04.01.2016, 10:04
#1
Авто: Mmc gto левый руль, ТТ.
Проблема с запуском
Приветствую!
Сразу к делу. Завожу авто, начало хорошее, обороты растут до 3х тыс. дальше глохнет, но не так что сразу бах и заглохла, а секунды 2 тупо понижает обороты до 0, может еще как издыхающая один два раза дрыгнуть попытавшись продолжить работу оборотов на 300-500, но конец один, глохнет. Снимаю фишку с расходомера, работает в прогревочном режиме 2 тыс оборотов но есстесно горит джекичан.
дрыгло 6g72TT. Думал где то воздух подсасывает, но когда снял фишку с МАФа понял что не понял.
04.01.2016, 13:46
#2
Сообщение от Xhairos
МАФ другой подкинь. от паджер 3-хлитровых W44 (93-95 годов)подходит
04.01.2016, 16:37
#3
у меня есть МАФ от прошлого автомата атмосферного, ситуация та же.
07.01.2016, 12:10
#4
возможны такие симптомы если где то воздух выходит после турбин ?
Когда затыкаю тряпкой впуск мафа, т.е. не даю брать воздуха столько сколько хочет, двиг работает не глохнет.
Добавлено через 18 часов 40 минут
Разобрался с этой проблемой, появилась другая, при запуске плавно поднимаются обороты до 4х тыс и держатся не падают, РХХ или может что то еще быть?
07.01.2016, 12:43
#5
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
Xhairos, что в первом случае было?
DIVIDE ET IMPERA !!!
07.01.2016, 12:54
#6
до одури все просто, проблема с подключением резистора форсунок (насколько я помню он фарсуночный)  , фишка плохо вставлена была, видать по запарке не до ткнул когда то. Теперь буду мучить РХХ если никто напутствие не даст =)
07.01.2016, 17:56
#7
На фото резистор, но вовсе не тот, который на форсунки...
07.01.2016, 19:01
#8
Сообщение от Серёга
ну причина была именно в нем, теперь над другим надо думать
07.01.2016, 20:45
#9
Это дополнительный резистор на топливный насос. Он включается после перехода двигателя на работу на холостом ходу. Именно поэтому заводился и глох.
07.01.2016, 22:07
#10
Благодарю за информацию, а почему тогда при отключении расходомере двигло работало, обороты при отключеном мафе 2000. На рхх никаких резисторов нет ? Отключение или подключение рхх никакой реакции не дает. А то завтра есть пара минут поковыряться его, но вдруг дело не в нем. А разве на насос не другой? Рядом с этим же но прямоугольный в резиновой оплетке, на планшете тяжело фотки ставить.
07.01.2016, 23:50
#11
В резиновой оплётке это реле. Двигатель не глох, пока работал на 2000 оборотах, потому что мозг не давал команды на включение этого резистора. Он включается только на холостом ходу или при движении накатом без нагрузки.
По рхх надо всё проверять по мануалу.
08.01.2016, 08:24
#12
Спасибо, до тут без "библии" не обойтись
