29.09.2017, 12:17
#1
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
SRS лечение горящей лампы
Задолбала меня гореть лампа ошибки SRS airbag, хотя подушки подключены, датчики исправны, итд все это проверял и позванивал. Снял блок SRS, скачал 3шт бесплатных калькуляторов (нафиг не нужны оказывается), выпаял чип епром 93h46en, на программатор считал дамп. Три раза этот дамп чистил разными калькуляторами и записывал в епромину, ошибка не пропадала  . Решил стереть нулями ручками в редакторе программатора до последней строки! Чтоб опять не выпаивать чип , впаял каретку, вставил чип, проверка и через 5 сек лампа погасла. Система SRS заработала.
PS. теперь эту процедуру могу сделать за 20 минут)))
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 12:27..
29.09.2017, 13:01
#2
Авто: 3000GT атмо МКПП
я ни хрена не понял  , но тема интересна, тоже горит и даже замена самого блока не помогла
29.09.2017, 13:34
#3
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
поможет удаление лампочки из щитка приборов.
No turbo no party
29.09.2017, 13:52
#4
Сообщение от 013
Блоки б/у скорее всего уже все с ошибками
1. Снимаешь бардачок- подлокотник, видешь блок управления SRS. К ниму подходят кабеля, два слева отдельные это на подушки, позваниваешь их должно быть 1.7 ом. Далее большой разъем в середине с низу 4 пина это на датчики в подкрылках, прозваниваешь должно быть 2кОм. Если все так прозвониться, то есть или краш или ошибка в ЕПРОМ SRS. Выпаиваешь чип, на программатор считываешь дамп, сохраняешь. Видишь в дампе кучу FFFFF и не понятные 0A в стоках итд. Все это затираешь 0 (нулями) до последней строки номер у нее будет 70, ни в коем случаи затирать нельзя эту строку, проверка в этих адресах. Записываешь этот дамп обратно и впаиваешь в блок. И все ! покупать другой блок бу не стоит в 99% они с ошибками работать не будут. Я брал 2шт и все с ошибками.
Сообщение от SkyNet
Ну на раритетном уже авто мне хочется чтоб все работало штатно и без колхоза, полный сток.
PS. Вот пример в картинках как делал чел на паджерике, принцип похож и у меня, только у него программатор гггг-полное и усложнил он... все это делается проще и быстрее, с кареткой под чип.
https://www.drive2.com/l/7953059/
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 14:18..
29.09.2017, 14:14
#5
Сообщение от romabeg
подушка при дтп не факт что отстрелит уже.
Где-то читал регламент по этой теме. Вроде как менять подушки надо.
No turbo no party
29.09.2017, 14:36
#6
Сообщение от SkyNet
Х/з скорее всего стрельнет, система полностью заработала. Подушки по регламенту менять нужно раз 15 лет, но новые вы где найдете? Даже новые что пролежали на складах тоже уже по срок годности прошел... Да и что будет с аирбэком? Если не мочили водой, не ковыряли
29.09.2017, 15:01
#7
Менял родной руль на эво (с srs). Все тестируется штатно))
29.09.2017, 17:23
#8
А проще было подключить правильный сканер через шнурок и потереть что надо без всяких трахов с паяльником
29.09.2017, 17:28
#9
Сообщение от Dogmatic
Ну не знаю где найти сканер SRS на митсуи еще старую машину, в Питере проблема, обзвонил много))) чтоб считать ошибку блока. И самое главное толку от сканера не много---"краш" или ошибку неисправность блока (бывает и такой программный глюк) никакой сканер не снимет, только перепрошивка блока SRS . Любой пряморукий мастер сотовых, ноутбуков итд с программатором по моей инструкции это сделает за 20 минут. Я сам сервисом электроники занимаюсь, такая работа максимум 1500-2000 руб стоит. Времени потратить можно на поискам митсы сканера НЕМЕРЕННО, а ремонтников сотовых как грязи.
Сообщение от Андрей_GTO
И еще раз повторю- никакой сканер не сотрет краш или ошибка блока SRS.
Последний раз редактировалось romabeg; 29.09.2017 в 17:42..
29.09.2017, 23:58
#10
Ценник на MUT/G-SCAN видел?
No turbo no party
30.09.2017, 21:43
#11
Авто: Dodge
Это да. Пробовали Ланчем на Финике стирать. Как говорил Шарик - национальная индейская изба.
30.09.2017, 22:31
#12
Неверно. Дилерским MUTом всё прекрасно читается и удаляется.
И это не Тойота, здесь после срабатывания в модуль не записывается не удаляемый сканером краш.
30.09.2017, 22:57
#13
Сообщение от Dodжик
Ланчем
Ланч - говно
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Серёга
++++ говорю как счастливый обладатель этой замурчательной железки.
No turbo no party
30.09.2017, 23:14
#14
мене лаунч стер всё и срс тож) акромя абс
01.10.2017, 20:07
#15
Парни краш не сотрете или "неисправность SRS"!!!! Значит не было у вас прописки срабатывания аирбэка, просто ошибки- да, типа плохой контакт, нет подушки, повышенное сопротивление и так далее. В самом блоке стоит активатор инерционного типа и по сервису при краше только замена, потому прописывается такая ошибка чтоб ее не снять ни каким сканером.
