02.04.2011, 23:20
чет не понятное с проводкой!
собрал двигатель подключил все датчики, но блин вот косяк, еще ключ в зажигание не всунул, а загорелись лампочки бензина , срс, ручника и омывалки стекол . Если вставить ключ и провернуть ,чек инжин не загорается ни в каком положениии, стартер крутиться только при подключении фишики от вентилятора радиатора. машина не заводиться искры нет, топливо не подается!
хелп люди выручайте!)
Последний раз редактировалось Stepec; 02.04.2011 в 23:23..
03.04.2011, 00:02
лезь в замок зажигания, и посмотри предохранитель в блоке 20А нон обозначается как "engine moture" -как то так, если не ошибаюсь!
03.04.2011, 14:58
думаю врятли проблемы в замке зажигания,тачка после переборки движку, в замок зажигания не лазил, пока грешу на мозги!)
а вот про предохранитель интересно, в каом из блоков он находится?
04.04.2011, 00:21
в подкапотном блоке. Замок мог от времени устать. Логически: На мозг не подается напряжение, пока ты не повернешь ключ в замке -> соответствено на приборке ничего гореть не может
10:1 что это замок, попробуй скинуть с Акб клемы -> отключить замок -> накинуть клемы обратно: Если Лампочки на приборке не загорятся, то причина в замке. А если лампочки будут гореть, то возможно проблема в самой приборке.
04.04.2011, 02:40
сегодня пробовал отключать мозги и блок сигнализации ,без них лампочки все равно горят(
Добавлено через 42 минуты
mask, кстати спасибо, завтра попробую)
Последний раз редактировалось Stepec; 04.04.2011 в 02:40..
06.04.2011, 20:45
ну как? попробовал?
