Старый 27.11.2015, 15:56   #1
airzohan
Аватар для airzohan
Авто: Сhrysler Sebring Coupe 3.0AT 6g72
Проблемы с зажиганием 6g72
Нужна помощь может кто сталкивался с похожими проблемами.Двигатель 6g72 24v.Он был снят вместе с коробкой,был отмыт весь керхером,были вырезаны каты,менялись сальники,ремень грм,уплотнения под трамблером и др.соответственно трамблер снимался.После сборки машина завелась как до ремонта легко,но появились сильные вибрации двигателя на холостом и самое главное хлопки в глушители на хх,глушаков не было поэтому там даже пламя было видно.Стал проверять метки стояли неправильно на 1 зуб,и по диагностике показывало 20 градусов угол опережения зажигания.Метки выставил правильно по диагностике угол уже стал 5 градусов но ничего не изменилось.Машина потеряла в мощности,обороты развивает очень медленно больше 120 не разгоняется.Иногда после не длительной езды при нажатии на газ не развивает обороты начинает затыкаться и глохнет будто отключаются цилиндры по одному,при этом появляется дикая вонь не сгоревшего бензина.На вид явное позднее зажигание,трамблер не регулируется как например на классике,вакуумного регулятора зажигания там тоже нет,регулировка управляется ecu.До ремонта были ошибки по пропускам зажигания,но на работе двигателя это никак не сказывалось.После ремонта новых ошибок не появлялось.Поэтому я уже не знаю куда копать и что делать с машиной.Думаю что только замена трамблера свечей и проводов мне поможет,а это не малые деньги,и не факт что действительно поможет.
airzohan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2015, 17:05   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Добрый день.
Тут нужна комплексная диагностика.
Ещё раз проверить ремни!!!
Скинуть ошибки, прочитать текущее. Проверить датчики коленвала(хотя если бы был неисправен, что вообще не завелась бы), датчик абсолютного давления на впускном коллекторе.
Проверить фарсунки.
Какие свечи были поставлены?
Мерили-ли компрессию?
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 27.11.2015 в 17:23..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2015, 23:45   #3
airzohan
Аватар для airzohan
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Добрый день.
Проверить фарсунки.
Метки проверялись,накинул ремень прокрутил 2 оборота колена метки совпали,завел потом опять проверил метки совпали.С форсунками ничего произойти не могло потому что снимались вместе с впускным коллектором и рампой,и вообще они врят ли имеют какое то отношение к хлопкам в глушитель.Ошибки стирались и появлялись все те же самые что и были до ремонта,с этими ошибками машина работала нормально.Писал тут один товарищ с похожими симптомами после мойки двигателя тоже хлопки в глушитель,но проблема пропала через некоторое время.Компрессия не мерилась,если бы были траблы с клапанами то машина так легко не заводилась как раньше.Хлопки только на холостых,и чувствуется в выхлопе не сгоревший бензин.Вибрации при наборе оборотов пропадают.Так же угол опережения зажигания вырастает до 30 градусов примерно при 3000 об/мин.
Старый 28.11.2015, 00:36   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Если ошибки по пропускам p0300-P0306 тогда советую начать с проверки свечей, проводов, распределителя.
Спрашивать правильно-ли подключены провода не стоит ведь?
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 28.11.2015 в 01:41..
Старый 28.11.2015, 04:43   #5
airzohan
Аватар для airzohan
Да была ошибка P0300 возможно она являлась предпосылкой к тому что сейчас происходит.А провода там невозможно неправильно поставить(если не снимать их с трамблера)они все разной длины.Еще заметил что при подключении стробоскопа на проводе 2 цилиндра в момент зажигания вместо одной искры две.
Старый 28.11.2015, 09:47   #6
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Осмотри крышку трамплёра на предмет трещин в районе длинных винтов, которыми она прикручивается. И прозвони контуры катушки зажигания (в мануале есть параметры). А вообще могли и фишку какую не защелкнуть (на расходомере например)
Последний раз редактировалось Mancy; 28.11.2015 в 09:49..
