Старый 10.10.2008, 17:02   #91
MariK777
Аватар для MariK777
Freak, трабл с приборкой исключён
Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
радиатор имеется ввиду промыть чтоли? патрубки оба горячие
лучше всего снять бампер и керхером со специальными жидкостями промыть,может даже сама система засоряна,но мало вероятно.Попробуй снять термостат,покатайся и смотри результат,может проблема в нём.И ещё,по поводу вентилятора,датчик может глючит,контакты плохие,всё может быть!!!
Македонец
only the Japanese power
MariK777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2008, 17:45   #92
RaveN
Аватар для RaveN
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
У меня тоже греться начала с недавних пор. Стоя греется, а на ходу моментально в норму стрелка возвращается... Такие симптомы устраняются вышеизложенными способами или есть ещё какое ходы и мысли?
RaveN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.10.2008, 18:28   #93
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
В твоём случае больше похоже на проблему с вентилятором радиатора. либо вообще сдох, либо не работает 1я скорость. у Меня так было раньше. теперь наоборот - в пробках нормально, на трассе греется
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2008, 10:55   #94
RaveN
Аватар для RaveN
Попробую сегодня вечером треснуть по нему, как уже обсуждалось выше )
Добавлено через 16 часов 24 минуты
Пообщался с вентилятором своим вчера. По ходу точно не работает первая скорость, так как начинает бешено крутиться, но поздновато. Kick'о-терапия не помогла , по этому интересуюсь у бывалых: куда с более технологичными действиями лезть?
Последний раз редактировалось RaveN; 14.10.2008 в 10:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2008, 10:58   #95
MariK777
Аватар для MariK777
RaveN, В автосервисе тебе помогут,я не уверен что сможешь сам разобратся,хотя не знаю.
Македонец
Старый 14.10.2008, 11:17   #96
Ray
Аватар для Ray
ну надо смотреть во-первых, если питание нормально подается, значит хана моторчику и его придется менять.
как мне объяснял ещё мой знакомый, можно проверить целостность релюх, который идут на вентилятор (находятся под капотом вместе с предохранителями). ну или ещё как вариант, что мозги не подают питание.. вот это можно поковырять расскажи только потом, что было на самом деле
Старый 16.10.2008, 01:26   #97
Freak
Аватар для Freak
Сегодня заменил радиатор во дворе дома, с домкратом и фонариком (держал Vitalii-за что ему спасибо) еле достал его (геометрия машины нарушена(телевизор тоже погнут) вентиляторы цеплялись за все что можно в итоге встал ногой на переднюю панель и выдернул оттуда всю приблуду...патрубки ваще жесть я фиг знает наверно с рождения никто ничего не трогал...(((
Радиатор подарил NEO за что ему большое спасибо!ОГРОМНОЕ!!ДЯДЬКА-монстр проста!)))
Ну ладно, поменял,подключил вентиляторы - все работает, до середины стрелка доползла (вкл сначала один, потом второй вентиляторы) затем постояла чуть чуть и пошла дальше...
Антифризу вытекло оч много и я долил приблизительно 2 литра...думаю меньше чем надо...НО стрелка поползла дальше,без остановки, сука, ползет и все...из бачка антифриз не уходит, такое впечатление что больше и не надо его...НО ЗНАЮ ЧТО НАДА!
Бросил как есть, в темноте итак ни №ера не видно,пришел домой, грешил что не пробой был, а патрубки,решил проверить радиатор на герметичность,залил в ванной воды и нашел дыру,НО ВЫЛИВАЯ ВОДУ ВЫКАТИЛОСЬ 4 ШАРИКА ИМЕННО ШАРИКА железных
Предположение - подшипники от помпы...но ремень ГРМ крутится
Конечно я проверю завтра термостат...(думаю он)
И масло на щупе...
но что за шарики мать их?
КТонить знает?
Последний раз редактировалось Freak; 16.10.2008 в 01:29..
Старый 16.10.2008, 01:30   #98
MMC G4
Аватар для MMC G4
может наношарики которые слиплись. а так хз.
Старый 16.10.2008, 01:50   #99
Freak
Аватар для Freak
нет они реально цельные все по отдельности металические но откуда они там?
Пробой был слева в низу(если смотреть на машину спереди) около нижнего кантика.
Добавлено через 12 минут
Добавлено через 4 минуты
Пробой был в этом месте...
Последний раз редактировалось Freak; 16.10.2008 в 01:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2008, 02:13   #100
AlexM
Аватар для AlexM
Шарики чем-то напоминают шарики от пневматики. Радиатор как пробит? Дырка круглая? Может тебе кто-то из пневматики влупил в него?
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
Я бы на твоем месте еще крышку заливной горловины поменял... Я пока у себя на атмо крышку не поменял, у меня жидкость из бачка отказывалась уходить. Поменял - все стало нормально.
Юр, у тебя на фотке радиатор вверх ногами. Пробой получается сверху справа наверное?
Последний раз редактировалось AlexM; 16.10.2008 в 02:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2008, 02:16   #101
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
+1 меняй,стоит она копейки
Македонец
Старый 24.10.2008, 10:38   #102
alexsupra
Аватар для alexsupra
Авто: ех. D32A 4G63T/ ex.peogeut 406 coupe 3,0/ ex.G3 RS/ex. G3 Spyder/Hondа Баян
Греется машина
Собственно сегодня с утра приехал на работу, температура доползла до красной зоны - антифриз в расширительном бачке начал выкипать. Симптомы - холодный патрубок термостата, пустой теплый верхний патрубок...
Помпа новая, грешу на термостат..... ваше мнение????:confused:
Mess with the best - Die like the rest (тм)
alexsupra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.10.2008, 10:40   #103
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну сними его да посмотри че будет если все нормально то точно он! или попробуй прокачай систему мож в ней воздух!
Старый 24.10.2008, 12:45   #104
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
да полюбе термостат
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 24.10.2008, 15:24   #105
а может уже и ремонт а не только термостат...
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
