Старый 21.11.2013, 00:40   #1
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
маслянный термостат и давление масла
началось все примерно месяц назад , давление масла сначало было на прогретую около 2 бар потом в течении месяца упало до 0.6((( думал все приехал на зимнюю капиталку ! Извеняюсь 1г 2.0 атмо м.т. Лил всегда кастрол 10w60 . И неделю назад решил поставить до кучи датчик температуры масла. Поставил и поехал в город , проехал около 30 км и температура масла выросла до критической отметки в 160 градусов , приехал домой и поменял термостат (маслянный) и опять поехал крутить ) но не каких изменений по температуре не заметил (( масло как грелось так и греется (( мне одно интересно при какой температуре открывается термостат ??? короче я его разобрал и посмотрел принцип работы . Подложил под основной шток 4 шайбы 1.5 мм тоесть открыл нахально и поставил на место . И чудо давление на горячую 2.2 бара когда кручу дадчик шкалить начинает и температура держится в диапозоне 85-95 градусов !!! проверяйте свои термостаты на горячую шупайте обратку на радике она должна быть чуть холоднее чем подача !!!
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2013, 13:34   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Даже с закрытым термостатом 160 градусов это надо в африке по автобану шпарить))
Какой датчик температуры?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 21.11.2013, 19:51   #3
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
датчик VDO оригинал
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
