Старый 31.03.2016, 17:26   #1
Saarp
Аватар для Saarp
Авто: Eclipse 3G
Распиновка блока управления реле
Народ, нужна помощь! Кто может скинуть/сфотать распиновку по цветам в блоке управления релюх? Предыстроия. Мой 2,4 АТ стоит уже около 3 недель без движения (не езжу на нем). Естессно за это время мы сожрали аккум и не заводились. Утечку в виде магнитолы и 100 сжираемых мА была обнаружена и решилась отключением панельки магнитолы. Но был еще 1 маленький косячек, а именно - оторванный маленький блок релюх от основной коробки. Решил поменять коробочки и заделать туда целый. Итог после прикуривания и т.п.:
глохнет сразу после включения - запускается - 1,5 тыс оборотов на холодную и сразу глохнет. поддаешь газу - все работает, держит обороты на хх, вообщем процесс адаптации идет после снятия клеммы аккума. и вроде должно все устаканиться.
по диагностики 2 ошибки:
1) p1751 - реле коробки
2) p0101, p0102 - Низкий показатель расходомера воздуха, Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха.
Реле в меняном блоке - реле кондея, реле коробки, реле ECI.
И складывается у меня мысли, что накосячил я с распиновкой проводки, хотя предварительно выписал все на бумажку. Отсюда неисправность коробки и отсюда глючный МАФ, если он действительно туда выведен. Я так понимаю что все релюхи одинаковые там.
Ждем помощи от вас!
Saarp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Ищу фишки для блока управления актив эйр Xhairos Частные объявления по запчастям 3Si 5 27.05.2018 07:49
2G Снятие блока управления отопителем Lexx696 Стайлинг & Электрика DSM 4 30.07.2015 10:16
Замена подсветки блока управления печкой и кондеем! zipache Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 09.12.2012 04:17
Переделка подсветки блока управления климатом mixer_gr Стайлинг & Электрика DSM 10 25.03.2011 00:16
Распиновка блока TCU акпп (мозг) costarika Трансмиссия и ходовая часть 0 05.12.2008 16:25
