Старый 24.11.2014, 20:56   #1
Lexx696
Аватар для Lexx696
Авто: Mitsubishi eclipse 2g
Снятие блока управления отопителем
Всем привет!
Кто снимал блок управления печкой на 2г? накладку с магнитолой которая держится на 4 защелках снял, на блоке 4 самореза... тоже открутил, дальше что делать? хочу поменять подсветку шкал и кнопки кондея
Lexx696 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2015, 20:34   #2
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Поднимем тему. Такая же проблема, совершенно непонятно возможно ли снять этот блок не разбирая торпедо
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.06.2015, 00:48   #3
Pooh_011
Аватар для Pooh_011
Авто: 4g63t Sad Stock
Нет, придется разбирать и снимать торпеду !
Pooh_011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2015, 20:09   #4
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
нифига, торпеду разбирать не нужно.
все как в мануале, накладку на магнитолу, сверху выдергиваете воздуховоды,
через верх можно отсоединиь все провода от блока управления печкой, и потом три тросика, снимаются у заслонок, а не на блоке управления. и вынимаете сам блок управления.
там сбоку два штырька белых, на белой части пластика. они используются для установки блока на заводе и их по мануалу нужно отломать.
Старый 30.07.2015, 10:16   #5
Evg_5
Аватар для Evg_5
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g
когда снимал, со снятой торпедой, намучался как ни странно со снятием разъёма с регулятора скорости вращения вентилятора. а с установленной торпедой потом уже его не смог снять.
Evg_5 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Ищу фишки для блока управления актив эйр Xhairos Частные объявления по запчастям 3Si 5 27.05.2018 07:49
2G Снятие блока предохранителей 2g европа AleKSS Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 21.07.2016 19:20
3G Распиновка блока управления реле Saarp Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 31.03.2016 17:26
Снятие управления отопителем Туман Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.02.2012 16:59
Переделка подсветки блока управления климатом mixer_gr Стайлинг & Электрика DSM 10 25.03.2011 00:16
