Старый 11.01.2018, 16:54   #1
PROFIGROK
Аватар для PROFIGROK
Авто: Exlipse 1g
help на холодную провал, на холостых глохнет
Здравствуйте, недавно взял эклипса 93 года, 2л атмо., мкпп. Двигатель контрактный. Когда купил, двигатель троил, хозяин сказал менял помпу, и метки ГРМ не верно выставил. Загнал в гараж, отец (работает на сто всю жизнь)выставили метки грм, в них уверен. Троить перестал. Но начал тупить. на холодную если нажать в пол газ, обороты поднимаются до 1000-1200, секунды две пыхтит, задыхается, потом поднимает. также на холостых глохнет, заводится на холодную плоховастенько, секунды 2 покрутить надо, а если температура меньше -20, то вообще секунд 10 (ну думаю это не страшно, масло пока разогреется). Масло 5w40.
Диагностика показала, что лямбда выдает 0, а датчик температуры впуска, врет на 12 градусов теплее, т.е. на улице -20, а он показывает -12. Посоветовал пропаять этот датчик (он внутри гофры впуска).
Лямбду поменял, расход вроде стал меньше. Пины на датчике пропаял, эффекта не заметил.
Свечи новые, белые, часикы УОЗ выкручены до конца, дальше не крутятся(
Масло не жрет, синего или черного дыма нет. на рабочей температуре едет отлично, в отсечку набирает нормально, провалов нет. Холостые держит 950, бывает плавают.
в субботу думаю почистить дросельную засослну.
Последний раз редактировалось PROFIGROK; 11.01.2018 в 17:01..
PROFIGROK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2018, 00:52   #2
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Сообщение от PROFIGROK Посмотреть сообщение
Как то странно... 5 градусов должно попадать примерно на середину. Выстави по стробоскопу. Не забудь только пин мозга (не помню какой, но найдешь без проблем) на минус кинуть, что бы мозг 5 градусов держал.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2018, 09:16   #3
Invis
Аватар для Invis
А часики то правильно флажком стоят в распредвале?
Старый 12.01.2018, 16:27   #4
PROFIGROK
Авто: Exlipse 1g
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
выставлено до конца, в сторону лобового стекла, так работает более менее, по середине глохнет, работает не ровно, стреляет в глушитель, те позднее зажигание.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
каким флажком? можно подробнее
Старый 13.01.2018, 15:23   #5
Invis
Аватар для Invis
Выставляешь в ВМТ, откручиваешь часики, вынимаешь выставляешь метку на корпусе возле флажка с меткой на флажке и вставляешь так, потом выставляешь их где то по середине, а на прогретом выставляешь точно со стробоскопом уже угол. Можешь мои сообщения почитать, я уже описывал недавно, как выставляю.
Старый 13.01.2018, 23:11   #6
PROFIGROK
Авто: Exlipse 1g
а его могло провернуть? купил машину со сбитыми метками ГРМ, он менял помпу, не смог выставить. некоторое время ездил так и продал мне, я первым делом поменял свечи и выставил метки, появились выше перечисленные симптомы. Он уверяет, что двс работал идеально до замены помпы (двс контрактный, пробег 70-80к). Значит работало все верно, вот и спрашиваю, могло ли флажок этот провернуть?
Старый 14.01.2018, 03:59   #7
Invis
Аватар для Invis
Нет, но я тоже могу много чего сказать, чтобы продать, делов на 10 минут максимум. Вообще холостые 750 +- 50, мб щель во впуске где.
1G Глохнет на холостых оборотах Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 19.01.2017 07:33
Провал при ускорении rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 14.03.2012 15:10
Глохнет на холостых оборотах Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 18.05.2009 19:33
провал на 2-ой Romanez Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 09.05.2009 00:49
Глохнет при заводе на холодную webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.03.2009 07:32
