Старый 10.09.2008, 14:34   #16
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Можно просто взять короб воздушного фильтра от турбы и резиновый "хобот" от расхохомера до турбы.
Забор взять из крыла, сделав только переходник от отверствия в крыле до короба, т.к. коробка предохранителей может мешать.
Старый 10.09.2008, 18:02   #17
drummaster
Аватар для drummaster
Авто: G3 4g64 мкпп
кстате вчера 9 сентября был на южке там эта хрень все еще продаётся . стоит тока уже 3600 и появилась рядом еще одна за 5800 выглядит очень похоже как и ту что мы со Стасом ставили тока котпус карбоновый , вобщем такая гламурная тема )))
drummaster вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2008, 21:34   #18
Romanez
Аватар для Romanez
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 2001г.
А почему нельзя было к сток коробке подвести холодный воздух, а туды затолкать квадратный нулевик?
Romanez вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2008, 21:36   #19
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Romanez, Это кому?
Тяжело на ник клацать.
Старый 10.09.2008, 22:53   #20
2 Hardwarest:
что-то упустил я эту ветку тк запостил сначала ты ее в Г3.
я не вижу особой проблемы сделать Cool Air Intake по следующей схеме:
- весь стоковый хлам - на свалку
- из-под крыла выводишь гофру к месту стокового фильтра
- вместо стокового фильтра делаешь теплоизолированный короб из любого удобного материала. для пущей теплопроводности изнутри можно покрасить черным (для поглощения тепла), снаружи - серебристым (для отражения и рассеивания)
- внутри этого короба размещаешь фильтр. плюс в том что короб можно сделать нужной формы под форму фильтра а также нужного объема.
- от выхода короба делаешь патрубок ко входу турбины
собственно все.
к вопросу "ну дык под крылом же грязных воздух!"
да, грязный. и вообще за пределами фильтра воздух везде грязный.
главное не нахлебать воды.
лично я планирую строить воздухозабор именно так.
причем при заборе из крыла вероятность того что пыль и грязь с дороги попадет в двигатель намного ниже чем если делать дырку заборника в фаре ибо в моем случае имеет место сложный маршрут.
для маньяков можно сделать даже дополнительный отсеиватель крупной пыли с помощью какого-нить "циклона". благо дело место в крыле позволяет.
Старый 10.09.2008, 23:27   #21
Hardwarest
ШВЕД, Я не смогу гофру ибо мешает сток блок предохранителей. А вот овальный тунель из стекловолокна, легко...
Вот моё горе http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=212. Двигать пытался, слишком много гемора пойду другим путём.
Старый 10.09.2008, 23:50   #22
Romanez
Аватар для Romanez
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
Romanez, Это кому?
Ну тема вообщето для Г3 была, вот я автору и написал, простите что не так.
Старый 11.09.2008, 00:36   #23
да, с фоткой стало понятнее...
ну под блоком предов есть место и под самодельную овальную трубу и для алюминиевой гофры... она думаю легко станет овальной )
подобное видел в хозмагах для вентиляции... достаточно крепкие кстати.
Добавлено через 4 минуты
кстати если ты будешь строить на MAPе то ты экономишь много места за счет MAF'а. поэтому ты можешь в принципе сделать короб вертикальным - не трогать преды, завести трубу в вертикальный короб снизу. сам короб пойдет вертикально рядом с лонжероном. или даже это будет только труба а не часть короба. а на месте твоего стокового короба можнослепить свой, поставить туда фильтр и вывести к турбине.
все коненчо зависит от размеров фильтра который ты хочешь поставить
Последний раз редактировалось ШВЕД; 11.09.2008 в 00:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2008, 02:56   #24
Hardwarest
Хочу чтобы обеспечил двигло до 500 сил. Думаю это предел что я буду снимать на 4G63
Старый 02.04.2009, 20:55   #25
Hardwarest
Ув товарищи... Проблема стала более актуальна, теплеет...
Пока было холодно я не особо парился и разместил абы как:
ФОТО
Одел прямо на турбину и теперь он берёт не самы холодный воздух. Боюсь кулер с эим не справится.
Сейчас теплеет и вопрос стал ребром.
Вот подкапот
Фото
хочу вмонтирыть что то корпусное чтобы брал воздух из пол правого крыла как в стоке, на гонку скинуть фару и добавить холоду.
Где можно взять корпусный фильтр? + нужна гофра для впуска. Диаметр 70 мм
Старый 02.04.2009, 21:19   #26
AlexM
Аватар для AlexM
Hardwarest, можно сделать так:
1. перенести АКБ в багажник
2. на место АКБ перенести расширительный бачок и бачок для омывалок
3. на место расширительного бачка сдвинуть блок предохранителей
тогда у тебя будет достаточно места чтобы горизонтально расположить фильтр с теплоэкраном перед правой фарой
Старый 02.04.2009, 21:38   #27
Hardwarest
AlexM, Вариант, но геморный...
А так
Или например взять проспорт:
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=323
Серия "TWISTER", или "Система динамического надува ProSport" распотрошить и под свои нужды
Старый 02.04.2009, 22:47   #28
мм.... бачок все портит
если не хочешь возиться с переносом батарейки то можно тогда перенести бачок под крыло. точнее стоковый бачок - на помойку, вместо него наколхозить свой бачок. сверху останется только горловина.
бачок можно сделать из меди, алюминия, стеклопластика итд.
даже если под фарой места не оч много (стоит метанол например) то литраж бачка впихнуть можно.
потом действительно отодвинуть немного преды... с крепежем повозиться придется правда.
и на свободное место вкрячить теплоизоляционный короб. брать воздух снизу. и съемную стенку со стороны фары на время гонок - как ты и хотел.
Старый 02.04.2009, 22:58   #29
Hardwarest
ШВЕД, Я тут надумал... Начну делать покажу.
Там же есть большой зазор между предохронами и кузовом, дутой в стоке воздух сосался..... Тудой можно и тянуть воздух.. Останется сделать дифузор который отгородит это чудо от горячего подкапота...
Короче мозг работает...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 02.04.2009 в 22:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2009, 15:36   #30
Pippen33
Аватар для Pippen33
ШВЕД+1, только хотел предложить, от г1 подходит замечательно бачок стеклоомывателя+можно поставить расширительный другой, мне Дэн3000гт сделал из нержи, я поставил его ниже стока, освободив много места. Аккуму тоже кинул в багажник+ещё куча места, а дальше раздолье смелым мыслям и умелым рукам
3G MAF, МАФ, расходометр воздуха, датчик расхода воздуха Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 15.06.2017 18:59
Apexi Power Intake KanuTAH Тюнинг DSM 22 08.06.2012 14:47
Система забора холодного воздуха на Г3 drummaster Тюнинг DSM 15 07.06.2012 15:56
ГДЕ забор воздуха для рециркуляции по салону? Рома Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.08.2007 21:20
Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 kasem Впускные и выпускные системы 1 10.05.2007 16:51
