Старый 30.10.2013, 16:27   #1
Evin
Аватар для Evin
Авто: Mistubishi Eclipse GST G2
Проблемы с зажиганием/топливом
Комрады, приветствую!
Клепа 2Г, 4G63T на АКПП, 98 год.
Помогите, пожалуйста, купили еще одну клепу, вваленую в морду, разобрали, вытащили кузов, поварили, и собрали уже на впуске с фронтальным интеркуллером (не большой, узкий) с блоу-оффом(не стоковый.
Симптомы такие, сначала очень сильно переливала (черный дым столбом стоял), поменяли регулятор давления топливной, вроде бым ушел.
но...
у нее на ХХ срабатывает отсечка на 4-5К оборотов с прострелами черного дыма, когда наваливаешь на ходу(при нагрузке) она пытается отсечься на 4-5К оборотов (в этот момент опять черный дым идем), троит в это диапазоне, а с 5000 едет, как часики...
Причем пробелма плавающая, то крутится-то нет, то троит-то нет, что горит чек на приборке-то нет..
переменяли уже бензонасос, катухи, свечи, провода, расходомер, МАР сенсор поставили новый..
Есть идеи?? ХЕЛП
Последний раз редактировалось Evin; 30.10.2013 в 16:29..
Evin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 16:46   #2
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Холостые держит нормально?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 16:55   #3
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
проверь на герметичность весь свой впуск
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 20:25   #4
Evin
Аватар для Evin
холостые идеальные, впуск тоже...лик тесты делал для впуска - все ок
Старый 30.10.2013, 20:44   #5
ярослав
Аватар для ярослав
а попробуй зазор на свечах уменьши в 2 раза может у тебя как у меня проблема))))
вот http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=61856
у меня тоже самое пердит не едит под нагрузкой больше 3 тыс не раскрутить зазор уменьшаю все ок
так хоть будет понятно топливо или искра слабая
еще вспомнил была проблема у меня что на бензонасосе сетка засразлась тоже не раскручивался мотор
вытащи бензанасос проверь сетку эту
Старый 31.10.2013, 01:35   #6
Evin
Аватар для Evin
Насос менял, вальрбошный стоит на 255 литров.. Зазор на свечах 0,8, хотя изначально стояли 1,2.. Провода MSD поставил, катухи менял
Она как-будто отсекать пытается
Добавлено через 40 секунд
С 0,3 -идея попробую
Добавлено через 28 секунд
Спасибо за идею завтра проверю
Последний раз редактировалось Evin; 31.10.2013 в 16:04..
Старый 31.10.2013, 01:38   #7
ярослав
Аватар для ярослав
дак вот таже проблема 08 зазор машина не едит не могу разобраться тоже но хотябы понял что искра слабая раз с уменьшеным зазора все меняеться
Старый 04.11.2013, 14:44   #8
Evin
Аватар для Evin
уменьшил зазор - вроде получше стало, но по прежнему отсекает((( на ОБД разьеме чисто(( ошибок нет((
3G Проблемы с зажиганием 6g72 airzohan Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 14.05.2016 22:42
2G ПОМОГИТЕ!!!Проблемы с зажиганием!!! E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.08.2015 02:35
Проблемы с "зажиганием" AlexRus Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 06.04.2011 19:58
Проблема с топливом. Dudik Тюнинг DSM 7 24.05.2010 11:55
Проблемы с оборотами или топливом gospel Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 26.02.2008 13:17
