Старый 12.10.2006, 17:58   #1
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Стартер (неисправности и ремонт)
Заглох в пробке. Попробовал завестись - а х.. там. Электрика нормально включается, в режиме завода ключом лампы слегка тускнеют (ну и разные печки-магнитолы чахнут, но кратковременно, не так, как при нормальном заводе). Переключения реле стартера че-то не слышу при этом, соответственно, и стратер молчит как партизан. С троса завелся (без проблем все прошло) и доехал до дома. Сейчас полезу проверять - релюха накрылась или стартер. Есть 3 варианта: 1-релюха, 2-щетки, 3-(самый мрачный)-ротор стартера. Кто чего подскажет - что в клипсе в этих местах чаще вылетает?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:15..
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2006, 18:35   #2
а что угодно.
а могли просто подгореть контакты втягивающего реле.
Старый 12.10.2006, 18:43   #3
traveler
Аватар для traveler
Если только контакты, то отделаюсь малой кровью. А то был один такой опыт/опять DSM-garage/ Умер левй стеклоподьемник. Костик сказал - надо ждать спецов. В итоге никого ждать не стал и все нахрен разобрал. Оказалось, раскрошились щетки - ну, и вытачивал новые (из-под какого-то стартера взял). Теперь проблем нет - а перед глазами ведь маячила покупка б/у привода...
Старый 12.10.2006, 20:54   #4
Elvis4791
Аватар для Elvis4791
Авто: Розовый КаделагЪ
Контакты втягивающего, было такое, только правда, когда остывал, заводился без проблем
кстате, у тебя педаль сцепления надо выжимать при старте мотора? а то может, на педальке контакт отвалился?
Elvis4791 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.10.2006, 23:58   #5
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Было такое. Вылечилось парой ударов монтировочкой по стартеру. После этого проблема больше не возвращалась.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2006, 02:36   #6
traveler
Аватар для traveler
педальку выжимать не надо. а вот монтировка - жесть... завтра в сервис. Мои ощущения - релюха+щетки дали дуба при перенакале (слишком быстро врубил стартер)
Старый 13.10.2006, 09:01   #7
Johnny Kor
Дык там контакты бывает залипают.. монировка в таких случаях помогает.. на всю дурь долбить не надо. А небольшой ударчик все вылечил!
Старый 13.10.2006, 12:35   #8
traveler
Аватар для traveler
Если это залипшие контакты, нагрузка будет идти на сеть? (у меня идет, когда типа завести пытаюсь)
Старый 13.10.2006, 18:19   #9
А у меня вот стартер помер *** и пришлось сменить и щётки и якорь и втулки, а началось всё так же, начал мозги парить, ну я его молоточком
Дальше больше....сдохли щётки....поменял(точил из похожих) в финале сдохло всё
замена всего этого встала в 2700 руб..и гарантия на пол года.
Старый 13.10.2006, 19:47   #10
traveler
Аватар для traveler
Господа!!! В нашем мире все гораздо банальнее. Огромное спасибо, кто пытался помочь. Все починил. Это оказался разболтавшийся штекер управляющего провода на реле. Осмотрел конструкцию штекера и могу сказать - это соединение, как и задние суппорта в Г1, можно отнести к слабым местам конструкции. Так что если такое происходит - начинайте поиск с этой банальности. Все - тему можно закончить.
PS и не бейте свой автомобиль фомкой - он вам за это отомстит другим :lol: :lol:
Старый 14.10.2006, 10:14   #11
Ну так это неписанное правило, всё что касается электричества, проверить контакты!!!
Старый 15.10.2006, 02:32   #12
traveler
Аватар для traveler
По ходу, к слабым местам Г1 я бы добавил наши дороги, которые выбивают в машине все что угодно. Особенно хорош участок садового между павелецкой и курским. Там есть такой мост, на котором тебя ровно 6 раз нехило колбасит на поперечных стыках. Подозреваю, что именно они стряхнуди мне управляющий провод реле ( я как раз проезжал именно этот участок перед ЧП).
Старый 18.11.2006, 00:25   #13
R256
Аватар для R256
Авто: Black Eclipse G2, 4G63 2.0л., 98(95)год, Jap, turbo, МКПП... был
стартер не крутит
Всем привет
Среди недели на работу езжу на метро, на машине катаюсь только в выходные.
Сейчас пришел на стоянку, включаю зажигание, жду прохождение теста, ключ на старт, щелк и тишина...
В последний раз заводил неделю назад, завелась почему-то с трудом, с третьей попытки, такое бывало, когда машина долго не ездила, но стартер стал крутить ПОЧТИ сразу. Почему "почти"? Опять же замечал, что при постоянной эксплуатации, при заводе - ключ на старт, щелк и сразу стартер начинает крутить. Чем дольше стоит, тем больше пауза между "щелк" и "стартер начинает крутить", пауза маленькая, но заметная. Машину прогрел 10минут, но не ездил. До этого помыл и не ездил две недели. Отсырело может что-то?
Такое ощущение, что если стартер чуток провернуть, то заведеться. Всего на что меня хватило сейчас-подергать в темноте на стартере провода и посмотреть предохранители, завтра пойду дальше смотреть. Кроме как на сам стартер ни на что не грешу. Или может еще на что обратить внимание? И чего делать со стартером? Снимать и тащить к электрикам или как-то можно на месте протестить(инструментов у меня минимум)?
И еще возможно глупый вопрос, с толкача 2G на механике можно заводить?:rolleyes:
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:51..
R256 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.11.2006, 00:56   #14
1. может банально сел аккум?
2. с толкача g1 мкпп заводил
3. втягивающее реле всё таки щёлкает?
Старый 18.11.2006, 01:00   #15
Johnny Kor
Слух сюда..
вобщем то, что щелкает, но не крутит, это скорее всего или мертвый стартер или скорее всего сдох тупо аккумулятор! т.к. как ты описал у него есть все предпосылки к тому чтобы разрядиться от стояния, тем более сейчас не так тепло на улице и думаю, что аккумулятор ты не вчера купил.. если ему хотябы год, то может быть такая фигня что он тупо сел..
С толкача хаводится без проблем. Так что как вариант растолкать ее завести и прокатиться часик.. Опосля этого заглушить и попробовать завести.. если такая же фигня, то проверить контакты на аккуме могли окислитсья опять же от длительного непользования. Если всеравно не заведется то тады стартер смотреть.
стартер
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
