько я знаю родные турбо не дуют больше 0.6 бара (правда когда все подключено) может проблема с выпуском, расплавленные катализаторы......
Старый 16.03.2013, 00:04   #11
Shum
Аватар для Shum
Всё верно, родные около 0,5 бара мрут...
Старый 16.03.2013, 01:34   #12
psychofactory
Авто: GTO
Катализаторов нет. Родные дуют больше 0.6 да и стоят у меня td04l.
Добавлено через 44 секунды
Всмысле если не поднимает больше 0,5-0,6 турбы мертвые?
Старый 16.03.2013, 01:44   #13
Мах
Аватар для Мах
Авто: JEEP SRT8
Был у нас в городе один 3000ГТ с такой проблемой года три назад. У него буст больше 0.2 - 0.3 не поднимался, сам видел. В итоге оказалось, что у него что-то было с банкой выпуска, вообщем была заткнута труба в районе банки, это мне уже рассказывали.
Если уверен, что во впуске нет утечек, я бы посоветовал искать в выпускной системе, снимать ее и смотреть.
А сам выхлоп сток или прямой варили?
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Последний раз редактировалось Мах; 16.03.2013 в 01:53..
Мах вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2013, 01:54   #14
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от psychofactory Посмотреть сообщение
...Всмысле если не поднимает больше 0,5-0,6 турбы мертвые?...
В смысле что стоковые 9b не держат больше ~0,5 бара.
Старый 16.03.2013, 02:11   #15
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Мах Посмотреть сообщение
Ещё есть истории как гофра распустилась внутрь. Если забит выхлоп, то это можно определить по датчику вакуума.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
1g2g Проблема с наддувом EVOIII турбина Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 26.08.2013 09:18
Проблема с ABS Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 12.07.2011 01:08
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
И так проблема Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.01.2008 12:58
