20.10.2011, 13:42
Авто: GTO АКПП атмо 90
Система улавливания паров бензина.
Насколько значима система паро-улавливания? Может стоит её удалить, чем вновь восстанавливать?
20.10.2011, 19:50
можно удалить, только вот как я не пойму. пытался тупо обойти абсорбер, не получается
20.10.2011, 21:11
Negative, вышвыривай её к чертовой бабушке!!! Нафиг не нужна! У меня от неё остались только воспоминания :ag:
20.10.2011, 23:26
Shum, А куда выпуск девать? Не оставлять же капающий шланг под капотом.
20.10.2011, 23:36
Шланчик, тот что останется торчать на трубочке в подкапотном надо заглушить.
21.10.2011, 01:55
Ага, и наслаждаться непередаваемым запахом паров бензина, как только бензин в баке начнёт прогреваться ;-)
Если всё работет, то нечего туда лезть. Конечно, если системе уже капец, а на новые клапан/адсорбер и т.п. "душит жаба", то можно, как вариант, просто заглушить трубочку, но после этого никогда не заливать холодный бензин на заправке "до горловины". А то потом при попытке открутить крышку бензобака может поджидать разочарование.
21.10.2011, 10:02
Спасибо за советы, мне главное чтобы пожара не было, а с остальным справлюсь.
21.10.2011, 19:01
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от Андрей_GTO
+1....
21.10.2011, 22:06
там вообще то обратка на эту систему завязана.
21.10.2011, 22:35
Авто: 3000gt
Сообщение от Negative
Ни хрена она не значит, и не на что не влияет,а введена из за EVRO 2.
У меня на первой машине трубка была просто заглушена, а на "хвостик" из бака надет кусок шланга и выведен в лонжерон.(бензином не пахло)
Меня тревожит вид твой грустный,
Какой печалью ты томим?
А человек сказал: Я,русский...
И Бог заплакал вместе с ним...
22.10.2011, 01:17
Сообщение от Русский парень
(бензином не пахло)
дело не в том что пахнет, а то что вентиляция бака за счет разрежения лучше происходит, снижая ненужное давление в баке
22.10.2011, 01:37
Авто: 3000gt
Сообщение от 013
Одно совсем не исключает другого, кроме того в теме конкретно ссылались именно на запах....
22.10.2011, 02:17
Ппц... Я просто в растерянности...
Я лично удалил нахрен к чёртовой бабушке эту систему, заглушил трубку под капотом чито из эстетических соображений, при этом заливаю полный бак и езжу наслаждаясь авто.
А тут выясняется что видимо меня глючило всё это время, и нефтью должно было вонять, и течь она должна в жару со всех щелей...
ПЕСДЭЦ !!! Что за АХИНЕЮ вы несёте!!! Неужели все под этим подписавшиеся настолько "недалекие" в устройстве авто?! Или в жизни только по клавишам бить могут на форумах да "+1" писать а руками работать вообще не пробовали?!
22.10.2011, 11:36
Игореня, не кипятись)) Лучше разжуй страждущим чего и где и как удалять. Желательно с подробными фотками или схемами. Ибо тоже актуально, а ковыряться самому искать времени нету блин. Быстрее и проще, когда расскажут и покажут кто эту операцию уже проделал
22.10.2011, 15:46
Серёг, как говорится: "Спэшл фор ю!" ибо не могу отказать в помощи хорошему человеку!
Кароч расклад такой:
1) Удаляешь ВСЁ абсолютно из под капота что подходит к адсорберу вместе с ним самым.
2) Глушишь трубки выходящие из ресивера (впускного коллектора) дабы не было подсоса воздуха на впуск.
3) Металическую трубочку которая останется в подкапотном можно заглушить из чисто декоративных сображений, дабы потом придумать ей назначение (к примеру закись подать  )
4) Открываешь лючок доступа к бензонасосу в полу багажника, находишь там "синенький бочонок" со стрелкой. Один конец через шланг идёт в бак, второй к адсорберу, который снимаешь и вместо него одеваешь трубочку подлиннее и располагаешь её на своё усмотрение. Можно протянуть к верху горловины, можно кинуть назад по ходу движения автомобиля (у меня просто лежит по лонжерону трубка длинной ~20см)
Так сделанна система вентиляции топливного бака В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ (!!!) не оборудованным адсорбером.
Внизу на схеме я изобразил красными стрелками заводское расположение трубок, а синими как надо сделать.
P.S." Ни разу ни в жару не в холод, ни при полном баке "под горло", не при почти сухом - бензом не пахло и каких-то иных проблемм не испытывал "
Последний раз редактировалось Shum; 30.11.2015 в 23:26..
