Старый 03.08.2007, 13:58   #1
abk1
Аватар для abk1
BlowOff vs ByPass
в стоке у клипсы стоит ByPass-ный тип клапана. как повлияет на движку который травит в атмосферу?
знаю что богатит при сбросе газа и поэтому черный дым из трубы. не парится и его поставить? из тюненых нашел тока Greddy который травит во впуск.
знаю что у сафки есть поправка, но не хочу ее ставить
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2007, 14:04   #2
фактически посчитаный воздух выбрасывается
Старый 03.08.2007, 14:06   #3
abk1
Аватар для abk1
это понятно. хочу знать чем это грозит двигателю. засранные свечки там или ище ченить
Старый 03.08.2007, 14:15   #4
для движка больше вроде ничем.... только экология хуже..
Старый 03.08.2007, 14:27   #5
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
машина глохнуть будет
продаются спец обманки которые этот вопрос решают или мозги нужны.
Где то читал что этожет сделать сафка, но там есть какой то нюанс относительно подключения, те если ее так использовать, то не будет одна из функций работать.
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2007, 14:32   #6
Gari
Аватар для Gari
Если машина от стока мало отличается то ставить ByPass.
Старый 03.08.2007, 16:10   #7
Drago
Аватар для Drago
не много офф, по поводу работоспособности.... как правильно проверить перепускной клапан, не снимая с авто? Как я себе представляю - если во впускном коллекторе создается давление в 1.5кг(о чем нам говорит датчик подключенный именно к колектору), значит перепускник заклинило в положении закрыто? как всем известно, стоковый клапан больше 1.1-1.2 держать не умеет(а юзанный дай бог 0.9)?. Т.е. при рабочем стоковом перепускнике, давление дальше 1.2кг подняться не может. прально я понимаю или нет?
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 03.08.2007 в 16:33..
Старый 03.08.2007, 16:26   #8
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
вчера снял Байпасный патрубок, предварительно его заглушив, и клапан травил в атмосферу.
пршикает прикольно. машина не глохла, но богатит очень сильно. при движении разницы честно гооворя не почувствовал, но думаю, раз уж производитель сделал БАЙПАСС то и я буду оставлять его Байпассным!
Старый 03.08.2007, 16:45   #9
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
Нет,неправильно.Стоцк от 1г может держать до 1.8бар.Если он заклинил,то при включение нейтралки тоже недолжен подниматся клапан.Если заклинил,то заклиним в обеих сторон,неподнимаеся при вакуме в колекторе,и при большом боосте.
Старый 03.08.2007, 16:57   #10
Gari
Аватар для Gari
2 Keanu - прежде чем давать советы нада понимать суть проблемы . Сток без переделок не держит 1.8 бара. Шо за бред про нейтралку ? Сток клапан приоткрывает на холостом ходу из-за разряжения во впускном коллекторе , а все потому что пружина там слабая.
2 Drago - Начиная с давления 1.2 он приоткрываться( заметь не полностью открываться) , но это не значит что в коллекторе не может быть давленя выше 1.2 . Просто диаметр стокового клапана мал и в полуоткрытом состоянии он пропускает довольно маленький поток воздуха ( это же не тиал 50мм ) , а производительности даже стоковой турбинки особенно в зоне средних оборотов хватает с головой чтобы накачать давление выше 1.2 .
Последний раз редактировалось Gari; 03.08.2007 в 18:06..
Старый 03.08.2007, 17:55   #11
keanu
Аватар для keanu
[QUOTE=Gari;78654]2 Кеану - прежде чем давать советы нада понимать суть проблемы . Сток без переделок не держит 1.8 бара. Шо за бред про нейтралку ? Сток клапан приоткрывает на холостом ходу из-за разряжения во впускном коллекторе , а все потому что пружина там слабая.QУОТЕ]
Нейтралку имел виду таким образов,когда сбрасиваеш с 7000 об/мин в нейтралку,тогда в впускном колекторе вакум,и БОВ октривается,и сбрасивает воздих обратно перед турбиной.
Вот я был бы рад чтоб он свише 1.3 бар всё спускал,а да нет,неможет всё спустить раз мне 1.6 бар показало на 4000 об/мин падая до 1.1 бар на 6200 об/мин
Старый 03.08.2007, 18:01   #12
Кеану ты читать умеешь??
Старый 03.08.2007, 18:07   #13
keanu
Аватар для keanu
А ты?Особенно ету строку...бы рад чтоб он свише 1.3 бар всё спускал
Старый 03.08.2007, 18:11   #14
Для всех кто на бронепоезде повторяю в последний раз: блоу ОФФ, байпас, НЕ РЕГУЛИРУЕТ ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА!!!!
Последний раз редактировалось BRIAN; 03.08.2007 в 18:14..
Старый 03.08.2007, 18:16   #15
keanu
Аватар для keanu
Знаю,жаль что не всё спускает,сейчас понимаесь о чом я говорю тебе?
1G Байпасс (Bypass) MeX'OR Куплю запчасть на DSM 0 02.11.2015 23:12
1g2g Койлы, МАФ, Валы, Спойлер, BlowOff и тд) Hyliver Продам запчасть на DSM 19 11.06.2015 18:26
Blowoff HKS, под смачный пшик машина глохнет. AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 39 26.01.2015 20:00
Предложите кто-нибудь качественный bypass valve Андрей_GTO Тюнинг 3Si 12 14.07.2011 22:37
и снова про blowoff MagicMaker Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.04.2008 17:37