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2015, 17:27   #7
airzohan
Аватар для airzohan
Весь трамблер разберу гляну что там.Так то я его когда снимал протирал весь и трещин не было.
Старый 29.11.2015, 12:07   #8
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
airzohan, P0300 (пропуски зажигания) - очень плохая ошибка, для начала мерять сопротивление катушки по мануалу (первичная катушка, которая меряется в фишке трамблера между 1 и 2 выводом - 0.56-0.68 Ома, вторичная катушка, которая меряется между 1 выводом с фишки и высоковольтным выходом на крышку трамблера, такой штырь, который входит в крышку трамблера - 9.4 кОм-12.8 кОм), если есть уход от этих значение - проблема с катушкой, если все ок - замер компрессии двигателя, попутно пытаешься найти другой сервис, где тебе метки ГРМ посмотрят (сам иногда в упор можешь не увидеть ошибку). Если проблема не уходит - замена ВВ проводов всех, свечи заодно.
Если бывают проблемы с заводкой - я бы еще на твоем месте подумал о топливной системе (бензонасос, его фильтры - оба, а также не льют ли форсунки)
Старый 29.11.2015, 14:25   #9
airzohan
Аватар для airzohan
Спасибо за подсказку,теперь хоть знаю что смотреть и проверять в трамблере.А по грму заметил что на шестрене коленвала метка совпадает с меткой на блоке,а когда ставишь крышку пластиковую то там метка на шкиве не совпадает с меткой на крышке где то градусов на 5 после вмт относительно меток на крышке,хотя когда разбирал машину стояло по метке на блоке.С заводкой проблем нет.
Старый 29.11.2015, 15:43   #10
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Вспомнил ещё, если трамблер вдруг ставили с рестайла - все те же симптомы могут быть. Там трамблеры внешне одинаковые, но на рестайла другую пластину внутри ставили для датчика холла.
Старый 30.11.2015, 01:26   #11
airzohan
Аватар для airzohan
Там все в стоке
Добавлено через 8 часов 48 минут
Все причина найдена,перепутаны два вв провода,поменял местами и все заработало как надо.
Старый 30.11.2015, 23:03   #12
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от airzohan Посмотреть сообщение
тот самый момент "ну я же говорил" )))
(А. Эйнштейн)
Старый 01.12.2015, 00:06   #13
airzohan
Аватар для airzohan
Рано я обрадовался.Стабильная работа на холостых появилась,но под нагрузкой стали сильно проявляться пропуски зажигания.Так что дело тут не только в двух проводах было,изоляторы свечей поджаренные.Поменяю свечи и вв провода если ничего не изменится то буду проверять трамблер и катушку как мне советовали.
Старый 01.12.2015, 10:23   #14
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Изменится. Катушки хоть и дохнут, но дохнут редко.
(А. Эйнштейн)
Старый 06.02.2016, 14:25   #15
airzohan
Аватар для airzohan
Машина перестала заводиться,раскрыл трамблер а там куска бегунка нету крышка вся в трещинах и совсем не в микро трещинах хотя снаружи ни одной нет.Катушка скорее всего тоже умерла поэтому и заводиться перестала.Заказал катушку CF-40 и оригинальные крышку с бегунком на удивление оригинальные запчасти были дешевыми.Обошлись запчасти в 8000 в принципе не так дорого.Завелась сразу же,никаких провалов в пределах от 1000 до 2000 оборотов как раньше.Ошибка P0300 пока не вылетала да и вообще никаких ошибок не вылетело еще какие ранее были.Чуть позже поменяю и ВВ провода так как показывает практика не меняя проводов дохнет и новая катушка через пол года.Так же поменял свечи,поставил Denso IK16.Надеюсь проблема с пропусками зажигания меня покинула на долгое время.
2G ПОМОГИТЕ!!!Проблемы с зажиганием!!! E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.08.2015 02:35
2G Проблемы с зажиганием/топливом Evin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.11.2013 14:44
Проблемы с "зажиганием" AlexRus Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 06.04.2011 19:58
Трабл с зажиганием Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.02.2011 11:48
замена 6G72 атмо на 6G72 турбо. delta666 Тюнинг 3Si 10 29.09.2008 17:01
