Старый 29.06.2013, 09:43   #1
Еркебулан
Аватар для Еркебулан
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Замена прокладки ГБЦ
Всех приветствую! Вынужденная мера. Пузырит и выгоняет ОЖ через бачек. Вопросы о том, как это сделать, не снимая двигла.
1. Нужно ли снимать опору, что со стороны ремней?
2. Нужно ли снимать шкив коленвала?
3. Какие подводные камни?
Еркебулан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 10:34   #2
Antonio_2577
Аватар для Antonio_2577
Авто: MMC GTO '96 атм. MT 4wd
Если не против, что бы не плодить темы, можно добавить еще пару вопросов:
4. Возможна ли замена поршневых колец и шатунных вкладышей не снимая двигателя?
5. Возможна ли замена коренных вкладышей, не снимая двигателя?
Понимаю, что все это будет очень неудобно, но все же, на крайний случай?
Antonio_2577 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 10:59   #3
1. Если потом удастся правильно установить по меткам весь ремень грм, то нет. Если её снять, то просто будет удобнее.
2. Не нужно, но лучше снять, чтобы заменить сальник коленвала (см.п.3)
3. Т.к. ремень ГРМ, распредвалы и вообще головы снимать, то лучше совместить эту операцию с ТО 60тыс., т.е. заменить ремень грм, помпу, ролики, гидронатяжитель. Также ввиду того, что головы "окажутся в руках", проверить износ и поменять маслосьёмные.
4 и 5 можно, но зачем? можно и двигатель через выхлопную трубу перебирать.
Если дело дошло до замены колец и вкладышей, то это уже капиталка мотора с дефектовкой, возможно, расточкой и т.п. Если на продажу собирать, то можно, чтобы дымило поменьше. Если для себя, то не советую.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 29.06.2013 в 11:00..
Старый 29.06.2013, 11:08   #4
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Antonio_2577, именно не снимая в последний раз мне делали, но целью была замена поршневой после встречи с клапанами. У одного человека на всю процедуру ушло около 8-9 часов с 2-х заходов, т.е. 1 заход - разобрать, 2-ой собрать. Но если бы пришлось менять коренные, он сказал, что лучше бы вытащил двиг
Старый 29.06.2013, 11:29   #5
Еркебулан
Сальник коленвала, распредвалов и ремень менялись 5 тыс. назад. Может пока сгодится? Мне бы с поставленной задачей справиться
Старый 29.06.2013, 15:18   #6
Shinkii
Аватар для Shinkii
Авто: MMC GTO Z16A 91г. 6g72tt 4wd 6mt
Опора снимается для того чтобы вытащить ремень ГРМ...если его там оставить есть вероятность попадания на него масла и охл. жидкости, а это уже замена ремня)
Шкиф надо снять чтобы снять защиту ремня ГРМ и сам ремень и в последствии вернуть его обратно(по меткам))
Если хочешь оставить этот ремень ГРМ то пометь направление в каком он крутился и при установке в том же направлении установи) Замена сальников на твое усмотрение-если только головы дернуть, то тока сальники распредов заменить(рекомендуется)! Так же (рекомендуется) поменять натяжитель)
Сообщение от Antonio_2577 Посмотреть сообщение
Все возможно)
Последний раз редактировалось Shinkii; 29.06.2013 в 15:16..
Shinkii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 20:30   #7
Еркебулан
Ок, тогда по пунктам (исправляйте):
1. Снимаю опору
2. Ремень кондиционера
3. Снимаю генератор (кстати, надо ли?)
4. Ремень ГУРа
5. Шкив коленвала
6. Пластиковый кожух ремня ГРМ
7. Ослабляю ролик-натяжитель
8. Снимаю гидронатяжитель
9. Снимаю ремень ГРМ
Старый 29.06.2013, 22:31   #8
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
ага потом ещё паука справа на помпу который откручиваешь,отсоединяешь катушки,откручиваешь дросель, снимаешь впускной коллектор,насос гура тоже откручиваешь,а ещё вентилятор который на кондей идет снимаешь иначе гениратор не вытащишь....в общем секас ещё тот,соболезную
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.06.2013, 22:31   #9
alex gt
Аватар для alex gt
Еркебулан, судя по твоей осведомлённости по части ремонта нашего мотора, я бы на твоём месте не затевал ремонт без посторонней квалифицированной помощи ... Сочти за дружеский совет ..
Старый 29.06.2013, 22:34   #10
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Сообщение от alex gt Посмотреть сообщение
вот да. может ну его нафиг а?
Старый 29.06.2013, 22:52   #11
Shinkii
Аватар для Shinkii
Еркебулан,
"Mitsubishi двигатели V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13) "- введи в гугле! Скачай книжку и почитай)))
Старый 29.06.2013, 23:02   #12
Shum
Аватар для Shum
FAQ - у нас для чего?
Старый 29.06.2013, 23:08   #13
Shinkii
Аватар для Shinkii
Купи таких скрепок минимум две для удобства одевания ремня ГРМ
Ну это же читать надо, искать...не модно наверно
Старый 30.06.2013, 00:32   #14
Таких скрепок лучше все 4 (по числу распредвалов).
Старый 30.06.2013, 07:49   #15
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Еще вопрос в догонку, прокладку ГБЦ метал ставить только оригинал или дубль пойдет?
3G Замена прокладки клапанной крышки odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2016 09:46
Замена прокладки ГБЦ (момент и последовательность затяжки) zayzics Обслуживание и Эксплуатация DSM 130 06.06.2015 20:35
3G Замена прокладки клапанной крышки 13 SherV Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.12.2013 22:38
Замена прокладки блока Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 10.09.2010 02:06
Замена прокладки выпусного коллектора Johnny Kor Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 23.11.2006 13:47
