Старый 09.04.2015, 23:10   #1
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Подключение насоса от зажигания и генератор
Вобщем ребят нет времени разбираться нужна эксперсс помощь. Что нужно сделать:
1)включения бензонасоса от зажигания(знаю что реле справа от мозгов, какие провода скомутировать?)
2)Убивает тепловая зависимость генератора , как в пробках постоишь зарядка до 13 сливается, как сделать чтобы как на селике всегда 14.2 давил ?
Добавлено через 1 час 56 минут
Все победил оба вопроса сам.
ответы для тех кто будет поиском ковыряться:
1) реле MPI черный провод с белой полосой + насоса
2) На г1 генере отключается один из проводов в 2х контактной фишке и гена долбит 14.1-2 на постоянку не сбрасывая напругу.
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2015, 13:58   #2
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Сообщение от Clean eagle Посмотреть сообщение
а зачем если не секрет?
чтоб заводилась проще в отсутствии давления я раньше кнопку выводил подкачать, сейчас таймер поставил чтоб включался секунд на 5 - 10 (можно регулировать)... а постоянно гудеть будет этож плохо... мало ли там диагностику подключить или еще чего на включенном зажигании постоять.
Старый 10.04.2015, 14:06   #3
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Да я уже нашел твои посты. Интересные были ) Вобщем я решил рейвайр сделать и отцепить насос от мозгов и реле совсем )
2G Ремонт насоса гур 4Г63 rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.01.2016 13:40
Где реле топливного насоса на G2? SozonyukM Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2012 21:57
Подключение топливного насоса. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 02.12.2011 19:17
Ремонт масляного насоса:) Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2010 22:28
Замена насоса Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 31.05.2009 09:47
