Старый 16.12.2013, 03:18   #1
13 SherV
Аватар для 13 SherV
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
Замена прокладки клапанной крышки
Решил поменять прокладку клапанной крышки, а то предхоз походу её на герметик посадил вместе со свечнами прокладками и теперь масло сочиться. Никогда этого раньше не делал. Как я понимаю, процедура простая, но есть вопросы.
1. Нужно мазать прокладки крышки и свечных колодцев герметиком, если нужно то каким?
2. Нужны ли новые болты крышки или можно оставить старые?
3. Какой момент затяжки болтов и в какой последовательности их затягивать?
4. Есть ли ещё какие нибуть нюансы?
13 SherV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2013, 16:03   #2
thehzo
Аватар для thehzo
1 герметик нужен разница только в цветах все герметики одинаковы
2 болты старые пойдут
3 затягивать нужно аккуратно можно резьбу сорвать
4 перед нанесение герметика плоскости соприкосновения обезжирить
Старый 16.12.2013, 16:13   #3
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
1. Прокладка клапанной крышки резиновая, плотноприлегающая, кладётся без герметика.
2. согласен с thehzo
3. Моменты смотрите в мануале.
4. У меня самое замороченное было - это снять саму крышку, ибо она приклеилась намертво. Снимал аккуратно часа 2 первую и минут 20 вторую.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 16.12.2013 в 16:18..
Старый 16.12.2013, 16:14   #4
fly
Аватар для fly
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
герметик нужен
Зачем?
Добавлено через 29 секунд
JIbIcbIu, опередил
Мой БЖ
Старый 16.12.2013, 16:57   #5
13 SherV
Аватар для 13 SherV
С болтами всё понятно. Остаётся вопрос с герметиком, нужен он или нет?
Старый 16.12.2013, 18:32   #6
fly
Аватар для fly
новая прокладка - не нужен
старая дубовая текущая - да, но лучше новую прокладку
Мой БЖ
Старый 16.12.2013, 18:42   #7
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от fly Посмотреть сообщение
И герметик уже не поможет
(А. Эйнштейн)
Старый 16.12.2013, 19:46   #8
thehzo
Аватар для thehzo
от герметика хуже не станет 100%, тоже когда-то думал, а зачем новая же, прокладка со временем просядет станет деревянной и пойдут сопли, с герметиком такого не будет, сейчас резина какая, сам ставил новую прокладку без герметика, покатался она колом встала пошло масло на ремень грм, итог замена ремней и посадил прокладку на герметик.
Старый 16.12.2013, 21:37   #9
mrtime
Аватар для mrtime
Авто: G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
не знаю как на г3 эклипсах, для 420 моторов в мануале отмечены точки для нанесения герметика, возможно такая-же информация есть и для моторов устанавливаемых в г3 эклипсы
mrtime вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.12.2013, 22:38   #10
fly
Аватар для fly
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
не поможет
смотря какая цель, сделать хорошо или на...
А вообще, есть желание, то мажте герметиком, только нежно в следующий раз снимайте клапанную крышку если прилипнет, иначе деформируете.
mrtime, нету в мануале на Г3 такого.
Мой БЖ
прокладка клапанной крышки Suhrob Общий 3Si 19 28.07.2017 12:29
3G Замена прокладки клапанной крышки odisey Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.04.2016 09:46
1G Прёт масло из клапанной крышки Slavonic Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 29.09.2013 01:43
Можно поменять сальники распредвалов без снятия клапанной крышки? Mastah Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 04.10.2012 11:33
Прокладка клапанной крышки SOHC HELP!!! magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 04.06.2009 13:27
