Старый 16.03.2017, 11:21   #1
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
Беда с запуском
Всем привет!
Вообщем история такова:
раньше иногда был затуп при разгоне когда бензина мало (как будто изредка кто то за зад схватывает)..
и буквально неделю назад стало еще хуже, затуп стал постоянным независимо от кол-ва бензина.
Я поменял сетку насоса в баке. День проездила как будто отлично. На следующий день с утра стало еще хуже, верней не хуже а по другому. До этого она тупила и не ехала, а стала ехать но рывками, как будто бензин подается кусками а не постоянно.
Поменял топливный насос (поставил какую то Era). Завелась нормально (немного побарахталась,потом выравнилась...ну это понятно, новый насос то пустой), но дала оборотов на ХХ под 2000..Ну думаю ладно, мало ли что, насос то новый..Немного поработала, заглушил, пошел домой.
На следующее утро завел, опять оборотов дохрена (ну ладно думаю)...отъезжаю от дома метров 300 и писец...не едет вообще...еле-еле рывками за полчаса вернул машину на стоянку...
Приезжаю с работы вечером...не заводится вообще, верней иногда заводится, но секунд через максимум 30 глохнет...
И да, еще заводится стала (верней пытаться завестись) дольше...раньше заводилась ну за секунду где то, а сейчас стартер крутит секунды 3-4 пока схватит...при работе троит жутко..
уже не знаю куда глядеть..верней можно конечно свечи-провода-катушки посмотреть...но пока не могу,прихожу поздно..
Что еще может быть? Вода в баке может? Или что то другое?
Добавлено через 47 минут
еще смущает тот факт, что как только залезу в бензонасос - она немного работает после этого..хз может совпадение
Nakamyro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2017, 01:34   #2
Develope
Аватар для Develope
Nakamyro, привет! похоже на подсос воздуха... симптомы именно такие, еще бензом должно вонять еще как! смотри все патрубки от МАФ , байпас, на коллекторе бывает какая трубочка соскочит до дросселя! у тебя машина считает бенз в соотношении к воздуху, воздух куда-то в дырку уходит, а бенз поподает в дивг, отсюда и троит и чихает ... если глохнет при старте , дыра должна быть огромная ... Не замечал, в последнее время расход увеличился? по идее должен был увеличиться
Добавлено через 42 секунды
"еще смущает тот факт, что как только залезу в бензонасос - она немного работает после этого..хз может совпадение
" вот это не понятно что ты имел ввиду?
Старый 17.03.2017, 16:24   #3
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
расход не замечал..
это я сказал к тому что залез поменять сетку - один день проездила без затупов, потом полез менять насос - проработала нормально минут пять..хотя тут склоняюсь больше что звезды так сошлись))
бензином начало пахнуть только после того как насос снимал...видимо где покапало немного..не думаю что от чего то другого...
хотя когда поменял сетку и она нормально поехала - пару раз ввалил скорости и вроде бы немного пахнуло бензом после таких газулек..
Старый 19.03.2017, 15:30   #4
Invis
Аватар для Invis
Вентиляция бака исправна?
Старый 21.03.2017, 01:18   #5
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
а я поставлю на дпкв.
Старый 21.03.2017, 21:50   #6
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
и никто не угадал)
всю субботу с другом возились, поменяли фильтр воздушный, свечи, из бака повыкачивали воду с песком...не работает...
проверили обратку, трубки...полезли в форсунки, а в них тоже самое...
прочистили и о чудо!!!!!!!!!!
правда надо было топливный фильтр еще поменять...потому как доехал до работы 10км и пистец..тоже самое...
в выходные думаю прочистить все начиная от бака, всех трубок и кончая форсунками..и фильтр поменять, наверно забит наглухо...
в горловине бака была дырка (сгнила), через которую похоже вся эта гадость туда и попала пока дожди и грязь...
хорошо что есть такая же у меня можно сказать новая..надо тоже поменять...
Последний раз редактировалось Nakamyro; 21.03.2017 в 21:52..
Старый 26.03.2017, 14:17   #7
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
тему можно закрывать))
поменяли фильтр, прочистили бак и всю систему...
машина летит епт)))
никогда она так не ехала еще)
2G Проблема с запуском Vlaudi001 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 23.01.2016 16:17
Проблема с запуском Xhairos Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 08.01.2016 08:24
3G Проблемы с запуском в мороз Лёха161рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2015 23:34
проблемы с запуском в мороз mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 315 27.02.2012 18:45
Проблемы с запуском bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.07.2009 22:30
