31.10.2007, 15:10
#1
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
Занижение ХХ
Подскажите, как заставить мозг поддерживать ХХ в районе 800 оборотов, вместо 950-1000?
У меня америкос АКПП, ECU я поставил от европейца, а у них я так понял обороты ХХ зашиты выше чем у америкосов. В итоге когда попадаешь в пробки появляется дискомфорт из-за высокого ХХ, т.к. машина на ХХ рвется вперед сильнее прежнего даже на крутой горе не стоит а пытается ехать  Я переживаю за коробку, как бы я ее не укакошил.
Как мозг можно заставить поддерживать ХХ на 100-150 оборотов ниже?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31.10.2007, 15:17
#2
а ты его выставлял по методике фака?
31.10.2007, 17:54
#3
Сообщение от 31rus
вот я это как-то не понимаю в свете твоего вопроса....
настройка ХХ описывалась уже. угадай где или будь послан на 3 буквы: F A Q
31.10.2007, 19:31
#4
да все я выставлял, если бы все так просто было, я бы не спрашивал. Выставил хх по мануалу, на всякий случай выставил еще датчик положения дрос. заслонки. Мозг все равно упорно держит 950 оборотов и на 'N' и на 'D'. Единственное на что я еще думаю - это на зажигание, я его пораньше сделал чтоб разгонялась порезвее.
He live, again...
05.05.2008, 08:44
#5
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
такая же ботва тока 1100 держит постоянно, но иногда как надо 750-800, а в основном 1100, так что решений нету  ?
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
05.05.2008, 10:34
#6
а байпасным винтом не пробовал регулировать? я себе лично так хх и выровнял!
05.05.2008, 11:05
#7
винт это лучше трогать в самый последний момент после всех остальных процедур
05.05.2008, 11:32
#8
крутил вертел, по факу выставлял, после выставления по факу до того момента пока проводки не снимешь с разьёмов все как должно быть 750-800, как только снимаешь обороты 1100 и не падают :mad: запарился с ними :confused:
06.05.2008, 10:20
#9
может датчик температуры? на прогретом двигателе воткни вместо датчика резистор на 300 ом, и заведи. Если ХХ перестанет глючить, значит меняй датчик
He live, again...
07.05.2008, 10:24
#10
ок, спасибо
